Hallo zusammen.
Hab da paar fragen zu kleinen problemen und der anschaffung neuer Geräte.
Vor kurzem hab ich mir das teuerste Gerät das ich hab gekauft,
einen Yamaha YST-SW 315. Wirklich klasse Subwoofer.
Aber auch für meine verhältnisse teures ding.
Die neue "QD Bass" Technologie ist einfach Brilliant, sie strahlt den Bass in vier richtungen.
Mit meinem Sony Fernseher bin ich seit langem zufreiden, da ich kein schärferes bild auf irgendeinen
3000 Euro Plasma bildschirm gesehen habe. Es gibt nix besseres.
Hab unter der Matratze noch Bass shaker die super explosions effekte geben.
HAB DA EIN PAAR FRAGEN UND PROBLEME :
Meine Heimkino Anlage die ich mit der Zeit immer weiter ausbaue:
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/center/pr…eich-%20(1).jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/center/pr…eich-%20(2).jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/center/pr…eich-%20(3).jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/center/pr…eich-%20(4).jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/center/pr…eich-%20(7).jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/center/pr…eich-%20(6).jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/center/pr…eich-%20(5).jpg]
RECIEVER VERSTÄRKER -Kennwood KRF-V7030 D
Leistungsaufnahme 250 W
Nennleistung Stereo 4 ohm 100 W + 100 W
Effektief Surround 4 ohm 100 W jeweils Vorne L/R, Mitte, HInten L/R
Abtastfrequenz bis 96 khz
Ausgangs / Impedanz Pre Out (subw) 2V/2,2 kohm
Eingangs / Impedanz durchschn. 200mv/47 kohm
spez.: Dolby Digital(AC-3) , DTS, ProLogic
FRONTBOXEN (PA) Jensen 1300 SPL
Sinus/Max 150/400 W
Impedanz 4 ohm
Frequenz 30-25000 hz
CENTER BOX MAGNAT Matrix
Sinus/Max 55/110 W
Impedanz 4-8 ohm
Frequenz 45-25000 hz
REARBOXEN TV Lautsprecher des Sony KV-E2921D + 4 selbstbau hochtöner 75 W
Sinus/Max keine angabe
Impedanz keine angabe
Frequenz keine angabe
SUBWOOFER Yamaha YST-SW 315
Leistungsaufnahme 80 W
VerstärkerAusgangs 250 W
Impedanz 5 ohm (100hz)
Frequenz 20-160 hz
25cm Konus-Woofer(JA2564) Magnetisch abgeschirmt
TV Sony Trinitron KV-E2921D
Bildröhre Black Trinitron
72cm (bilddiag. 68cm) 110°ablenk.
Leistungsaufnahme 114 Wh
Tonausgang 30+30 W
DVD Player Mediencom MC-8301
Kompatibel DVD/CD-DA/MP3/CD-R/CD-RW
Leistungsaufnahme 25 W
Frequenz 20-20000 hz
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jetzt zu meinen Fragen:
1 - Rausch Problem >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ich hab komischer weise immer aktiven geräten wie PC und TV immer ein rauschen
sobald ich ich den Reciever unter -50 db aufdreh. Ganz schlimm ist es wenn ich
Pc-sound höre und das Antennenkabel im Fernseher angeschlossen ist.
ONWOHL Fernseher und PC ein eigenen Audio-Eingang am Reciever haben.
Wieso beeinflusst jetzt also der Fernseher die Pc-ausgabe qualität.
Bekommt der Recieverr zuviele aktive Signale?
Bei Passiven gerät wie der DVD player der ja keinen eigenen verstärker besitzt,
tritt das problem nicht auf. Achja... und wenn ich das Antennenkabel rausziehe,
ist der grösste teil des Rauschens weg.
-Was kann ich dagegen tun und wieso stören die Geräte eigentlich ?
habe mal was vom Mantelstromfilter gelesen.
2 - Alles sehr leise >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Also meine Center ist bei Filmen oft viel zu leise, hab sie schon im Reciever-Setup
auf + 10 die anderen auf + 2.
aber auch meine Frontboxen sind nicht so super laut. Selbst wenn ich voll aufdrehe.
Obwohl meine Front 150/400 W leistung erbringen, aber mein Reciever hat nur 5x 100 W
ich glaube das ist das problem, er ist zu schwach. Nur komisch, mein Freund hat auch
den kennwood verstärker und grosse PA boxen von infinity
und bei dem ist es extrem laut bei -50 db
Was mich auch stört... ich kann nur bis -31 db aufdrehn, denn ich hab gemerkt genau
ab -30 db knackt es einmal. Und alles darunter hört sich an als würde gleich was kaputt gehen.
Hatte auch mal einen Kabelbrannt bei unter -26 db. Weils zu dünn war.(und ohm probleme)
Seit dem benutzt ich nur noch dicke 4mm² und seit her keine probleme.
-Wieso kommt diese knackpunkt bei -30 db und warum ist der Sound so Leise bei -50db
besonders die Center hör ich bei Filmen nur gering.
3 - Frequenzen >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ich mach mir da meine Gedanken um die Frequenzlöcher in meinem System.
Also da meine Frontboxen ja ab 30hz anfangen (aber bei normaler lautstärker glaub eher ab 40-50),
müsste ja der Subwoofer (an Pre Out angeschlossen) freq. 20-30(40) abfangen.
Da ich aber im Setup die Boxen auf "Small" habe, würde der Subwoofer
ja schon 20-160 hz abfangen, ist das richtig??
-Welche einstellung wäre bei mir optimal? Also meine Front haben grosse Bassteller,
aber mein Subwoofer bessere qualität, er sollte doch die grösste arbeit übernehmen.
-Welcher High Cut ?? ..kann ihn von 40 - 160 hz einstellen.
Welche hz einstellung wär bei option boxen "small" am besten?
-Was hat dieses Phase norm/rev aufsich? Welche wäre besser?
Ein weiteres Problem, mein DVD player hat erschreckende angaben.
Frequenzgang DVD: 20 hz ~ 20 khz
Andere Teure player gehen bis 40000 hz und mehr.
-?? heisst das bei DVD filmen gehen alle über 20 hz bei mir verloren? oder wie geht das?
4 - Problem mit Subwoofer und Bass-Shaker >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Habe an meinem Reciever subwoofer(pre out) nicht nur meinen Yamaha Woofer angeschlossen sondern
auch einen Externen Verstärker mit Zwei Bass-Shakern (unter matraze)
Jetzt hab ich ein brummen (der gleiche effekt wie beim rauschen), wenn ich den Subwoofer anmache.
Löst es das Problem indem ich ein Y-Adpter kabel am Reciever anschliesse?
Wenn ich zwischen zum Bass-shaker ein Schalter anbringe ist das brummen viel leiser wenn ich ihn aus schalte,
aber ich will ja beides nutzen Subw. und Shaker.
Ach Und ich habe gelesen man sollte lieber beide
subwoofer eingänge belegen.Mein Reciever hat nur einen "Pre Out". Also , müsste ich einen Y-adapter nehmen und
somit wären beide naschlüsse des Subw. belegt. Funktioniert das? Bringen wirds bestimmt nicht viel.
Achja, und wegen dem Shaker müsst ich dann auch noch einen Y-adapter nehmen.
-Welche optimale möglichkeit würdet ihr mir empfehlen (ohne dem brummen des Subw.)
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/center/pr…s-subwoofer.jpg]
Würde diese Kabel vorschlagen
RCA Stecker auf 2 X RCA Kupplung vergoldet
[Blockierte Grafik: http://cable-server.de/premiumcable/a…%20Kupplung.jpg]
Cinch-Y-Verteilerkabel
Hochwertiges 3fach abgeschirmtes Y-Adapterkabel mit vergoldeten Steckern.
Ideal zur parallelen Verteilung von Signalquellen.2 x Cinch-Stecker gerade
auf 1 x Cinch-Kupplung gerade.
[Blockierte Grafik: http://image01.conrad.com/m/3000_3999/36…B_01_FB.EPS.jpg]
Cinch-Y-Zusammenführung
1 x Cinch-Stecker gerade auf 2 x Cinch-Kupplung gerade. 3fache Abschirmung.
[Blockierte Grafik: http://hirschille.de/cgi-bin/picture?ID=168]
5 - Erneuerung / Erweiterung >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hab bis Ende dieses Jahres kein geld für neues, gedoch wenn mein DVD-player wirklich nur bis 20khz schafft,
dann muss ein neuer her für wenig geld.
Hab an diesen hier gedacht YAMADA DVX 6600 (der vorgänger war testsieger)
http://www.db-c.de/d__Yamada_DivX…Rechnung132.htm
-Aber keine Ahnung ob er über 20khz schafft. Die formate und Pro Logic II reizen mich schonmal.
Wär der Player gut?
Kauf mir auf jedem fall nächste woche eine TYPHOON ACOUSTIC SIX 5+1 SOUNDKarte Dolby.
Da ich demnächst eigene Filme mit D.D und DTS mischen möchte. Ein Toslink hab ich mir auch schon bestellt.
-Welche Neuanschaffung würdet ihr mir empfehlen? keine billig ware aber auch keine 3000 Euro High-End geräte
Also mein Reciever schafft noch keine Pro Logic II, kein Subwoofer Splitt ausgang und kein THX (ok nich wichtig)
Meine Center ist von Magnat( würg) und ist zu leise
Meine Frontboxen sind eigentlich Dicke PA Lautsprecher
Meine Rear sind nur Tv Boxen von meinem Sony Fernseher und 4 eigenbau hochtöner
Mein TV & Subwoofer sind Perfekt (für mich )
SIND VIELE FRAGEN sorry
WÄRE ÜBER JEDE ANTWORT SEHR DANKBAR !!!!
