• Hallo und guten Abend zusammen!
    Ich bin neu im Forum und in der Materie rund um Codecs und Container... ;)
    Ich habe schon seit einigen Tagen recherchiert und getest, aber noch kein brauchbares Ergebnis für meinen ehrgeizigen Plan: den Inhalt einer DVD auf einem Nokia Communicator anschaubar zu machen.
    Ich habe zwar einiges aus den viel zitierten Basics gelesen und gelernt, gehe aber immernoch ganz pragmatisch an die Sache: ich muss aus einer DVD einen avi machen, den ich dann in Quick Time (6.5 pro) öffnen kann. Warum QT? Weil QT erwiesener Maßen avi's so in mp4-files exportiert, daß sie auf Nokia-Handy's angesehen werden können.
    Nun habe ich in den letzten Tagen viel mit diversen Programmen experimentiert und dabei folgende Ergebnisse gehabt:
    FlaskMPEG: stürzt dauernd ab, Ergebnisse nicht im QT anschaubar, sehr langsam
    No1DVD Ripper / Xilisoft DVD Ripper (jeweils trial versions): gute Ergebnisse, im QT anschau- und exportierbar, allerdings brutal langsam (0,9 FPS...)
    GordianKnot: schnell, aber Ergebnis nicht QT-fähig...
    Nun stehe ich da mit meinem Wissen um MPEG4 und AVI Container, AC3 Sounds und was weiß ich nicht...
    Aber einen lauffähigen *.mp4 File habe ich noch nicht - nur eben einen aus No1DVD Ripper / Xilisoft DVD Ripper, und der hat mich fast 3 Tage gekostet...
    Ich habe auch schon Brother John's geniale Anleitung durchgespielt, aber leider auch ohne Erfolg - der resultierende AVI-Film lief nur im WinAmp und von da aus konnte ich ihn nicht exportieren.
    Zu guter letzt habe ich AutoGK probiert, aber dessen Ergebnisse laufen nur im WinAmp und dazu sind Sound und Film auch noch getrennt (müsste ich halt zusammenfassen, aber geht das nicht auch anders?).
    Ich denke mal, daß ich ganz nah dran bin, trotzdem weiß ich nicht weiter.
    Hat jemand einen Rat? Vorallem: warum läuft der Kram nicht auf QT??? Konnte kein Update finden, damit das funzt...
    Wäre super froh, wenn mal jemand etwas Licht in mein Dunkel bringen könnte...
    Danke schonmal und einen schönen Abend noch!
    Grüße
    Matthias
  • :welcome:
    QT unterstützt nur das simple Profile von Mpeg4 nicht das advanced simpel profile wie es meist verwendet wird.
    Wenn Du mal genau posten kannst welches Gerät Du hast kann man bie Nokia mal abchecken was für Vorraussetzungen das mp4 File erfüllen muss bzw. wie umfangreich es seien darf. (Geht sicher auch ohne Quicktime, wenn man erst einmal die Einschränkungen des Gerätes kennt. ;) )
  • Danke für die schnelle Antwort? Das Gerät wird der neue 9500 Commi sein. Auf der Nok HP ist - wie immer - kaum was raus zu bekommen. Hab auch schon das deutsche Handbuch, da steht auch nicht viel drin.
    Meinst, man könnte da von den Finnen was rausbekommen??? Hab bisher nur sehr schlechte Erfahrungen mit der Auskunftsfreude des Nokia-Supports bekommen...
    Ich denke mal, wenn man wüsste, wie genau QT 6.5 Pro aus einem avi ein mp4 codiert, ist man der Lösung auch schon recht nah.
    Umfang sollte übrigens bei dem Gerät kein Prob sein, der 9500 soll locker mit 1 gig MMC-Karten umgehen können...
    Was meinst'n kann man aus den wenigen Info's machen?
    Grüße
    Matthias
  • wie selur schon geschrieben hat, ist das wichtigste zu wissen welche encoding features das tool unterstuetzt (meist wird das nicht genau angegeben, dh du musst es wohl selbst austesten)
    ich schaetze dennoch mal, das unterstuetzt wird
    fuer video:
    - keine b-frames, kein qpel, kein gmc, keine mpeg quants (nur h263 quants), keine hohen aufloesungen (wenn du pech hast keine 25 frames/sec, wie es auf dvd verwendet wird)
    fuer audio:
    - sicher aac
    wenn du mal einen audio und video stream erstellt hast, der die obigen dinge erfuellt, kannst du sie mit jedem .mp4 tool in .mp4 muxen (zb mp4ui, quicktime ist nicht noetig, da alle .mp4 tools gleich korrekte .mp4 dateien erstellen sollten)
    Which video standards does the Nokia 9500 Communicator support?
    The Nokia 9500 Communicator supports 3GPP and MP4 video files encoded in H.263 or MPEG-4 (Profile 0 Level 10). The Video Player supports RealMedia formats.
    Quelle: http://ncsp.forum.nokia.com/download/?asset_id=11796;ref=devx
    For the Simple Profile@Level 0, the following restrictions apply:
    - The maximum frame rate shall be 15 frames per second;
    - The maximum f_code shall be 1;
    - The intra_dc_vlc_threshold shall be 0;
    - The maximum horizontal luminance pixel resolution shall be 176 pels/line;
    - The maximum vertical luminance pixel resolution shall be 144 pels/VOP;
    - If AC prediction is used, the following restriction applies : QP value shall not be changed within a VOP (or within a video packet if video packets are used in a VOP). If AC prediction is not used, there are no restrictions to changing QP value.
    Quelle: http://www.m4if.org/resources/profiles/
    d.h.:
    Simple Profile level 0:
    Bildwiederholrate: 15fps
    max. Auflösung: 176x144
    max. Datenrate: 64 kBit/s
    keine Adaptive Quantization, Qpel, B-Frames oder sonstige Features
    Gehe auch davon aus, dass nur aac und nicht he-aac unterstützt wird.
    Die Frage was ich natürlich nirgends gefunden habe ist wie groß die Audiodatenrate seien darf. => ich erstelle mal ein paar kleine Testfiles die Du mal antesten müsstest. (poste ich später)
    Ps.:
    Im Prinzip läuft das ganze etwa so:
    1. DVD auf Platte kopieren
    2. mit DGIndex ein d2v und ein audio file 'erstellen'
    3. mit GordianKnot ein avs file erstellen, was sich auf die richtige Auflösung (176x144) resized und die schwarzen Ränder abschneidet. (hoffe der Communicator addiert die später selber)
    4. mit ac3cut etwaigen Delay des ac3 files beheben
    5. mit Foobar2000 den Audiostream nach aac umwandeln
    6. mit einem Editor ans Ende des .avs Files noch folgende Zeile anfügen:
    ChangeFPS(15)
    7. mit VirtualDub und der neusten Xvid version von Koepi (wichtig wegen 'restrict vbv') im 2pass Verfahren ein avi file mit dem Videostream erstellen (wichtig ist das man das Simple Profile 0 auswählt)
    8. mit mp4box aac und avi zu einem mp4 file muxen
    (ich denk auch mal drüber nach ob das nicht alles einfacher geht)
    => schreibe gerade mal nen kurzen hoffentlich verständlichen Guide den ich nachher poste
  • Boah, fetter Respekt!!!! Bin echt beeindruckt, was Ihr hier für einen Plan von der Sache habt! Bei mir war das ja bisher stochern im Nebel, aber hier kriegt das ganze ungeahnte Struktur :D
    Also ich lese gespannt mit und freue mich schonmal über die Ergebnisse! Das Prob ist, daß der Commi zwar schon fertig ist, aber noch nicht ausgeliefert wird. Daher kann ich nichts testen. Aber sobald er da ist, geht's los und dann sollte am besten schon der erste Film fertig sein ;)
    Also danke erstmal!
    Bis später,
    Matthias
  • hier mal wie ich denke, dass es gehen sollte:
    Hier mal was ich mir als Anleitung überlegt habe:
    Ps.: Falls jemand verbesserungsvorschläge hat: Immer her damit.
    Pss.: LeSabre: Denk dran zu berichten ob es funktioniert, kann es selber nicht ausprobieren, da ich keinen Communicator zum Testen habe.
  • wenn's nicht mpeg4 sein muss, könnte man auch antesten in wieweit RealVideo verwendet werden kann,...
    Wenn man da nicht so eingeschränkt wäre, würde man wahrscheinlich besser Qualität als mit Mpeg4 erhalten.
    Ps.: es wird nur Real Video 8 unterstützt, eventuell kann einer der RealVideo User mal eine kleine Anleitung schreiben?
  • also ich hab mal nen kurzen bsp-film geuppt, der eigentlich fürs Nokia 3650 ist.
    Audio mode: music
    Video mode: sharp
    Video size: 176x144 (Display Nokia 3650)
    File type : Single Rate
    Stream 0: Audio: bitrate=8000, preroll=2304, sampling rate=8000, codec='8 kbps Music'
    Stream 1: Video: bitrate=72000, preroll=2561, frame rate=12, codec='RealVideo 8'
    Jetzt sollte man halt wissen wie das 9500er Display ist.
    http://www.doom-of-flash.de/misc/1.rm <-- 3,6Mb die Avi wurde nicht resized auf die spätere Auflösung. War ne SVCD.
    gemacht nach dieser Anleitung: http://www.doom-of-flash.de/misc/filme3650.txt
    Vielleicht hilft das ja
    MfG
    Poldy
  • hmm,.. die Datenrate ist höher als bei mpeg4, aber die Framerate ist noch niedriger,..
    Wie ist das bei deinem Gerät wenn Du da einen File öffnest, was keine Schwarzen Ränder hat wird es dann "groß gezogen" oder werden im Player automatisch schwarze Ränder hinzuaddiert?
  • ich wuerde 12.5 fps anstelle von 15.0 fps empfehlen.
    12.5 fps sind genau die haelfte von 25 fps (PAL-DVD), d.h. es gibt nur gleichmasziges bewegungsgestotter.
    bei 15fps hingegen sind die bewegungen nicht mehr gleichmaeszig.
    aber man sollte unbedingt auch mal 25fps ausprobieren.
    sonn nokia handy, das realvideo9(oder 8?) kann, von nem Kumpel hats auch geschafft.
  • Zitat von Selur
    Hi Selur,
    nochmal vielen, vielen Dank für Deine ganze Hilfe. Leider ist der 9500 noch nicht im Verkauf, ich rechne aber jeden Tag damit. Ich will halt vorher schonmal in die Materie einsteigen und die ersten Filme encodieren, damit ich dann sofort loslegen kann.
    Daher weiß ich aber eben noch nicht, wie der Commi auf die Filme reagieren wird. Eines ist aber fakt: das erste, was ich mache, wenn der Akku geladen ist, ist einen nach Deiner Anleitung encodierten Film draufpacken und checken :D:D:D
    Ich saug mir gleich die nötige Software und dann fang ich mal an...
    Grüße
    Matthias
  • 'n Abend zusammen!
    Hab mir grad mal die Tools gesaugt, die Selur empfohlen hat. Dabei ist mir aufgefallen, daß xvid in der Version -1.1.-127-06112004 ausdrücklich als sehr instabil ausgewiesen ist. Trotzdem nutzen?? Oder lieber andere Version nehmen? An welcher Stelle muss ich aufpassen?
    Und gripfit konnte ich gleich garnicht saugen - die Site war nicht ansprechbar. Kann mir das evtl. jemand mailen (so es denn Freeware ist)?
    Thanks!!!
    Grüße
    Matthias
