• Guten tag!
    ich habe mit deine tutorials angeguckt und dachte mir sofort, du bist einer mit dem man gut diskutieren kann und damit rechnen kann dass man eine vernünftige antwort bekommt
    also ich hoffe mir fallen jetzt nicht alle fragen aus dem kopf
    hier die fragen:
    habe mir dein tutorial downgelaodet, mehrere seiten fehlen !! :(
    zb deine ifoupdate referenz... das ist wichtig! könntest du nicht nochmal nachgucken und alles korrigieren? und nenn dochmal die aler erste seite STart oder sonst irgendwie, damit man weiss mit welcher html man anfangen sollte lol
    du schreibst du bist im alter...? wie alt bist du denn ... und dass docce4u nicht weiterentwickelt wird
    wen stört das?? solange das programm gut arbeitet kann man es doch verwenden, wieso muss immer wieder was neues programmiert werden? glaub nicht dass bei zb ccebatch so hervorragende verbesserungen sind.
    du kennst dich ja mit den ergebnissen von cce super aus, ist ja auch der beste encoder... aber sind nun die mit dif4u etc erstellten backups besser von der qualität her als zb die dvds,die mit instant copy angefertigt werden? dort wrd das filmmaterial ebenfalls neuencodiert und zu dem muss man nicht so lange an diesem knobeln der dvd dransitzen..
    mist den rest weiss ich nicht mehr was ich fragen wollte, kommt aber evtl später, da ich noch an deiner anleitung sitze und ein eisenbahnfilmchen probiere zu backupen...
    mfg
    xell
  • hier noch schnell 2 fragen :D
    was hälst du von dvd2dvd-r ?
    ist auchn tool was mit cce arbeitet
    du meintest ...
    "mit einem kleinen Zusatztool namens "EclCCE" - über die Kommandozeile steuern kann, was für eine automatische Batch-Kodierung (und bei 30 und mehr PGCs ist das Gold wert) Voraussetzung ist."
    warum ist es goldwert, versteh ich nicht? wie soll man das tool miteinbinden in diese ganze aufrufkette
    versuch bitte möglichst alle fragen zu beantworten
    ich find insgesamt dein tutorial sehr ausführlich und nützlich! ich habe vorher das von doom9 verwendet, aber schon bei dem schritt mit scenarist habe ich kein bock... war fast am heulen als ich bei dir gelesen hab, dass reauthorist eine darei anlegt,die man als script bei scenarist laden kann und nur noch start drücken muss...
  • Na dann mal los:
    Zitat von Xell
    hier die fragen:
    Ich weiß, dass noch etliche Seiten fehlen, einfach da sie noch nicht fertig sind. Leider bekomme ich es nicht hin, dem Webserver meine Fehlerseite zu vermitteln.
    Die erste Seite einer Homepage heisst in der Regel "index.html" und daher habe ich die Bezeichnung übernommen. Aber "start" ist in der Tat eine Verbesserung. Werde ich beim nächsten Update machen.
    Ich schreibe übers Alter. Aber da ich 23 bin, habe ich noch etwas Zeit ;)
    Es sind in der Tat keine großartigen Verbesserungen, aber BatchCCE hat weniger Fehler. Wenn man das Vorgehen und die Probleme kennt, braucht man an sich auch gar keine Hilfsprogramme.
    Und es gibt in Wirklichkeit keinen Unterschied (bis auf das Bugfixing) zwischen DoCCE4U und BatchCCE, da es einfach nur eine Namensänderung war, da das Programm nur in Zusammenhang mit Big3 gesehen wurde.
    Ja, der CCE ist besser. Allerdings erst, wenn man relativ wenig Bitrate hat.
    Wenn man nur den Hauptfilm haben will, so ist es ziemlich egal. Aber mit allen Extras, Tonspuren etc. wird der Platz auf einem 4.37 GB Rohling ziemlich eng und hier würde InstantCopy &CO jämmerlich versagen.
    Das Programm kann nur (soweit ich weiß) den Hauptfilm neukodieren. Mit Big3 kann man die komplette DVD kopieren.
    Zitat von Xell
    du meintest ...
    Die Kommandozeilen-Unterstützung ist die Voraussetzung, wenn man mit externen Programmen ein anderes Programm (hier der CCE) steuern will. Da der CCE selber keine Kommandozeilen-Unterstützung hat, wird diese mit EclCCE nachgerüstet.
    Falls du noch weitere Fragen hast, nur zu.
    Arlsair
  • und wie ich fragen habe!!
    also ich bin ja zuerst nach dem tuti von doom9 vorgegangen, bis zu der stelle mit scenarist, dann da wollt ich fast kotzen... da du ja nebenbei schreibst und alles ist wunderschön kompiliert dank reauthorist...
    ich habe mir gedacht, ab der hälfte des ganzen vorgangs steig ich mal auf dein tut um ;) aber nee
    ich liess alles bis zum reauthorist ablaufen , nur um dieses file für scenarist zu createn. danach habe ich es einfach geschlossen und mit scenarist die file geladen... er war zunächst beschäftigt mit dem import, nach ner weile als er fertig wurde habe ich auf starten gedrückt... wieder nach ner weile als scenarist etwa bei 75% war kommen haufen fehler über fehler und schliesslich bricht er ab
    ich habe das program einfach geschlossen und die log nicht rauskopiert, da sie riesig war. ich war ziemlich angepisst, habe alles runtergeschmissen, auch die mpvs die er heute nacht mühselig erzeugt hat und habe alles so eingestellt wie in deinem tutorial
    so statt do cce4u wird reauthorist gestartet, hmm da stimmt was nicht! der film ist auf 130% der originalgröße gestellt ??? häää?? dann guck ich weiter .. aha, ja, der vts3 ordner wurde komplett ausgelassen und nicht mitberechnet, aha, und das ist auch der vts bereich mit multiangles gewesen. ich gehe dann in den ordner vts3 dort sind alle m2vs extrahiert worden, eine von ca 7 stück heisst non cce... wieso?
    warum wurde es jetzt nicht mitberechnet? im videots ordner der dateien, die einfach ohne neukodierung übernommen werden, sind die vts3 dateien auch nicht gewesen! deswegen habe ich den kompletten batchvorgang abgebrochen weil das nie gut gehen konnte!
    der vts3 bereich ist übrigens die hälfte der dvd! die vts1 ist die andere, größere hälfte. wieso wurde nun vts3 ignoriert? :(
  • ich habe jetzt noch genauer geguckt, der komplette vts 3 ordner wird als dummy gekennzeichnet! wo kann man denn setwas bei reauthor einstellen(dummys & co.)?
  • Zitat von Xell
    Da haben wir doch das Problem. Deine DVD hat MultiAngles.
    Dafür muss man anders vorgehen und die Anleitung habe ich noch nicht fertig.
    Die VTSes, die MultiAngles enthalten, werden von DoItFast4U! automatisch erkannt und es wird auf demuxen per VobID umgestellt. Und mit diesen VobIDs kann ReAuthorist nichts anfangen. Deshalb siehst du dort nur Dummies.
    Arlsair
  • danke!! ich dachte ich müsste schon mein betriebssystem neuinstallieren
    *puuuh*
    also du sitzt grad dran? kannst du mir schonmal in stichpunkten den argumentationsgang von dieser anleitung erläutern? :D
    will es JETZT ausprobieren, wo ich noch ferien habe!
  • Zitat von Xell
    Nicht wirklich. Das lässt sich leider nicht so einfach erzählen.
    Aber du nutzt DoItFast4U! -> DoCCE4U / BatchCCE -> ScenAid -> Scenarist. Und was du bei Scenarist machen muss, hat Trilight (auf englisch) beschrieben.
    Arlsair
  • Hi
    wollt blos mal sagen das ich es echt klasse finde das irgendwer hir mal für aktuallität sorgt. Ich arbeite mit den tools schon länger und find sie echt klasse da alles was ich früher per hand oder vielen einzelprogrammen machen muste jetzt gröstenteils automatiersiert ist. Was ich schande finde is das sich hier irgendwie keiner für DvDs interesiert und DvD Register Programmierung ....
  • weisst du, ich wart lieber weiterhin auf deine neue meisterleistung, weil das mit multiangles hab ich nicht so dringend, habe einen alten Film rausgekrammt, ist schon voll staubig :-D, der hat keine multiangles, werd ich mal daran testen.
    aber eine frage noch!
    in der anl. von doom9 stand irgendwo, es wäre besser von der quelldvd ein iso anzufertigen und dann laden, weil man hat dann alle daten sofort parat
    was sagst du dazu? ist das empfehlenswert?
    habe es erst bei dem eisenbahnfilmchen, der multiangles hat, ausprobiert,dort kopiert er ab vts3 23 einfach nicht weiter, dvd decrypter(31xx) macht einfach nix an der stelle und die zeit läuft dort weiter, und wenn ich das ganze vom dvdlaufwerk mache, macht dvd decrypter das ganze problemlos. jetzt eben hab ichs noch mit einem anderen Film probiert, dort spuckt dvd decrypter unerwartete fehler aus, einmal sogar nen zugriffsfehler oder so. ich find das läuft irgendwie schlecht mit dem iso... hab ich was falsch gemacht oder sollt man das lieber nicht machen um fehler zu vermeiden? das iso hab ich erst mit dvd decrypter erstellt.
    eine andere habe ich mit der testversion von clone dvd2 erstellt, doch das kann man von vornherein vergessen, bei der iso waren die tonspuren corrupt, und die subs ebenfalls, laut dif4u
    @ morpheus
    ganz fein editiert :D thx! ;)
  • Hi
    Wenn du Doitfast4u,....,etc verwendest must du das sogar auser die dvd ist nicht verschlüsselt ansonsten schon. Mit DvD Decrypter im mod -> iso -> read und unter Settings Ifo Mode die Informationen für die programme die du danach benutzten willst aktivieren. (Empfehlung: Doitfast4u, cce, ifoedit, Scenarist) und drunter die pgc und angel nr.
    Eine Frage meinerseits willst du die DvDs Multiangel lassen oder nicht? Du kannst auch die Mulitangels raushaun vom Hauptfilm ändert das normal nix.
    @ arlsair:
    Falls ich mal den versuch wag und selber ein tut schreib oder eins übersetzt
    an wenn kann/soll ich mich wenden oder einfach posten?
  • @ darkboy
    betreffl. multiangles:
    ich wills nciht lassen, warte desswegen auf die neue anleitung. ich will am besten versuchen es mögligst originalgetreu zu encoden. meinst das is mögl.? will nix rausschneiden, ich mag keine ripper!
  • also nur Angel 1 und die restlichen Angels raushaun. Die extras aber alle drauflassen oder blosn paar? Und ja es ist möglich
    @ arlsair
    Ich hab mal rumbeschaut und unter FAQ: Scenarist Fehlermeldungen gefunden.
    Im eng. forum hatten wir lang problemme mit der Fehlermeldung:
    'Can't encode. The bits compressed for one line is more than 1440. [Subpicture encoder]'
    lange wuste keiner was zu machen war bis einer auf die idee kamm die .bmps in .jpgs umzuwandeln dann trit dieser fehler nicht auf.
  • @ darkside
    ists mögl am besten NIX rauszuhauen? alles so lassen! wenns mögl ist dann schreib mal eben nen tut :D aber vergiss nicht, es muss gescheit sein an der stelle mit dem scenarist, weil ich kein bock hab alles selber zu importieren und verknürfen. puzzlekram ist nicht mein zeugs, das können minetwegen rentner machen, die nix zutun haben den ganzen tag lol. nur spaß.
  • jo mit scenaid kannst du die auch multiangel lassen
    also wenn du alles 1:1 willst
    würd ich erst numenu4u laufen lassen
    danach doitfast4u das programm rentiert sich echt zu kaufen
    batchcce und cce fürs codieren
    scenaid zum zusammenfügen und script erstellen
    scenarist importieren und vobs erstellen lassen und mit
    imgtool ein image und dann is burnable
    ich hab im augenblick keine zeit aber ich schätz ich komm bis morgen dazu dir n kleines tut zu schreiben
  • @ darkman
    hey das ist sehr gut! also schreib wenn du kannst n tut ok? weil ich kenn mich eh nicht so ganz mit den prorammen aus. ach und dif4u ist kostenlos, wodrin ist die kostenpflichtige version besser?
  • hallo. Xell
    also. hast die big3 anleitung(en) mal komplett gelesen? vieles erklärt sich da von selbst. bzw. hast mal nach der big3 "komplett" versucht das movie oder wechselst du zwischen verschiedenen anleitungen bunt hin und her??? wenn ich das richtig verstanden habe? :huh:
    für den fall, dann bleib mal bei einer(!) anleitung.
    movie also du willst den ganzen film so wie er ist rüber haben?? mit allen extras?? wenn, dann sei dir klar das der platz den die extra brauchen die quali vom hauptfilm weiter mindern wird. genauso mit den m-angles. schau dir in dem movie an ob du wirklich alle winkel brauchst in der version die dir zusagt. das sind deine entscheidungen ob du den ganzen extra schotter haben willst. wenn du mehr darüber herausfinden möchtest wieviel zeit(platz) die extras und die winkel brauchen kannst du auch vor allem anderen mir ifoedit mal schauen. anleitungen gibts dafür auch.
    die ganze prozedur: ich machs immer so:
    1 movie auf platte komplett. nix mit image.
    2 dann guck ich mit ifoedit erstmal was los is. entscheidung ob mit big3 oder ob ich die dvd einfach auf 2 aufteile oder ob durch weglassen der extras und sprachen(ifoedit), verkleinern des menus der film auch so passt.
    3 big3 oder altenativ siehe 2
    4 burn auf rw mit imgtool burn. ohne vorher n image zu erstellen.
    5 gucken ob er läuft
    selten probleme
    gruss
  • @ mad
    nix aufteilen, nix raushauen ausser spanish oder sonst was.
    weisst du wo das problem ist?ich lerne nichts aus anleitungen. ich bin nicht so einer der stur danach vorgeht, was zu machen ist. mir reichts gut zu beschreiben/erklären was das programm MACHT, dann habe ich meinen eigenen kopf und weiss selber was zu machen ist ohne stur schritt für schritt eine anleitung durchzugehen
    ich wollte nur wissen, wie ich multilangles mitübernehme, ohne zu schneiden, genau das war meine frage, ich wollte nicht wissen wie du vorgehst, ich will jetzt nicht 100 backups erstellen in dem ich stur anleitungen befolge, ich will nur wissen OB es möglich ist und WIE es geht, mehr war nicht von meiner seite verlangt
    @ darkslide
    hm? vor kurzem musste man noch die 1.4.6 käuflich erwerben, anders war sie nicht zu kriegen. aber du machst noch die beschreibung ok?
  • nu klar. keine angst, stur nach anleitungen geh ich auch nich. hab das 2-3 mal so gemacht bis mir klar war was wo passiert. dazu hab ich mir die damals vorhandenen anleitungen aber trotzdem alle mal reingezogen. kann ich nur empfehlen! deshalb hab ich auch die möglichkeiten gepostet die ich nutze. du willst wissen was die programme machen? steht in jeder anleitung.:D
    kurzer abriss:
    1. dvd-decr...zieht dir das movie auf platte. komplett fürn anfang!!
    2. doitfast4u: zerlegt dan film in video-, audio streams und sub`s. die ifo`s und menudateien sowie die nicht im prog ausgewählten(häkchen) titel werden unverändert in nem extra ordner gespeichert.
    3. reauthorist: hier wählst du titel, audio`s und sub`s die durch dummies ersetzt werden sollen ab. alles mit häkchen wird encodet. ausserdem erstellt RA ein script für den scenarist in dem steht wie später alles wieder zusammen kommt.
    4. batchccews: übernimmt die steuerung des cce durch das von RA ertsellte script. sonst musst den ganzen schotter von hand setzen un das is nich lustig.
    5. scenarist. klebt alles wieder zam. funktionen bis der arzt kommt.
    beantwortet das in etwa deine frage?? den rest willst du ja dann selber raussuchen... :hm:
    gruss
