Nabend,
also ich habe da ein Problem beim Umrechnen eines Films.
Ich habe den Film von DVD mit SMARTRIPPER zu einer ca.3.43GB großen VOB datei auf Festplatte kopieren. Wenn ich diese VOB datei abspiele sieht alles sehr gut aus aber sobald ich diese Datei Umwandeln will in DivX mit TMPGEnc (ver.1.77.3) kommen permanent im fertigen Film komische Viereck-verschiebungen.
Was noch sehr seltsam ist, ist das das Intro vom DVD hersteller ganz normal abgespielt wird und erst wenn der Hauptfilm anfängt die Fehler kommen.
Schätze der Header vom Intro ist ein anderer als der vom Hauptfilm, da aber Smartripper den Film(Intro+Hauptfilm)zu einer großen Datei gemacht hat codiert er den hauptfilm mit den gelichem Header.
Habe auch schon alle 3 Source Interlace Optionen bei Divx ausprobiert.
1.- Encode as Progressive
2.- Encode as Interlaced
3.- Dinterlace all Frames
Habe es auch schon mit dem MovieJAck3 Converter Probiert, da kommt dann beim Umwandeln ab da wo der Hauptfilm anfängt eine Fehlermeldung.
MPEG Decoder Fehler
Oder kann ich die Datei auch als 3.43 GB große VOB datei auf eine DVD so brennen das sie auf einen Standalone DVD-player läuft.
Irgendeiner eine Idee?
