Hallo Leute,
ich nutze die oben genannten Versionen der Programme und musste leider nach dem update auf die 0.60 von DVD-RB feststellen, das nur noch mit CBR 6000kbps encoded wird ??
Wenn ich mit dem Optimizer die Prepare Daten lade, stehen die richtigen Parameter in den Dateien, aber beim encoden wird die vaf Phase übersprungen und gleich im onePass mit CBR 6000 gecoded ??
Habe mehrere Filme gestestet, immer das selbe.
Ich habe sonst nichts verändert, also meine Frage:
Hat noch jemand Probleme oder ist das ein Einzelproblem ?
DVD-RB 0.60 und CCE 2.67.00.27 nur CBR ?
das höhrt sich ja nicht gut an, denke morgen werd ich dir bescheid sagen können ob bei mri auch nur noch mit CBR encodet wird. -
Versuch mal die Version 0.60b
[Change for v0.60a]
- Fixed an error in which users of CCE v2.67.0.27 Trial/ECLCCE were getting the wrong ECL settings.
[Change for v0.60b]
- Fixed my fix. -
Habs gerade entdeckt, werde es mal testen, danke.
EDIT: OK, alles geht wieder, selbst OPV -
War vorhin auch schon verwirrt (und kurz vorm Verzweifeln LOL) - aber nun geht ja wieder alles .
Da können wir ja froh sein, dass diesmal nicht das Problem vor dem Computer saß. ;D
[Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/smilies/boese/44.gif]
EDIT: Geht bei Euch OPV ??
Bei mir wird, nachdem bereits zwei Läufe zur Q Ermittlung durch sind (Prepare), im dritten Lauf mit einer 53 File not found abgebrochen ??? -
Hallo eDealer,
also bei mir funktioniert es, er hat die Prepare Phase/Q-Wert ermittlung ohne Fehlermeldung abgeschlossen . -
Komisch, ich würde mich ja nicht wundern wenn er gleich einen Fehler brächte, aber erst im dritten Durchlauf??
Mal sehen ob ich was finde.
Danke für die Info. -
Hallo ich habe mal eine frage dazu, wenn ich opv machen möchte muss ich es auch im Rebuilder one pass vbr anklicken oder reicht es wenn ich im optimizer das q ermitteln lass und dann auf save settings gehe und anschließend nur noch encode.
wenn du den Q-Wert mit dem Optimizer ermitteln willst brauchst unter dem ReBuilder nichts zu ändern, kannst also die Einstellung so lassen wie sie sind. Der Optimizer trägt alle nötigen Einstellungen in den Dateien des ReBuilders ein, so das nach dem Optimizer in OPV weiter gearbeitet wird.
Wenn ich mich nicht täusche steht das aber auch im Optimizer Sticky von eDealer. -
Dort wird sogar sehr exakt (sogar in einem eigenen Abschnitt) auf das OPV eingegangen.
Sorry Sorry ich habe doch nur gefragt ob man sonst noch was anklicken muss, soweit ich mich erinnern kann steht da, dass man im Rebuilder das q nicht ermitteln soll sondern im optimizer und ich wollte halt noch wissen ob man zusätzlich noch was im rebuilder aktivieren muss.
Nein, musst/darfst du nicht. Einfach normal durchlaufen lassen und den Rest über den Optimizer.
Und das mit der Frage ist schon OK -
Zitat von darkfire
...soweit ich mich erinnern kann steht da, dass man im Rebuilder das q nicht ermitteln soll sondern im optimizer
Der Optimizer ist in der Exaktheit nicht besser als der Rebuilder selber (eigene Erfahrung), es ist nur so, dass man mit dem Optimizer mehrere Titlesets entweder auf n-passencoding oder 1-passencoding umstellen kann und diese individuelle Auswahl je TitleSet ist beim Rebuilder selber nicht gegeben.
