also ich habe jetzt schon alles an Versionen getestet was ich finden konnte. DVD-lab erstellt mir nur die VOB.
Weiß einer von Euch wie ich hier weiter komme?
DVD-lab erstellt kein IFO
Du hast einen Fehler in der Zusammenstellung der DVD, deshalb wird das authoring abgebrochen. Was nicht funktioniert, oder besser die letzte Aktion, wird dir in dem compile Fenster links (zuvor aktivieren unter View) angezeigt.
Das Problem hatte ich auch schon. Anscheinend "spinnt" dann die Muxing engine von Lab und beendet einfach und sagt als letztes Done im Conversion Fenster.
Hast du nur einen Filmteil drin oder viele kleine ??
Penny -
viele kleine
und wie bekomme ich das behoben?
welche version läuft denn am besten? -
Die aktuellste (derzeit Pro RC2b)
Versuche die neuste, eDealer ich weiss aber nicht, ob da die extra geschriebene "Muxingengine" drin ist, ansonsten kannst du die extra runterladen und im Ordner austauschen.
Penny -
eDealer, wo kann ich denn diese Version runterladen?
Und wo bekomme ich die alternative Muxingengine her?
thx -
also die neuste Version ist auf https://localhost/www.mediachance.com
bei der muxer engine muss ich nochmal schauen
Penny -
Die alternative muxerengine wird doch schon seit einigen Versionen nicht mehr angeboten?!
http://www.mediachance.com/files/DVDlabProRC2b.exe -
ich hab mal ne hardcopy gemacht, funzt immer noch nicht
die menu vob macht er, aber keine ifo´s -
Ich würde sagen es gibt einen Fehler im Menü, denn der Balken ist noch nicht rechts am Ende und er ist bei der generierung des Menüs stehen geblieben.
Schade das keine richtige Fehlermeldung kommt. -
Frage: ist die letzte VOB-Datei vollständig - d.h. zeigt sie den Abspann des Filmes?
Grüße
Torsten -
Der Film dürfte komplett drauf sein (ist gemuxt und Nav.-Parameter sind auch gesetzt). Er bleibt bei der Erzeugung des VTS-Menues hängen und hier liegt das Problem oft am Audio (48 kHz, gleiche Bitrate und gleiches Format wie die Filmchen?).
Gruss BJ1
Grüße
Torsten -
wie sehe ich, ob die VOB vollständig sind?
muß ich jetzt alle Inhalte meiner DVD auf das selbe Format bringen?
Video & Audio? -
Hallo, einfach die letzte (erzeugte) VOB des Hauptfilms mit dem Softwareplayer (z.B. PowerDVD) anschauen und schauen, ob eben der Schluß drauf ist!
- vollständige VOBs: einfach mal die letzte doppelklicken?
- innerhalb eines VTS muss für die Filme das gleiche Bild- und Tonformat vorliegen. Damit sind nicht nur die Aspect-Ratios gemeint (also 4:3 od. 16:9), sondern auch noch die physische Auflösung der MPEGs (352x288, 352x576, 704x576, 720x576). Das gilt auch für den Ton: bspw. MPA (MP2) mit z.B. 192 kbit/s, 48 kHz.
