habe ein kleines Problem mit DVDLab,
beim umwandeln stimmt die Zeit bei der Tonspur nicht,die ist zu kurz,
die Spielzeit ist 60 Minuten beim Film und der Ton nur 16 Minuten,
weiß jemand abhilfe?
ich benutze DVDLab 1.3
Problem mit DVDLab bei Audio Transcoden
was willst du denn mit der tonspur machen???
von was in was willst du sie umwandeln, delay??aber als alternative gibt es antürlich besweet
mfg
u_a -
DVDLab will die Tonspur von 44.1 KHz auf 48 KHz wandeln
wie gesagt versuch es mal mit besweet
mfg
Hallo
Wie sieht dein Quellformat aus ? (Format, Anzahl der Kanäle)
Codec mpga
Kanäle 2
Datenrate 44100Hz
Bitrate 192000bps -
Das ist doch richtig! Für DVD sind 48kHz zwingend! Und wenn DVDlab dabei Probleme machen sollte, kannst du auch ein externes Tool wie z.B. BeSweet oder ffmpeg zum transcodieren verwenden. Siehe
ThemaDVDLab Authoring SW (DL, Guide's, FAQ's usw.)
Letzte Änderung 26.10.2004
Kurzinfo
<!-- / message --><!-- sig -->
Downloads
- DVDlab Std Final v1.3.1
- DVDlab Pro Final 1.0
- Update DVDlab Pro EXE/DLL NEW 26.10.04
Inputs
- Infos/Sammelthread, jeder darf ergänzen
Guides
- Grundkurs DVDLab
- Guide von der Chip.de
- Ein sehr umfassender Workshop
- Advanced Guide für die Pro Version (multiple VTS Strukturen) HOT!
- SVCDs mit DVDlab auf eine DVD bringen (ohne reencoding) MOST NEEDED
- DVDs mit mehreren Audiospuren (Workaround für die standard Version)
-…eDealer1. September 2003 um 00:52 . Als Empfehlung: Wandle gleich in AC3 um.
Wandle erstmal mit Besweet die mpga nach wav. Danach musst du mit SSRC ein Upsampling auf 48 khz durchführen (Forumsuche benutzen)
Danach kannst du es mit Besweet nach AC3 wandeln.
es funktioniert,
mit Besweet wandle ich von MP2 mit " Besweet Profiles - MP2 for DVD"Danke für eure Hilfe
