Katjarellas SVCDPal2DVD.cmd als GUI
    Stimmt ich habe auch nie Files die größer sind als 800MB getestet
    Ich aber, 900 MB und 970 MB große Files. Funktionierte bei mir zumindest.
    Aber auch mit der MediaInfo.dll Version 0.4.0.1
    Der Vorschau-Player läuft bei mir nicht.
    [DENK]Fehlt mir da irgendwas?[/DENK]
    Fr_An und Katjarella
    http://forum.gleitz.info/showthread.php?p=166651#post166651
  • So neue Beta (0.4.6.9)
    http://www.fr-an.de/download/svcdpal2dvd_beta.rar
    Der Dateityp für die Bestimmung der Dateigröße wurde geändert. Der Test mit einer 2,3 GB großen Datei hat funktioniert.
    Quote from LR1
    Dateigröße 1,73 GB --> " ist kein gültiger Integer Wert
    Kann ich leider nicht nachvollziehen. :hm:
    Wann kommt der Fehler? Direkt beim Laden?
    Quote from katjarella
    Ich habe noch einen Fehler gefunden. Hast Du einen \ vergessen?
    Ich habe da nur eine Sache gefunden. Die Edits waren nicht ReadOnly. Möglicherweise hast Du den \ versehentlich darin gelöscht. Die Fehlerquelle ist ausgeschaltet.
    Wie gestern Abend schon besprochen, muß da dringend ein Bearbeitungs Stop rein.
    :hm: Da stehe ich auf der Leitung.
    Quote from Fietz
    Der benutzt den Windows Media Player. Getestet unter WinXP mit WMP 8 und Win98SE mit WMP 6.4. Was benutzt Du?
    Gruß Frank
  • Quote from LR1
    Die Dateien sind in Ordnung, werden von jedem anderen Programm geladen und verarbeitet. Aufgenommen mit dem DVBviewer, demuxed mit ProjektX, geschnitten mit Cuttermaran und gemuxed mit bbMPEG und TMPGEnc.
    Kannst Du mal prüfen was die GUI im Anhang dazu sagt?
    W2k und eigentlich Media Player Classic! Drauf ist hier der Windows Media Player 6.4.09.1128! Den bringt W2k glaube bei der Instalation mit. Habe ich noch nie benutzt.
  • Quote from Fietz
    Konnte das eben mal auf einem Win2000 mit WMP 7 testen. Da ist aber kein DVD-Player oder ähnliches installiert und es kam ein MCI-Fehler. Eine Lösung wäre vielleicht das installieren eines DVD-Players. Etwas anderes fällt mir im Moment leider nicht ein. Wenn ich die nächste Beta fertig habe, kümmere ich mich darum.
    Gruß Frank
  • Quote from Fr_An
    Also so richtig Unicode ist das wohl nicht!
    Filename : 陈芬兰-杨三郎纪念专辑 STOPSTOPSTOP.MPG
    Falls Ihr keine Japanische Schrift habt, siehe Bild3
  • Quote from Fietz
    Bei MPEG1 habe ich die Vorschau, MPEG2 nicht!
    Wenn ich MPEG2 direkt in den WMP lade spielt er es aber ab. :(
    Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als eine Alternative zu suchen.
    Gruß Frank
  • Quote from Fietz
    Wie sieht´s denn aus mit dem Media Player Classic?
    Wohl nicht so gut. Oder kann man den über ActiveX oder so steuern? Muss mal sehen.
    Quote from LR1
    Mit der v0.5.0.0 ist es genau so, hängt aber wohl nicht von der Lib ab so wie es aussieht.
    und die Vorschau funktioniert bei mir leider auch net.
    In SP2D werden die Ansicode-Funktionen der 0.5.0.0 benutzt. Dadurch ist der Aufwand geringer, um auch die 0.4.0.1 zu unterstützen. In der GUI MediaInfoLib werden die Unicode-Funktionen benutzt. Entweder muss ich die Unterstützung der 0.4.0.1 entfernen oder etwas mehr Aufwand betreiben.
    Habt ihr DVD-Player oder Decoder installiert?
    Die Beta 0.4.6.11 ist auch oben. Es können VTS-Anfänge definiert werden. Einfach auf die VTS-Nummer der ersten Datei klicken. Sie wird dann in roter Schrift angezeigt und die Ansicht erneuert.
    Irgendwann hatte ich die Einstellung der Sprachen aus dem XML-Script genommen, sodass die Spracheinstellungen im Moment wirkungslos sind. Werde das bis morgen ändern.
    Gruß Frank
  • Ich habe eben in Deiner Anleitung gesehen, dass das schwarze Overlaybild vorhanden ist. Dann liegt es nur am fehlenden Decoder. Dann könnte eventuell den Player aus dem jedi Projekt nehmen.
    Gruß Frank
  • OK Frank, das sieht schon mal gut aus.
    Nun weiter gehts:
      Wenn ich die Bitrate ändern möchte (ich denke es soll dem Zweck dienen für das Upsampling die Bitrate vorzugeben oder verstehe ich das falsch?),
      dann werden die Werte nicht übernommen. Statt dessen erscheinen die in anderen Spalten.
      Bei meinem Projekt hatte ich folgende Files:
      1. PAL MPEG2, 25 fps, AR = 4:3, 720x576, mp2 256 Kbps 48 kHz
      2. PAL MPEG1, 25 fps, AR = 4:3, 352x288, mp2 128 Kbps 44,1 kHz
      3. PAL MPEG1, 25 fps, AR = 4:3, 352x288, mp2 192 Kbps 48 kHz
      Es wurden 3 VTS erstellt (so weit so gut)
      Der Erste mit der richtigen Auflösung MPEG2 720x576
      Der zweite und dritte aber, je mit der Auflösung MPEG1 704x576.
      Wenn mich nicht alles teuscht, müsste das in der XML Datei spezifiziert werden.
      Hier die LOG dazu:
  • Edit:
    Gerade gesehen, dass du das wohl noch nicht realisiert hast.
    Aber das:
    solltest dir trotzdem vieleicht mal angucken.
  • Wenn ich so wie so immer noch umher wandere, dann vieleicht noch ein paar Anregungen:
      Die Idee Elementary Streams importieren zu können finde ich schon mal gut
      Nicht schlecht wäre vieleicht auch die gesamt Größe der zu erstellenden DVD zu berechnen und anzuzeigen.
      Ich weis zwar nicht ob es möglich ist oder nicht, aber ein Abbruch Button währe auch supper, weil wenn ich den gerade laufenden Schritt manuell beende, wird der nächste schritt gestartet, außer ich kille den Process von SVCDPal2DVD vorher über den Task Manager
    Jep, das wäre auch mein nächstes Posting gewesen. Wenn du die Shutdown-Funktion auch noch aktivert hattest, fährt der Rechner runter.
  • Quote from LR1
    Soll kommen, wenn das, was drin ist funktioniert.
    Quote from LR1
    Hat Katjarella auch schon festgestellt. Sollte auf die ZuTun-Liste.
    Quote from LR1
      Ich weis zwar nicht ob es möglich ist oder nicht, aber ein Abbruch Button währe auch supper, ...
    Daran hatte ich auch schon gedacht. Bin dann immer wieder davon abgekommen.
    Quote from LR1
    Die Übernahme funktioniert nur, wenn im Parameter für BeSweet die Variable §Bit§ anstelle der anfangs eingestellten festen Bitrate 192 eingetragen wird. Das kannst Du mit einem Klick auf Standardeinstellungen erledigen. Aber ich sehe im Log, dass die Bitrate in '' steht. Das darf nicht sein.
    Das mit den anderen Spalten muss ich nachsehen. Gestern hatte eigentlich alles funktioniert.
    Quote from LR1
    • Das war am Anfang drin. Hatten wir dann aber wegen der 480 * 576 rausgenommen. Werde ich wieder einbauen.
      ____
      ZuTun:
      [List]
    • Bitrate steht '' - korrigieren
    • Bildauflösung ins XML eintragen
    • Audiosprachen ins XML eintragen
    • Abbruch-Funktion
    • Elementarstreams laden
    • DVD-Größe berechnen.
    Gruß Frank
  • Quote from Fietz
    Das muss auch noch in die Zu-Tun-Liste: Vorschauplayer?
    Ja.
    Quote from Fietz
    Mal ´ne Frage angenommen die DVD wird etwas zu groß.
    Rejig mit einbauen?
    :hm: Das wird, zumindest im Moment, zu viel.
    Erledigt
    Beta 0.4.6.12
    ____
    ZuTun:
    • Abbruch-Funktion
    • Alternative zur Vorschau
    Gruß Frank
