Suche Bios Update für Medion 8008
sieht schlecht aus bis auf das hier
hier http://md8008_2.250free.com/aldisued/bios.htmvieleicht hilft es ja
deinstalliere mal die/das Laufwerk(e) und lasse sie beim Neustart vom System neu eintragen
oder prüfe was im Bios eingetragen ist -
hier
das ist eine EXE - habe sie nur in ZIP umbenannt -
ich würde vorschlagen die IDE-Kontroller auch zu deinstallieren und dann neu zu installieren
brauchst du möglicherweise spezielle Busmastertreiber
ich habe unmittelbar vor dem Posten heruntergeladen
Edit: hast du am Secundären Strang ein 40 oder 80 Poliges Ide-kabel -
sorry müsste heisen 40 oder 80 adrige Kabel (40 sind die alten 80 die neuen für höhere Übertragung)
"SiS IDE Driver Setup r2.02" sein" schon möglich
Edit: welches MB hast du denn - wenn du es nicht weist mit Aida nachprüfen
editII: was sind das für laufwerke E,F und G weist du weshalb sie Fehler anzeigen -
habe leider noch nichts richtiges gefunden nur fällt mir auf dass du zusammen ca 70 GB hast und bei dem was im Inet steht sollte es vermutlich eine 160 GB Platte sein
wenn ich dein 2tes Bild betrachte könnte es eine Samsung SP1614N sein die 160 GB hat -
auch gute nacht und viel spass
ps bin langsam auch mit meinem latein am ende -
ist deine 2te Platte vielleicht fragmentiert?
Also so wie ich das hier lese, klingt es danach das dein Rechner probleme mit den Festplatten hat, unter Windows wenn du die Eigenschaften deiner Festplatte aufrufst, sollte dort bei Speicherkapazität ca 149GB stehen, links davon 160.039.240.192 Bytes, so steht das bei meiner.
Nero sollte auch die Korrekte Speicherkapazität im Dateibrowser anzeigen, bei mir 149GB
Was das Bios-Update für deinen Rechner angeht, schau mal bei Medion vorbei.
http://www.medion.de/ dann auf Service & Support und dann auf Treiber & Updates, vorher solltest du auf der Gehäuserückseite schauen, dort findest du die Seriennummer deines PC´s diese muss du dann in dem Suchefenster eingeben.
Nun solltest du alles finden was für dein Rechner neu ist.
Bios-Update geht aber nur über den DOS-Modus, hab das bei einen bekannten gemacht, der hatte die gleichen Probleme mit dem Buffer-Puffer bei NeroBurn
Noch eine Info zum schluss
Ruf den Geräte-Manager mal auf und klicke auf IDE-ATA... dann doppelklick auf Primärer-IDE Kanal, nun im Fenster auf den Registerreiter Erweiterte Einstellungen und schaue nach ob dort DMA drin steht, wenn dort PIO steht, kann das nämlich dein Problem für den Buffer bei Nero sein, bei meinen bekannten war das der Fall, das gleiche dann nochmals für den Sekundären-Kanal
Die Fertig-System egal von wem sie kommen, sind nur auf die schnelle zusammen gebaut und nur auf lauffähigkeit getestet.
So hoffe dir damit helfen zu können
