also ich hab nach der anleitung von hier mit BeSweetv1.5b26 und AC3Machinev0.41 eine ac3 datei aus einer wav datei erstellt, nun hab ich aber ein ständiges knacken im ton(es ist ein lied).
wie kann ich dieses problem beheben? bzw welche alternativen gibt es?
ac3 datein erstellen
:welcome:
Das Upsampling von 44100 auf 48000 funktioniert mit der SHIBATCH.DLL, die von BeSweet verwendet wurde, nicht korrekt. Wandle die Samplingrate lieber mit der SSRC.EXE um, bevor du konvertierst.
daran lag es nicht, ich musste Dynamic Compression wieder einschalten(bei normal verändert sich der ton nicht). jetzt geht alles ohne knacken
die anleitung sollte vielleicht auf die neue version angepasst werden (mit der lautstärke hatte ich übrigens keine probleme ;D ) -
Ich komme immer noch nicht mit BeSweet zurecht. Kann vielleicht nochmal jemand posten, wie man eine AC-3 Tonspur erstellt (Wie soll das Wave-Format aussehen? Welche BeSweet Version / Tools benötige ich? Wie muss ich vorgehen (Details!)? Brauche ich eine 6CH Soundkarte? Wenn ja, Softwarealternativen?)
Ich bin auf dem Gebiet wirklich ein absoluter Vollidiot, also wäre eine prägnante Erklärung für Dumme genau das, was ich suche -
AC3-Tonspuren zu erzeugen ist leicht. Aber es kommt darauf an, welche Quelle du hast, mit welchem Encoder du arbeiten kannst oder willst, wie viele Kanäle das Ergebnis haben soll...
Fangen wir mit dem ersten an: Woher könntest du Quellmaterial (Original-Tonspuren) kriegen (Tonstudio / andere Mehrkanal-Dateien / Stereo-Capturing / ...)?
Als zweites: Willst du möglichst mit Freeware arbeiten, oder würdest du auch Geld für Profisoftware ausgeben?
Als drittes: Muss es zwangsweise eine Mehrkanal-Tonspur werden, sofern du geeignetes Quellmaterial hast, oder genügt dir Stereo-/Surround-Ton?
Ich habe vor eine DD5.1 Tonspur zu erstellen. Allerdings habe ich keine 6CH Soundkarte (Ist das ein Problem?).
Mein Quellmaterial sind 16-BIT-Stereo-Aufnahmen.
Da ich wenig Geld zur Verfügung habe, würde mir Freeware zusagen, wenn dies jedoch mit hohem Aufwand und deshalb hohem Zeitverlust verbunden ist, könnte ich über eine Alternative (die auch ein bisschen Geld kostet) nachdenken.
Was du für eine Soundkarte hast, spielt beim Erstellen überhaupt keine Rolle.
Aber wenn du nicht Material von mehr als zwei verschiedenen Mikrofonen hast, macht das Erstellen von 5.1-DD schlicht keinen Sinn.
Am preiswertesten wäre das Erstellen einer 2.0-Kanal-Tonspur mit BeSweet (1.4 stable + 1.5b26) oder mit ffmpeggui 0.3: Das einfachste wäre, eine Stereo-WAV-Datei in ffmpeggui zu öffnen, die 16-bit-Samples bei 48000 Hz hat, als Bitrate 192 kbps einzustellen, und zu konvertieren. Mit der BeSweetGUI wäre das gleiche mit BeSweet möglich (die AC3Machine ist eher geeignet, AC3 => AC3 zu konvertieren, z.B. wenn man nur die Bitrate verringern will).
Ich habe mir gerade ffmpeggui 0.3 runtergeladen. Ich habe auch bereits 6 Tonspuren für den Test (16-BIT-Wave Dateien): Links-Front-, Center-, Rechts-Front-, Links-Surround-, Rechts-Surround- und LFE-Tonspur.
Jedoch kann ich bei ffmpeggui nur eine Tonspur zum konvertieren anwählen. Was mach ich denn nun schon wieder falsch? -
ffmpeggui kann eine Stereo-Tonspur lesen, aber nicht sechs Mono-Tonspuren - und auch keine 6-Kanal-AC3-Spur erstellen. Das kann BeSweet - jedoch nur über eine *.mux-Datei, in der die Namen der sechs Dateien in der richtigen Reihenfolge für die Kanäle enthalten sein müssen.
Okay, das werd ich mal probieren.
Danke schon mal
Und lies bitte deine persönliche Nachricht betreffs deiner Signatur...
