interlaced Probelme mit cee
    bin dabei Musik Vobs (interlaced) mit DVD2SVCD + CCE 2.5
    umzuwandeln.
    Habe hierbei die Einstellungen lt. Gerti
    (-6. Encoder Reiter)
    http://forum.doom9.de/showthread.php?s=&threadid=62
    verwendet, und bin eigentlich immer gut gefahren.
    Habe jetzt aber das Problem, daß bei einigen Clips
    das Bild auf dem TV ruckelt, als wenn die Fields vertauscht
    wären. Dem ist aber nicht so. Habe auch noch andere Einstellungen
    probiert half aber auch nichts.
    :heul:
    Hat vielleicht jemand noch einen Tipp für mich??
    NT
  • Hi
    wenns kein interlaced ist, und trotzdem ruckelt, dann ist es "Phaseshiffting" , schreibe in Dein avs Script, folgenden Befehl (PlugIn _Decomblegacy.dll_ vorausgesetzt) unter mpegSource:
    Telecide (post = false)
    dann dürfte es auch nicht mehr ruckeln
    signs
    danke für den Tipp,
    aber wo genau soll ich diese Eintragungen vornehmen?
    Hier mein avs Script:
    Import("C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\Movie\RESAMP~1.AVS")
    LoadPlugin("C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\AVISYN~1.5PL\Mpeg2dec\MPEG2D~1.DLL")
    mpeg2source("C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\Movie\DVD2AV~1.D2V")
    BicubicResize(480,576,0.0,0.6)
    NT
  • Danke nochmal für die Antworten,
    also das Patchen mit ReStream hat nichts gebracht.
    Habe nur die TMPGEnc Version 2.59.47.155
    mit der läuft DVD2SVCD nicht?
    Nun habe ich nochmal mit der CCE probiert
    und zwar nicht im Multipass, sondern mit CBR
    - wurde etwas besser- kann das sein??
    bevor wir alle raten und im trüben fischen.
    Verrat uns zuerst die Spez Deiner Quelle und des Ergebnisses.
    Dann ´sagst Du uns noch, mit welchen Progs und welchen Einstellungen Du was gemacht hast.
    Btw ist das ruckeln nur am TV oder auch am PC?
    Schon mal das ganze manuell versucht (also ohne D2S)?
  • Hallo Seeigel - danke für den Tipp - geht jetzt mit TMPGEnc !
    Hallo Harald66
    Meine Vob sehen z.B. so aus:
    Stream type: MPEG-2 MP@ML VBR
    Resolution: 720*576
    Aspect ratio: 4:3 Generic
    Framerate: 25.00
    Nom. bitrate: 8200000 Bit/Sec
    VBV buffer size: 112
    Constrained param. flag: No
    Chroma format: 4:2:0
    DCT precision: 9
    Pic. structure: Frame
    Field topfirst: Yes
    DCT type: Field
    Quantscale: Nonlinear
    Scan type: Alternate
    Frame type: Interlaced
    habe dann beim umwandeln alle Einstellungen wie
    von Gerti (Punkt 6 Encoder Reiter) vorgenommen.
    Ruckelt nur auf dem TV, auch nicht bei allen Clips.
    Des weiteren habe ich die MPEG´s mit Hilfe von
    WinOnCd6 DVD Edition auf DVD gebrannt.
    Das hat bisher auch immer ohne Probleme funktioniert,
    werde mal versuchen die Clips auf CD zu brennen.
    ehrlich gesagt verstehich nicht, was Du eigentlich machen willst. Du kommst also von DVD, wandelst und ecodest mit Hilfe von D2S und diversen encodern neu und brennst dann wieder auf DVD???
    Warum sparst Du Dir nicht das ganze, ziehst Dir die gewünschten Streams aus den DVD´s authorst neu und brennst auf DVD? :confused:
    nun ja, ich versteh zwar nicht, warum man sowas machen will/muss, aber ich muss es ja auch nicht verstehen. Kein Mensch sitzt 5 Stunden ohne Pause vor der Glotze, da würd i´ch lieber 2 x 2,5 Stunden machen, und zwischendrin mal neue Getränke holen, und die alten entsorgen ;)
    Wenn die Files auf CD funzen, dann liegts wohl daran, dass Dein SA die fabrizierten DVD´s so wie Du es machst nicht abkann. Warum? Dazu fehlt der Input.
