Hallo...
Bin durch die Suche nach der Lösung meines auf dieser Seite hier
gelandet.
Nun da mir vor kurzem mein VideoRec. gestorben ist habe ich mir eine 2. TV Karte zugelegt um mit dieser dann meinen PC als vollwertigen VCR ersatz zu nutzen. Bei der Karte handelt es sich um eine Terratec Cinergy 400
und bei der 2 Karte im PC um eine Hauppauge Theater...
Zum fernsehen nutze ich DScaler 4.1.8 und zum aufnehemn von TV Filmen, Serien nutze ich WinDVR 3 und für aufnahmen die ich noch bearbeiten will IuVCR.
Nun gibt es bei Dscaler die Möglichkeit den Adaptiv Comb Filter auszuschalten
und mir viel auf das das Bild in einigen Situationen besser wird...
Am einfachsten und jederzeit nachzuvollziehen bei NTV wenn der Ticker unten läuft mit den 2 blauen Balken und dem Roten Strich, der nicht mehr wirklich rot ist, vor dem restlichen Bild. Auch bei Filmen fällt mir das störend auf in farbausfranzungen an gewissen Farbübergängen.
Da man dem WDM Treiber des SAA7134 nicht Direkt beeinflussen kann
mit nem Tool oder so machte ich mich auf die Suche in der Regestry
und bekam den Filter auch ausgestellt.
Dies Funktioniert aber bisher nur beim Treiber 1.4 von Terratec (neustart nötig)der eigendlich noch für Win98 sein soll... bei den Treiber 2.1.5.0 von Philips und 2.3.0.8 und 2.3.0.9 von Terratec geht dies nicht mehr.. meine einstellungen in der Reg. werden einfach wieder überschrieben auf default beim C- und Y-Filter sobald eine anwendung auf den Treiber zugreift..
ich habe eben mal probiert nach der Installation des das 1.4 treibers einfach nur mal die Cap7134.sys Datei auszutauschen aber das brachte kein erfolg meine reg. einstellungen werden nicht übernommen sondern wieder auf default zurückgesetzt erst mit dem 1.4 geht es dann wieder...
Im Grunde wäre ja alles in Butter wenn da nicht Probleme mit dem 1.4 Treiber wären... z.b der Ton kommt bei einigen sender/situationen
irgendwie Komisch dachter nur er wäre übersteuert aber es es ist auch
bei leiseren tönen so das da so ein quitschen oder zischeln draufliegt.
Zudem ist auch der Pegel so hoch das ich den Line in regler sehr weit zurückdrehen muss da fehlt mir so ein wenig die feinheit beim einstellen.
So und da das ja noch nicht reicht Sobald ich Treiber installiere, und dazu reicht auch schon die Datei Cap7134.sys, vor der version 2.3.0.8 bekomme ich beim zappen mit DScaler knacksen und Pfurtzen und das nicht eben leise... Auch ganz ohne Treiber Läuft DScaler nur mit den Tonstörungen beim Zappen, erst ab version 2.3.0.8. ist es weg und das will mir nicht so richtig in den Kopf DScaler benutzt doch einen eigenen Treiber
So und nun die abschliesende Frage. Da mich meine Hauppauge nicht wirklich zufrieden stellt habe ich mir mal bei ebay eine Medion 5044 geschossen.
Nur irgendwie fangen bei mir jetzt die bedenken an das ich zwei SAA7134 Karten in einem PC zum laufen bekomme. Hat da jemand schon erfahrung drinn gesammelt sonst muss ich mich halt noch mal nach einer bt karte umsehen müssen. Aber dann mit ordentlichen störfreien Tuner, den hat jede meiner drei Hauppauges nicht, sind aber zum teil auch schon recht alt.
So nun das wurde dann doch recht lang und sollte dies jemand bishier gelesen haben erstmal vielen Dank und ich hoffe auf reichlich zuschriften um den Problemen auf den Grund zu gehen
Mit freundlichen Grüßen
Florian Henkelmann
