• NTSC MPEG-2 nach PAL AVI transcodierung
    Ich würde gerne folgendes NTSC footage nach PAL transcodieren mit AviSynth.
    NTSC footage ist:
    *.m2v
    Die .m2v haben keinen Ton, der wird neu gemacht.
    Die .m2v haben eine CBR von ca. 7.9
    Rate 23.976 fps (das nehm ich an bin aber nicht 100% sicher),
    Ursprungsmaterial war 35mm für die NTSC DVD.
    720x480
    Normwandlung nach PAL:
    *.avi, canopus DV codec
    25.0 fps
    720x576
    Diese PAL *.avi werden dann neu geschnitten und mit einem neuen Ton versehen um anschliessend eine PAL DVD zu machen.
    Das Script würde ich gerne mit ProCoder 2.0 rendern.
    Fragen:
    a) Ist ein Script machbar für diese Abfolge, nur Normwandlung mit PAL speedup?
    b) Hätte ich nach der Normwandlung ein lupenreines PAL avi das von einem einem professionellen transcoding kaum zu unterscheiden wäre?
    c) Sollte dieses Script machbar sein, mit welchen circa Renderzeiten (z.B. frames/s) müsste ich rechnen? Insgesamt müsste ich ca. 3 Stunden .m2v transcodieren.
    Ich habe hier mehrere Stunden NTSC to PAL und IVTC threads gelesen, inkl.
    scharfis brain's Exotisches Interlacing
    und
    Incredible's threads inkl. his website.
    Das nur um irgendwelchen "suche benutzen" Kommentaren vorzubeugen. :D
    Ich bin völlig neu in der Materie mit AviSynth und müsste das Scripting zuerst in den Griff kriegen.
    *) Mir wurde gesagt, dass mit AviSynth eine leicht bessere Qualität zu erzeugen ist als z.B. mit ProCoder auch das AviSynth bei diesem workflow gefürchtig nahe an einen teuren Hardware Transcoder herankommt.
    http://www.canopus-foren.de/wbb2/thread.ph…htuser=0&page=1
  • Zu a) - Ja, natürlich; lies mal in der AviSynth-Dokumentation zu FPS, welche der Funktionen dafür die passende ist (ich glaube, AssumeFPS änderte nur die Geschwindigkeit, aber nicht die Frameanzahl). Welchen Resize-Filter du verwenden magst, solltest du selber durchprobieren - bei Upsizing vermutlich Bicubic oder Lanczos(3/4).
    Zu b) - Wenn das Original mit 23,976 fps progressiv war, ist das Resizen kein großes Problem; war es jedoch "interlaced", sollte man bei 29,97 fps erst mal schauen, ob IVTC hilft, progressives Material wiederherzustellen - ansonsten wäre Interlaced-Resizing etwas komplizierter. Ansonsten würden es professionelle Tools aber auch nicht grundsätzlich anders machen, vielleicht nur evtl. noch zusätzlich filtern.
    Zu c) - Ist generell von deinem Rechner abhängig; aber Resizen eines progressiven Videos geht recht fix, das Ändern der Framerate geschieht bei PAL-Speedup ohne jede Änderung des Videoinhaltes, es wird nur die Framedauer geändert übermittelt.
  • Danke LigH für die sehr klare Antwort!
    Werde mich dann mal in die Grammatik stürzen, ich armes Schwein :D
    d) Welches ist die zu empfehlende Version, welches ist die letzte?
    Die Filter resp. Plugins habe ich alle runtergeladen.
  • Aktuell sind Versionen um etwa 2.55 (die letzten 2.56-Betas waren aber eigentlich auch stabil genug; den Entwicklern fällt immer mal was neues es, es lohnt sich!). Und die bisher hier besprochenen Funktionen sind alle im Kern enthalten, keine Plugins notwendig - mit einer Ausnahme: Du wirst einen MPEG2-Decoder benötigen (z.B. das DGMPGDec-Paket von Neuron2 oder WarpEnterprises).
    http://sourceforge.net/projects/avisynth2
    http://neuron2.net/fixd2v/decodefix.html / http://www.avisynth.org/warpenterprises
