Hi leute,bin neu hier. Hab ein problem: Ich bearbeite *.m2v und *.wav dateien in adobe premiere pro und speichere dieses video als *.avi und encodiere es schließlich mit tmpgenc. Ich habs mal mit Adobe Encoder probiert (MainConcept) aber da war die qualität wesentlich schlechter als die bei tmpgenc. Welche Möglichkeiten gibt es noch ohne speicherung als *.avi mit tmpgenc zu encodieren? Hab irgendwas mit über Avisynth gehört aber noch nicht zum laufen gebracht
mfg
Adobe Premiere Pro, encoder
Hallo, wenn ich dich richtig verstehe, willst du deinen mit Premiere bearbeiteten Film nicht erst als avi speichern, sondern direkt mit TMPGEnc als mpeg2 encoden?!? Damit TMPGEnc m2v als Source nimmt, braucht man ein Plugin (gibt's z.B. hier http://www.afterdawn.com/software/video…for_tmpgenc.cfm). Als Audio-Source kannst du dann einfach eine Wav-Datei angeben... glaub ich zumindest
Kannst du mir bitte erklären wie das geht? Was ich halt machen muss wenn ich mit dem Bearbeiten des filmes in Adobe fertig bin.
Du hast doch mit Premiere anscheinend ne (bestehende) m2v-Datei bearbeitet und hast ein dazugehöriges Audio im WAV-Format. Das willst du jetzt mit TMPGEnc nochmals encoden (wenn du den Film so wie er ist auf DVD brennen willst, könntest du ihn aber eigentlich auch gleich so wie er ist authoren). Damit TMPGEnc m2v als Source nimmt, musst du oben stehendes Plugin in deinen TMPGEnc-Ordner "installieren". Dann sollte es klappen!
Ok vielen dank
ich glaube das problem ist ein anderes?!
du hast ja die m2v datei und die wav datei, die du beide geschnitten hast nehme ich an. und wenn du deinen film geschnitten hast möchtest du den auf vcd, svcd, dvd, etc. brennen. jedoch dauert dir, wie du schon geschrieben, hast zu lange. denn der herkömmliche weg ist erst den fetigen film als avi zu speichern und dann mit tmpgenc zu encoden. und der premiere encoder ist dir zu schlecht.
also: es gibt einen weg direkt von premiere pro zu tmpgenc ohne den umweg über avi.
nur ist das nicht sehr einfach. oder sagen wir es ist recht einfach nur ein bisschen umständlich.
als erstest musst du dir mal avisynth runterladen, wichtig ist die version muss älter sein als 1.06!!!!!!! also 1.05 und darunter.
wenn du das getan hast, dann lade dir avisynth-premiere-0.25.zip runter. darin ist das plugin für premiere enthalten. somit kann avisynth als frameserver zwischen premiere und tmpgenc funktionieren. in der zip datei ist eine datei die CM-AVISYNTH.PRM heist. die musst du in den premiere plugin ordner kopieren (normalerweise: C:\Programme\Adobe\Premiere Pro 1.5\Plug-ins\de_DE)
danach premiere starten und dein projekt laden.
auf exportieren gehen -> film -> einen namen eingeben (wir nehmen mal test) -> auf einstellungen -> unter allgemein "Link to Avisynth" auswählen -> ok -> speichern
jetzt erscheint "Now serving. To connect from Avisynth use the following command..." den text im fenster kopieren (aber nicht auf stop klicken! alles so lassen!) und dann in den ordner gehen wo deine projekt datei liegt.
im ordner über datei -> neu -> textdokument ein textdokument erzeugen. das so benennen wie du deine datei bei premiere benannt hast (wir haben sie test genannt) und dann mit der endung test.avs speichern.
rechtsklick auf diese datei und öffnen mit editor und hier die kopierte zeile mit strg+v einfügen.
so jetzt nur noch tmpgenc öffnen und die test.avs datei laden und deine einstellungen machen. fettich
premiere muss dabei offen sein. -
Welche version von avisynth kannst du empfehlen?
Hallo, so hast du das also gemeint, dein geschnittenes Video ist noch nicht auf der Platte gespeichert.
Avisynth würde ich 2.55 oder höher nehmen. Damit TMPGEnc avs-Dateien lesen kann, brauchst du aber wiederum ein Plugin (zumindest brauchte man das bei älteren Versionen von TMPGEnc: http://www.avisynth.org/warpenterprises/ ganz unten mit dem Namen "readavs"). -
tmpgenc würde ich die neuste version empfehlen
ABER KEIN AVISYNTH 2.55!!!!
ab version 1.05 und NIEDRIGER -
Hallo, wieso eine ältere Version von Avisynth als 1.06? Kenn mich da natürlich auch nicht so aus, hab das in deinem Post auch irgendwie überlesen bzw. mein Kopf hat höher als 1.06 gelesen
Seit AviSynth v1.06 und neueren Versionen (sowohl v1.0b7 als auch 2.xx) gibt es IPCSource nicht mehr.
zu finden auf: http://www.avisynth.org/IPCSource+Deutsch
Edit: noch ein tipp: anleitungen immer aufmerksam lesen ;D -
Leute wenn ich die avs datei in tmpgenc lade dann gibt mir adobe ein fehler, und schließt dann. Was könnte der fehler sein?
Und welchen guten framserver gibt es noch? -
welchen fehler gibt adobe? (fehlerbeschreibung, fehlernummer)
hast du die anleitung schritt für schritt gemacht?
hast du den camcorder ausgesteckt?
welche version von premiere benutzt du?
hast du sp2?
andere frameserver? hmm.
du kannst noch den cce (cinema craft encoder) beutzen, tmpgenc und cce nehmen sich nicht viel. ich weiß jedoch nicht ob es für premiere pro ein cce plugin gibt. für 6.5 gabs es eins. musste googlen. der cce plugin ist auch einfacher in der handhabe. einfach plugin installieren und du kannst direkt von premiere aus encoden ohne avs dateien und ohne avisynth -
Dann muß aber Premiere trotzdem rendern befor es zum encodieren
anfängt, wenn er den CCE eingebunden in Premiere benutzt und spart somit keine Zeit.
natürlich spart es zeit und vorallem speicherplatz
ohne cce musst du rendern und in avi exportieren. dann erst kannst du encoden mit cce musst du rendern und dann kannst du direkt in mpeg -
Hab mir cce runtergeladen und hab auch das premiere pro plugin installiert, funktioniert auch. Aber welche einstellung muss ich denn machen damit das video genau die gleiche qualität/größe hat wie VCD bei TMPGenc? Und wie krieg ich das logo weg?
das logo bekommst du weg indem du dir cce kaufst.
und wegen der qualität/größe: übernimm doch einfach die einstellungen von tmpgenc -
@Oehnt
Das ist mir aber neu , normalerweise muß ja das bearbeitete avi ja nochmal neu gerendert und die übergänge berechnet werden befor cce zum encodieren anfängt. -
Gibt es eigentlich dieses cce plugin für Adobe premiere oder für Adobe Premiere Pro?
