Hallo zusammen,
ich sitz jetzt seit 2 Tagen dran eine Sicherungskopie einer DVD zu machen, aber jedesmal kommt der error#0003 buffer overflow.
Ich hab jetzt bestimmt schon 10 Kombinationen von verschiedenen AviSynth, DVDRebuilder und CCE Versionen ausprobiert. Nix!
Jetzt hab ich gedacht, vielleicht ist ja beim kopieren von DVD auf Platte (DVDDecrypter, File Mode) was schief gelaufen. Wie kann ich das denn feststellen? Also die vob files laufen alle mit vlc zum Beispiel.
Vielen Dank schonmal
Grüße
Dassoud
Nochmal Fehler #0003
was hat er denn fuer systemkomponenten?
hast Du auch "special error processing" angehakt, das reicht normalerweise?
Du brauchst auch nicht alles neu machen, Haken setzen und den Rebuild starten. RB muss natürlich im 3-Klick-Mode laufen.Cu Rippraff
Hi, danke für die schnellen Antworten!
Ich habs jetzt auch irgendwie hingekriegt. Nachdem ich alle möglichen Einstellungen probiert habe, encodet es jetzt auf jedenfall gerade.
Jetzt meine Frage, sind 1,5 bei Speed nicht ziemlich langsam? Hab einen AMD XP 2400 mit 512 MB RAM.
Ich hab auch gelesen, daß die neue Version von CCE (2.7) schneller sei. Aber das ist ja eine Trial-Version. Was heißt das? Ist dann irgendein Zeichen auf meiner DVD? Oder geht der Ton nach 5 min nicht mehr? -
jo bei einer trial version hast du ein logo im film.die schnelligkeit des encoders haengt von der hardware ab.
moin
habe 4 dvds encodet alles top.
bei der 5.buffer overflow auch error processing hilft nix.
schade. mal neu testen.
bricht auch immer eieder an der gleichen stelle ab .
beim Rebuilden 8,2 %. Denke der fehler liegt da im encoding sodass der das net richtig zusammen bauen kann.cu
Notier Dir mal die Nr. bei der der Rebuilder abstürzt, schau dann mal im D2VAVS-Verzeichnis, ob bei der Nr. davor eine m2v erstellt wurde.
Cu Rippraff
@ fred
lass das teilstück, an welchem beim rebuilden der fehler auftritt, doch einfach nochmals per hand durch deinen encoder laufen
das neu entstandene stück kopierst unter dem namen des alten teils (also z.b. V04002000002020.m2v) in den avs ordner und startest das rebuilding erneut
leider habe ich alles delletet und neu gerippt und nun ging wunderbar.
beim nächsten mal werde ich drauf achten !!danke
