Also ich deute mal:
1) Damit musst du dich beim Rebuilder nicht rumplagen, denn die Werte werden analysiert/berechnet.
2) Es sollte mit VBR codiert werden, da ja ein vaf erzeugt wird und im Anschluß bei mir zwei weitere Durchgänge zum Coden sattfinden (unter Optionen auf drei gestellt, da hier der vaf-pass mitzählt!).
3) Das passiert wohl, weil man damit für jede Cell eine individuelle avg BR erzeugen kann (Unter Mode: Dynamically Assign Cell Bitrates).
4) Hier habe ich meine Werte aus DVD2DVD (DVD2SVCD) übernommen: VBR Bias =10, Qual.-Prec.=24. Damit bin ich sehr zufrieden.
DVDReBuilder die 2.
was mir nicht an diesem Programm gefällt:
1. schlechtes DeInterlacing Handling
2. Motion.Menüs werden nicht verarbeitet
3. Multi.Angel.DVDs werden nicht verarbeitet
4. wenn der Encoding Process fehlschlägt ( video nicht vorhanden oder nicht die gleiche Framezahl ) wird einfach weitergearbeitet.was mir gefällt:
1. einfach
2. das Phase III, der REBUILD Process wirklich funktioniert. < an dieser Sache bin ich echt interessiert, möchte gern wissen wie das funktioniert.noch nicht getestet:
Videos mit Stillframes, weil ich nur solche DVDs habe die Multiangel oder kleiner al 4GB sind. -
Es geht weiter, Version 0.41 ist draußen.
Zitat von eDealer
Also ich deute mal:
Danke eDealer. Jetzt habe ich alles kapiert und finde das tool toll. Nur den Optimizer werde ich wohl nie verwenden. Sobald ich unter einen für mich kritischen Wert komme, werde ich lieber ein Extra weglassen. -
Jetzt doch noch eine Frage:
Welche Formel verwendet der Rebuilder bei der Berechnung der max_bitrate und der min_bitrate eigentlich? -
Die Max- und Min-BR ist mit Sicherheit als ein fester Wert definiert (wie hoch weis ich nicht), denn ausschlaggebend für die Zielgröße ist ja nur die avg BR und die wird ja jeweils angezeigt.
Zu deren Errechnung musst du nur die ganzen Extras die Ton und UT spuren abziehen und die anteiligen Frames in der Cell nutzen, im Verhältnis zur Gesamtgröße, dann solltest du auf den Wert kommen. -
Also laut CCE wird eine min Bitrate von 0 und eine max. Bitrate von 9000 eingestellt.
Denke auch das es sich um feste Werte handelt.
Ob es bei diesen Werten je nach benutzten Encoder Unterschiede gibt weiß ich nicht. -
Ist es denn nicht ratsam das Spektrum etwas einzugrenzen? An sich ist doch die Regel min/avg = 1,5 ein guter Wert.
Die Version 0.42 ist online:
Apr 19th, 2004 (v0.42)
- Important update: Corrected a bug in which TFF/RFF flags could be set
incorrectly on in some frames. This error would have resulted in a single
frame "stutter" that might randomly occur throughout the video,
- Found and corrected a bug in which streams of pictures that were marked as
interlaced in the original VTSs could be mistakenly marked as progressive upon
REBUILD. A special thanks to Alex Z for helping identify these two bugs.
- Based upon some good advice from DDogg and others I have changes the default
values for bias to 25 quality_prec to 16. -
Version 0.43b ist online:
ZitatApr 21st, 2004 (v0.43)
- Added a new feature under the "Mode" menu called "Half-D1 and Half Space for
Extras". This feature, when checked, will resize any extras (that are outside
the main [largest] VTS) to Half-D1 and will also half the allocated bitrate for
them. The "recovered" space will be allocated to the main VTS. For movies
with a lot of extras this can significantly improve the bitrate for the main
movie. The new option will NOT work with ReJig for obvious reasons (ReJig is
a transcoder and cannot resize the source).
- Corrected an error in which LPCM audio that was selected for removal was not
properly flagged and removed.
- Change the default value for "Dynamically Assign Cell Bitrates" (DACB) to
true (checked). Note that this only affects the default, if you have selected
or deselected this option and it is stored in the INI file -- the value will
still be set to your last selection. Reasoning: DACB just does a better job
of properly allocating space and bitrate. Also disabled this option when ReJig
is selected (it has no affect in ReJig mode, bitrate is proportional anyway). -
[font=verdana, arial, helvetica]
ZitatUpdated version to v0.44
- Fixed the "Error '75'" that was associated with using mounted volumes
NOTE: Some browsers require a "refresh" or "Ctrl-R" to see the new version.[/font]
Ob es bei diesen Werten je nach benutzten Encoder Unterschiede gibt weiß ich nicht.also die Werte lassen sich im übrigen auch selbst anpassen/verändern. Die Rebuilder.ini im Programm-Directory (nicht verwechseln mit der Rebuilder.ini im Working-Directory beim 3-Step-Modus!) beinhaltet die Einstellungen Für den Rebuilder, etc.
Unter "Options" findet man dann min_bitrate=xxxx und max_bitrate=xxxx. Diese Werte lassen sich beliebig anpassen, z.B. min_bitrate=1000, max_bitrate=7000. -
