AVI auf 1 bzw 2 DVD mit DVD2SVCD
  • Hallo, Freunde der Silberscheibenunterhaltung ...
    ich habe bis ich seit kurzem einen DVD-Brenner eingeschraubt hatte, mit DVD2SVCD 1.21 Build 3 und CCE 2.5 immer recht vernünftige SVCD's zum Eigengebrauch erstellt.
    Nun möchte ich natürlich, dass ich das gleiche Ziel erreiche, jedoch als Zielmedium DVD. Zum Authoren verwende ich Uleads Filmbrennerei - die statischen Template-Menüvorlagen passe ich mir immer entsprechend des encodeten Movies in PhotoImpact an.
    Ich habe das Problem - und das nach tagelangem Suchen in Foren und Web - keine explizit optimale Anleitung zu finden, wie ich in DVD2SVCD optimale CCE-Einstellungen und Bitrateneinstellungen für das Encoden eines AVI in ein DVD-taugliches hochqualitativem MPEG vornehmen soll.
    Schlagt mich aber einen A-Z Guide zum Encoden eines AVI bis hin zum Authoren einer NTSC UND PAL DVD (alles unter dem dach von DVD2SVCD) habe ich bisher noch nicht gefunden. Muss auch nicht unbedingt sein - was ich wissen möchte sind folgende Punkte unter der Berücksichtigung bisheriger Schritte:
    1. Ich lade das Avi in FitCD, stelle auf DVD-Ausgabe, stelle die Ziel- Tonqualität ein und bestimme die optimalen Werte für Größe, Cropping (so TV-Bildschirmfüllend wie möglich) und ermittle die Bitrate entsprechend der DVD-Anzahl.
    2. Ich öffne DVD2SVCD und lade das NTSC oder PAL-AVI, und stelle mit dem FITCD-Plugin alles so nach, wie ich es in FIT-CD gemacht habe. Dabei ergibt sich schon das ERSTE PROBLEM:
    - habe ich ein NTSC-AVI und stelle im DVD2SVCD-FITCD-Pluginfenster auf Ausgabe als PAL, verrutscht das Bild nach unten und der Balken oben wird doppelt so groß wie unten. Deshalb habe ich die NTSC nach PAL Umwandlung in DVD2SVCD noch nie genutzt! Warum ist das so? Wird das Ausgabe-MPEG dann mit diesen nicht mittigen Bild encodiert? (habs noch nicht probiert...)
    3. ...also okay ich lasse NTSC und PAL-Filme in ihrem Format, da es ja auch mein Player und TV abspielen kann ... und wechsle in die Encodereinstellungen:
    Dort sieht das ganze so aus, wie im Screenshoot:
    http://design4eye.de/shoots/encoder_shoot.gif
    Sind die Einstellungen denn so optimal? Das letzte Pal-Ergebnis war okay, aber was muss ich beachten, wenn ich in NTSC encodiern will? Denn damit hatte ich bisher kein Glück, entweder CCE-Abbruch oder das fertige NTSC-MPEG hatte Zitteranfälle, als obe sich die Frames überlagern (Ton aber okay)
    4. So nun zu den Bitraten-Reiter: Ich wähle als Medium DVD+R aus 4350 MB und trage dort die FIT-CD Bitraten ein - soweit so gut! ABER wie erreiche ich es dort (wie es bem Bitratensetup zur SVCD-Erstellung war) dass bei einem großen Movie das AVI dort automatisch in 2 DVD-Mpegs encodet und multiplexed wird? Geht das überhaupt oder muss ich das AVI dann besser vorher teilen?
    5. Nun zu den Matrixen: Warum gibt es da keine Auswahlmöglichkeit mehr? Ist ein Nichtvorhanden von Matrixen das gleichbedeutend mit unbedeutend für DVD-Encoding? Aber innerhalb von CCE kann ich diese doch noch auswählen...
    6. Noch eine "Nebenbei"Frage zum MPEG-Codec. Was nimmt man, wenn man keinen "Gratis"Cyberlink MPG-Codec im System hat?
    7. Noch eine "Nebenebei" Frage zur Batchverarbeitung: Ich habe als Alternative "AviScript 2.6 geordert und damit leider aber noch nicht das Ergebnis bekommen (auch nicht mit dem 2.8-Update), was ich bisher mit DVD2SVCD erhalten habe - hat da jemand Erfahrung mit? Das Problem bei AviScript liegt bei mir irgendwo im bei der parallelen Tonumwandlung und anschliessendem Multiplexen - es erzeugt nur das AVS/ECL-Script, womit ich leider nicht viel anfangen kann, da es von CCE abgearbeitet wird, aber ich keinen Plan von BBmpeg-Befehlen habe, um den Ton am ende noch mit reinzumuxen ...
    Ich denke, dass ist ne Menge Holz für einen Ostermontag und hoffe, einigermaßen Hilfe von Euch zu bekommen ...
    Da ich ganz gut lesen kann und viel goggle, aber ich trotzdem nicht das RICHTIGE fand, dachte ich dies alles mal kompakt hier reinzuposten...
    Also Danke Leute, für die Geduld sich hier durchzuackern und eventuell darauf einzugehen ...
    Greetings RonM
  • weshalb verwendest du nicht diesen http://german.doom9.org/extern_guides/…fish/index.html Guide mit AutoFitCD - jedoch wählst du als Input Avi aus - und als Output DVD
    wenn du 2 DVDs willst würde ich die AVI einfach teilen
    wenn du eine ander Matritze auswählen willst - bei mir geht das wenn ich den CCE 2.66 oder 2.67 anwähle - der 2.50 kann keine Matritzen wechseln
    im Bitrate Layer würde ich alles so lassen wie es steht
    damit die DVD voll wird würde ich VBR verwenden - oder die d2sRoba- Methode aud dem oben erwähnten Guide
    zu 6 das ist zum encoden nicht notwendig - nur zum abspielen - sowas gibts in der Downloadsection von Doom9 link oben links
    zur verwendung von AutofitCD noch diesen Guide http://www.arlsair.de.vu/
    noch mehr infos in meiner sig
  • Hallo und danke fürs Erste, AAAAber:
    Zitat von seeigel
    ....Guide mit AutoFitCD - jedoch wählst du als Input Avi aus - und als Output DVD + zur verwendung von AutofitCD noch diesen Guide http://www.arlsair.de.vu/
    habe das neueste FITCD incl AutofitCD eingebunden bekomme jedoch beim Preview folgenden Fehler, mit dem ich partout nichts anfangen kann und den ich bisher in der Vorgänger FitCD-Version noch nicht hatte (daher habe ich nun die Vorgänger FitCD-Version wieder drauf gemacht - siehe Screenshoot:
    http://design4eye.de/shoots/auto_fitcd_fehler.gif
    ersteinmal existiert überhaupt kein Temp-Verzeichnis unter DVD2SVCD und ich wüsste auch nicht, in welcher Ini er das Verzeichnis sucht oder erwartet, da unter DVD2SVCD das globale Arbeitsverzeichnis unter Videobearbeitung/Temp liegt ... Das "neue" FITCD fügt eine Directshow Zeile ins AVS ein, die ich bisher noch nie hatte und brauchte und die diesen fehler verursacht. In der Vorgängerversion wird diese Zeile beim Preview nicht eingefügt ...
    Zitat von seeigel
    ....wenn du 2 DVDs willst würde ich die AVI einfach teilen
    Okay, war mir fast schon klar ...
    Zitat von seeigel
    ...die d2sRoba- Methode aud dem oben erwähnten Guide
    habe ich versucht, jedoch scheint das Teil nur sinnvoll für SVCD-Erstellung sinnvoll sein, bei DVD kann ich gar keine anzahl an DVD angegeben (nicht auswählbares Pulldownmenü) und für nur eine DVD reicht mir FITCD für die Bitrate ...
    Zitat von seeigel
    ... nur zum abspielen ...
    ja genau dafür war die frage gedacht, hatte mich nur gewundert, weil VLC keinen MPGCodec braucht ...
    Gruss RonM
  • Zitat von Ronminator
    ...hatte mich nur gewundert, weil VLC keinen MPGCodec braucht ...
    Der
    hat ja auch einen eingebauten MPEG2-Video-Decoder.
    MfG raschi
