Defekter Videostream?
  • Hallo :)
    Ich habe eine TV-Sendung auf Festplatte aufgenommen und wollte diese mit TMPGenc bearbeiten (Werbung rausschneiden). Leider beinhaltet der Videostream scheinbar Fehler, denn TMPGenc meldet: "illegal MPEG video stream".
    Wie kann ich meine mpeg2-Datei reparieren?
    Ingo
  • Trekkie2
    Hab ich doch :zunge: :D Naja, wenn ich ehrlich bin, nicht allzu lang (lag aber u.a. daran, dass die Tipps bei meinem Problem nicht funktionierten)
    BaronVlad
    Mit pvastrumento hab ich's bereits versucht. Das Tool fängt auch an zu demuxen, bleibt aber irgendwann stehen und bricht ohne Meldung ab. Die erzeugte Video- bzw. Audiodatei ist dann auch entsprechend klein. Beide lassen sich nicht abspielen...
    Ich hoffe mal, ProjektX kann die mpg-Datei aufsplitten...
    Hättest du sonst noch einen Hinweis, was ich machen könnte, wenn ProjektX auch nichts ausrichten kann?
  • Hm, habe jetzt das Problem gefunden. Es liegt ein CRC-Fehler vor :(
    Ich habe mir mal das Freewaretool Unstoppable Copier installiert und versucht die mpg-Datei damit zu kopieren/reparieren. Leider wird kein einziges Byte kopiert...
    Die mpg-Datei lässt sich übrigens mit PowerDVD abspielen. An einer Stelle bleibt das Video für eine Weile stehen und läuft danach weiter.
    Kennt jemand eine Alternative zu Unstoppable Copier?
  • Nimm diese DVD2AVI, besorg Dir dann hier noch eine MPEG2Dec3.dll die den Stream lesen kann, eine davon war exzellent fuer stark zerhackte Streams geeignet. Du kannst den Stream dann zwar nicht mehr so bearbeiten wie Du es vorhattest, aber Du kriegst ihn vielleicht noch durch einen Encoder durch.
  • Wenns gar nicht geht, kannst Dus mal mit dem Schweizer Taschenmesser probieren:
    http://www.musclesoft.de/combatman/sindex.html -> DV-Tool
    Damit müßtest Du den zweiten Teil von dem Stream noch abtrennen können. Dann fehlt Dir zwar die fehlerhafte Stelle, aber die kannst du vermutlich eh nicht mehr retten.
    Wie Du den Punkt findest, ab dem Du kopieren läßt weiß ich leider auch nicht so genau, mußt Du irgendwie aus den Dateigrößen von dem was ProjectX erzegt hat schätzen...
    Ich hab das Programm vor längerer Zeit zuletzt verwendet, aber wenn ich mich richtig erinnere, mußt Du auf kopieren und dann den Teil, den Du kopiert haben willst grafisch auswählen.
    Grüße!
    Trekkie2
  • So, ich habe die mpg-Datei retten können. Zum Glück hatte ich auf dem Computer noch eine Linux-Partition eingerichtet. Mit dem Programm dd_rescue konnte ich dann die Datei "reparieren" :)
    Das Problem, warum der CRC-Fehler entstanden ist, habe ich anschließend dann auch noch festgestellt. Die Festplatte, auf der ich die TV-Sendung aufgenommen hatte, war total fragmentiert und einige Cluster waren fehlerhaft. Diese konnte von Windows (Scandisk) korrigiert werden (zum Glück war die Festplatte nicht defekt).
    @all
    Danke für eure Tipps :)
    Schlunz & Trekkie2
    Habe eure Tipps noch ausprobiert. Haben (bei diesem Problem) leider nicht funktioniert.
