Hallo
ich habe ein gültiges PW-Abo,dort nehme ich ein PVA-Stream auf,bei der Weiterverarbeitung mit DVD2SVCD bricht es immer ab ,wenn der CCE starten, soll zu seinen 3 Durchläufen (bei anderen Programmen.PRO7 ARD usw. läuft alles ohne Probleme durch)
Fertiges Material soll auf DVD gebrannt werden .
Hat jemand dazu vieleicht eine Idee ????????????????????
PVA-Stream von PW
Bisschen mehr Info wäre hilfreich...
cu
wulf -
Hallo
also:
DVD2Svcd 1.2.1B3
CCE2.50
NEXUS-S+Com.Intefaces+Alphagrypt
Win XP Prof.
P4 3,2GHz
1024DDR
800FSB
ASUS P4C800 deluxe
S-ATA 7200U/min
ach so
PVASTRUMENTO 2023
was fehlt noch ??? -
-kannst Du den PVA-Stream in einem Player abspielen?
-hast Du anstatt PVAStrumento alternativ mal ProjectX versucht?
-Gibt es eine Fehlermeldung?
akapuma -
Hallo
Projekt X ,bitte helft mir,denn das sagt mir nix.
Gruß -
Funktioniert ähnlich wie PVAStrumento. Ist aber keine .exe-Datei, sondern eine Java =.jar-Datei.
Der Author (https://localhost/www.lucike.info) veröffentlicht nur die Quelltexte, daher mußt Du selber kompilieren. Das ist zwar mit der dort erhältlichen .bat-Datei kein Problem, allerdings benötigst Du hierfür ein aktuelles Java-Software-Delvelopment-Kit (SDK, http://java.sun.com, ca. 50MB, kostenlos).
Willst Du nicht selber kompilieren, bekommst Du die .jar-Datei fertig unter https://localhost/www.oozoon.de. Dann reicht auch ein Java-Runtime-Environment (JRE, http://java.sun.com, ca. 15MB, auch kostenlos). Dies hat 2 kleine Haken:
1: Kein Support unter https://localhost/www.lucike.info
2: oozoon hat bis zum 18.04 Urlaub, daher gibt's dort im Moment nicht die allerneueste Version.
akapuma -
Moin.Moin
also ,wenn ich den Stream nur mit PVAStrumento durchlaufen lasse ,kann ich ihn danach auch ohne Probleme in WINDVD anschauen.
Ich habe die Info's von PVAStrumento mal beigefügt:
*** PVAStrumento 2.0.23a
*** running at 04-11-2004 07:48
Stream info for
C:\TV-IN\T..........E.pva
VIDEO: Resolution 544 x 576
Aspect ratio is 4:3
Frame rate 25.00 fps
Nominal bitrate 15000000 bps
first PTS: 00:04:47.220
AUDIO: MPEG-1, Layer 2
48.0 kHz, Stereo
Bitrate 192 kbps
Frame Length 24.0 ms (576 bytes)
first PTS: 00:04:46.376
Audio starts 843 ms early
(->video delay on muxing)
==MAKING MPEG2 PS==
Input: C:\TV-IN\T..........E.pva
MPG: C:\T..........E.pva.mpg
FIXING startup delay.
FIXING stream synch.
ADJUSTING GOP timecodes.
Syncing: Cutting audio.
No integer frame match for A/V.
[ Found a GOP with more than 15 pics.
See summary for total number at end. ]
ALERT> 13 audio frames missing at 01:31:17.972
ALERT> Temporal structure wrong in GOP - dropping
Done.
Video bitrate: max 7153 , avg 3231 kbps
Setting first sequence header to avg. bitrate
Video: 136957 pics 01:31:18.280
Audio: 228262 frames 01:31:18.288
DVD (un)compliance:
31 GOPS with more than 15 frames
(Autosaving log to C:\T..........E.pva.txt)
vieleicht hilft das etwas weiter
