Was ist das wenn cih ab und an nen grünen streifen am unteren Bildrand haben?
Benutze Gordian Knot Xvid und als filter TomCo ...
jemand ne idee?
mfg Shooter
jemand ne idee?
mfg Shooter
Achte drauf das die Auflösung die Du verwendest ohne Rest durch 8 (16) teilbar ist.
Ansonsten wäre vielleicht ein Screenshot sinnvoll - einmal vom Originalbild, einmal vom gefilterten Bild. Am leichtesten mit VirtualDubMod, das ja bei GK dabei ist; siehe z.B. diesen Beitrag. In deinem Fall genügt JPEG als Grafikformat (im erwähnten Beitrag war PNG unbedingt nötig, bei dir wohl noch nicht).
mmhh screenshot ist schlecht aber cih glaube man kann sich das auch so vorstellen.
Es ist echt ein hellgrüner dünner streifen am unteren bildrand und e kommt nur auf wenn ich das mit TomMoComp machen bei den anderen möglichkeiten nicht!
So nenbenbei ich will 2h film auf 1CD machen sprich bitrate unter 1000 was ist da die beste wahlmöglichkeit? Quelle ist eine DVB aufnahme mit einer nexus.
Als noise filter nehme ich normal das little reicht denk ich oder?
cu Shooter
wie stark Du filtern solltest ist schwer zu sagen, normalerweise entrausche ich gar nicht, aber je nachdem welche Qualität die Quelle hat ists vielleicht sinnig.
"was ist da die beste wahlmöglichkeit?"
eventuell:
2pass Xvid mit GordianKnot; Quelle vorher durch Project X laufen lassen.
wegen den Rändern:
wie gesagt mod8 bzw. mod 16
2pass mach ich eh und projekt X benutze ich auch :d
Also das noise ist ja nur wenns bild rauscht.
Aber was ist bei den anderen besser field kernel TomsMo comp ...
zum Deinterlacen verwende ich normalerweise Decomb, aber da fragste am Besten mal den scharfi, der ist der Interlacer des Boards.
