"Preview Picture"-Funktion spinnt
  • Hallo Forum!
    Vorab muß ich sagen, daß ich DVD2SVCD schon seit geraumer Zeit verwende und noch nie Probleme damit hatte.
    Aber seit gestern hats mich auch erwischt und ich hab absolut keine Ahnung warum.
    Ich benutze die aktuelle Version von DVD2SVCD (1.2.2Build3) mit Avisynth2.5.5 und DSRoBa3.60
    Mein OS ist XP(seit heute mit SP2*schäm*)
    Ziel ist es jeweils eine AVI in ein DVD-Mpeg2 konformes Format zu encoden.
    Ich hab äußerst seltsame Fehler bei der PreviewPicture-Funktion, jeweils abhängig von der Quelldatei bzw. dessen Codecs.
    1. Fall:
    Video : 124 MB, 797 Kbps, 25.0 B/s, 720*576 (4:3), DIVX = OpenDivx v4
    Audio : 18 MB, 128 Kbps, 48000 Hz, 2 Kanäle, 0x55 = MP3
    Aspect Ratio out steht bei DVD2SVCD ja standardmäßig auf 4:3(No borders, encoded as 4:3). Klicke ich nun auf Preview Picture komtm eine rote Fehlermeldung und nur ein weißes Bild:
    Resize:YV12 must be multiple of 4.
    blablabla preview.avs, line3
    Dort steht folgendes:
    LoadPlugin("C:\PROGRA~1DVD2SVCD\AVISYN~1.5PL\Mpeg2dec\MPEG2D~1.DLL")
    AVISource("D:\DVD2SV~1\1.AVI",audio=false)
    BicubicResize(506,576,0.0,0.6)
    AddBorders(107,0,107,0)
    Trim(63065,63065)
    ConvertToRGB()
    Dasselbe ist bei Anamorphic unter AspectRatio out.
    Stelle ich stattdessen bei AspectRatio out auf 16:9 (borders added, encoded as 4:3) funktioniert die Preview Picture-Funktion
    Die preview.avs enthält dann folgendes:
    LoadPlugin("C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\AVISYN~1.5PL\Mpeg2dec\MPEG2D~1.DLL")
    BicubicResize(676,576,0.0,0.6)
    AddBorders(22,0,22,0)
    Trim(63065,63065)
    ConvertToRGB()
    Liegt der Fehler evtl. an der Auflösung der Quelldatei??? Hatte diesen Fehler bisher noch nie mit der Preview Picture Funktion, egal welche Auflösung die Quelldatei hatte.
    Kommen wir zum 2. Fall:
    Video : 206 MB, 1126 Kbps, 25.0 B/s, 692*280 (), XVID = XVID Mpeg-4
    Audio : 81 MB, 448 Kbps, 48000 Hz, 5 Kanäle, 0x2000 = AC3 DVM
    Hierbei ist es egal auf welche AspectRatio out ich es stelle, es passiert immer dasselbe:
    Access violation at address 73ac5e67 in module 'AVIFil32.dll'. Read of address 0000000f.
    Nach wegklicken der Fehlermeldung kommt dann nur noch ein weißes Vorschaubild, in dessen Kopfzeile Preview Video(Repainting....) steht.
    Es ist zwar unerheblich denke ich, aber das steht in der preview.avs:
    AVISource("D:\DVD2SV~1\1A51.AVI",audio=false)
    BicubicResize(720,414,0.0,0.6)
    AddBorders(0,81,0,81)
    Trim(84362,84362)
    ConvertToRGB()
    Habe mittlerweile schon mehrmals alle zusätzlich installierten Codecs und Filter runtergeschmissen und mir mit dem SP2 die neuste Version dieser avifil32.dll besorgt, aber diese Quelldatei mag er trotzdem nicht in der Preview zeigen.
    Habe zurzeit nur noch den AC3fillter070, DivX5.2 und den XViD1.02 von Koepi installiert, also ein relativ sauberes System was die Codecs und Filter angeht.
    Liegt es evtl doch an dem Codec der Quelldatei, das DVD2SVCD diese Probleme macht ???
    Ich glaube ich sollte mal eine Mpeg2 in ein XViD umwandeln mit denselben Eckdaten und schauen was passiert....
    Hat jemand evtl. schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kann evtl. helfen ???
    Lefti
  • :welcome:
    verwende eine ältere D2S-Version
    oder wenn dein Avi keine schwarze Ränder hat verwende dieses Avisynthscript
    [AVISYNTH_BicubicLetterbox]
    0=BicubicResize(480,576,^b_value,^c_value)
    1=Letterbox(16,16,16,16)
    ^b_value=0.0
    ^c_value=0.6
    ( mit Overscan für TV)
    oder dieses ohne TV-Overscan
    [AVISYNTH_Bicubic_480x576]
    ^b_value=0.0
    ^c_value=0.6
  • Zitat von xxLeftixx
    Ist 506 durch 4 teilbar? Nein. Also meckert AviSynth, du sollst bitte auf eine Zielgröße resizen, deren (Höhe und) Breite durch 4 teilbar ist. Neuere DVD2SVCD-Versionen werden das sicher beachten; beim Einsatz von FitCD dürfte man die Schrittweite einstellen können.
    Hier könnte ich nur raten; Fakt ist: Der AC3Filter hilft nicht beim Decodieren einer AC3-Tonspur für die Weiterverarbeitung, denn er ist ein DirectShow-Filter, aber kein ACM-Codec.
    Da aber im AviSynth-Skript "AviSource(..., audio=false) steht, dürfte das Format der Audiospur doch eigentlich keine Rolle spielen?!
    Na wie auch immer: Versuche mal, die AVI in VirtualDubMod zu laden, in der Streams-Liste die Tonspur zu entfernen, eine Kopie im Video-Modus "Direct Stream Copy" zu speichern, und diese Kopie dann zu verarbeiten. Erstens ist dann in der Kopie keine verkomplizierende Tonspur mehr, und zweitens könnte VirtualDubMod vielleicht auch das Video in einem kompatibleren AVI-Format gespeichert haben (das nur als Spekulation).
  • die Scripte hat dvd2svcd selbst erstellt - ist bei mir auch so bei Version 1.2.2 build 3
    um mein DV-Avi's zu verarbeiten musste ich Version 1.2.1 build 3 verwenden
    mein d2s ist auch immer beim lesen der Tonspur abgeschmiert oder bei einer anderen Version wurde die Tonspur nicht ausgelesen
  • Zitat von LigH
    Das der AC3Filter nur ein directShow-Filter ist mir auch klar. Außerdem möchte ich den AC3-Stream ja auch gar nicht weiterbearbeiten, er wird beim authoren ja direkt so übernommen.
    Ein anderes Avi, allerdings DivX5 ebenfalls mit AC3, funktioniert mit der PreviewPicture-Funtkion problemlos.
    Auch ein anderes XviD mit AC3 lässt DVD2SVCD ned aussteigen, daß ist nur mit dieser einen Avi und das macht mich stutzig.
    Da ich ja auch nur einen XviD-Codec und einen AC3Filter installiert habe, fällt die Möglichkeit eines Codec/Filter-Konflikts ja eigentlich aus.
    Naja, jedenfalls wenn ich dich richtig verstanden habe, soll ich einfach das XviD-Avi ohne Ton abspeichern und in DVD2SVCD laden und weiterbearbeiten....würde ja auch Sinn machen ;D
    Frage mich gerade warum ich da ned selbst darauf gekommen bin....mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen :cool:
    Also bei einem DirectStreamCopy des Video-Streams glaube ich nicht das VDub da irgendetwas ändert. Wäre ja auch irgendwie entgegen der Funktion, ne ;)
    Also ist es ein Fehler von DVD2SVCD, daß da diese Werte in der preview.avs stehen oder sehe ich das falsch ?
    Wenn ja dann bin ich ja beruhigt, ich dacht schon ich hätte ne Meise, weils es nicht mehr funktioniert hat... :D
    Danke für eure Hilfe schonmal :cheers: :daumen:
    Lefti
    "Direct Stream Copy" verändert nichts am Videostream.
    Aber es könnte zumindest sein, dass VirtualDub(Mod) um den Videostream herum eine kompatiblere AVI-Struktur schreibt, als das vielleicht mit dem Programm der Fall war, das diese Datei vorher erzeugt hatte. AVI ist doch ein Kontainer-Format - da ist wesentlich mehr drin als bloß Video (und vielleicht Audio, oder ganz vielleicht noch Untertitel).
  • Ich habs jetzt mit NanDub und VirtualDub1.5.10 probiert.
    Aber auch ohne Ton kommt der "Access Violation"-Fehler in der AviFil32.dll.
    Ich werde die XViD-Avi jetzt mal in ein DivX-Avi umcoden und schauen ob DVD2SVCD es dann schluckt....
    Lefti
  • Zitat von seeigel
    hast du mal eine ältere DVD2SVCD-Version versucht ?
    zb die 1.2.1 b 3
    Hab ich gerade eben gemacht.
    Die XviD-Avi ohne Ton nimmt er gar nicht, d.h. er lässt mich das grüne Häckchen zum starten gar nicht anklicken und die Avi mit dem AC3-Ton führt zu demselben Fehler wie bei der aktuellen Version.
    Habe jetzt wieder die 1.2.2 Build3 installert.
    Mir wird wohl nix anderes übrigbleiben, als von XVid in ein anderes Avi-Format umzuwandeln, obwohl er eine andere XviD ja ohne murren annimmt....echt eine komische Sache :seher:
    Die Avi mit DivX-Codec hat DVD2SVCD(aktuelle Version) jedenfalls anstandslos genommen und der Qualitätsverlust fand ich auch nicht groß....naja, hab ja auch eine Bitrate von 2100 kBit eingestellt :D
    Blöderweise hab ich die nach LigHs Beitrag gelöscht :hm:
    btw. ich möchte keine SVCD erstellen sondern eine DVD
    Lefti
  • Nein, ich hab sie nicht gelöscht, lediglich umbenannt - man kann ja nie wissen ;)
    Konnte zum Glück die DivX-Avi wiederherstellen, aber neugierig wie ich nun ma bin laß ich die XviD-Avi nun doch nochmal durch VDub laufen. Hab nämlich in der Konfiguration vom XViD-Codec was gesehn von "Container" und da kann man mehrere Möglichkeiten einstellen. Habs jetzt testweise mal auf OpenDML Avi gestellt und wenn das nicht geht werd ich es mal mit Legacy Avi probieren.
    Also encode ich jetzt den XviD in XviD um sozusagen.
    Ich möchte einfach wissen ob das was mit dem abtürzen von DVD2SVCD zu tun hat, weil LigH hat doch weiter oben was von Container und das da mehr drin ist erzählt.
    Gibts eigentlich ne Möglichkeit den Header der Avi auszulesen um solche "Container"-Informationen zu bekommen ???
    Weia...nun wirds aber langsam arg OT :hm:
    Wenn ich was rausfinde werd ich es natürlich hier posten, ist natürlich Ehrensache. ;)
    Also ihr seit echt spitze Leute(das muß mal gesagt werden :D )
    Lefti
  • Hallo xxLeftixx ,
    mir hat bei dem Problem "Preview Picture"-Funktion spinnt, die Installation des neuen XviD-Codecs geholfen (Version: 1.0.3-20122004).
    Danach war alles ok. Ich hatte vorher auch immer die Fehlermeldung bzgl. 'AVIFil32.dll'.
    Nach der Installtion des neues Codec-Updates lief wieder alles wie geschmiert.
    Vielleicht hilft dir das auch weiter.
    Liebe Grüße :)
