Hallo zusammen! Ich habe einen DVD Film mit einer Untertitelspur und möchte gerne erreichen, dass diese Untertitelspur immer aktiviert ist wenn ich den Film im DVD Player abspiele. Wie und womit kann ich dies erreichen? Ich habs schon auf eigene Faust mit IfoEdit versucht, aber bisher ohne Erfolg.
Untertitel erzwingen
:welcome:
Vielleicht findest du etwas mit der Forum-Suche nach "IfoEdit forced subs" oder "IfoEdit Untertitel einschalten".
Echt Forcen kannst du ohne neuauthoren nicht da das Command zum Starten mit dem Stream in die Vobs gemuxt werden muss
du kannst Untertitel aber über ein Precommand (mit Ifoedit oder PGCEdit) starten (diese können allerdings über die FB abgeschaltet werden)
(SetSTN) Set Subpicture Stream Nr 0 On (51 00 00 00 80 00 00 00)
Stream Nr musst du natürlich anpassen (stream1 = 0, stream 2 = 1 usw)
zugehörige IFO öffnen
Zweig VTS_PGCITI
zum richtigen VTS_PGCx
dort zu PGC Command Table scrollen
sollte noch kein Command vorhanden sein steht dort There is no PGC Command Table
ein Precommand einfügen
edit precommand und obiges eingeben -
Ich habe die Methode mit Ifoedit ausprobert, aber mein DVD Player spielt trotzdem nicht den Untertitel automatisch ab. Gibts da noch ne andere Methode?
Hi
Also ich weiss das es mit DVD Lab Pro auf jeden fall geht.
Das Prog ist aber nicht kostenlos.
Gibts auf https://localhost/www.mediachance.de als vollfunktionsfähige 30 Tage Trial Version -
dann hast du was falsch gemacht
eine andere Methode als mit SetSTN das SPRM2 zu setzen gibt es nicht
poste mal die Ifo hier -
Hier ist die entsprechende IFO Datei. Ich denke eigentlich, dass ich es richtig gemacht habe, aber man weiß ja nie.
seltsam seltsam, sollte eigentlich passen
ändere mal unter
[0000001c] Sub-picture stream 1 status -2147088896 auf -2147483648
wenn das nicht hilft weiss ich auch nicht weiter -
um Forced Subs zu erzeugen musst du die DVD neu authoren
würde gerne wissen welche Player du probiert hast?
Standalone, WinDVD oder PowerDVD?
Zeigen die alle den Untertitel nicht an?
Schau mal mit PGCedit im Tracemodus ob das SPRM2 gesetzt wird. -
Der DVD Player ist ein Pioneer DV-350.
Mein Problem ist eigentlich folgendes:
Bei Filmen, bei denen die Forced Subs in in der deutschen Untertitelspur enthalten sind, werden beim Abspielen nur die Forced Subs angezeigt, wenn Untertitel auf AUS stehen. So soll es ja auch sein.
Bei Filmen, bei denen die Forced Subs in einer eigenen Untertitelspur gespeichert sind, werden aber keine Forced Subs angezeigt. Hier funktioniert es erst, wenn ich mit der FB die entsprechende Untertitelspur einschalte. -
Das ist auch richtig - hier handelt es sich dann nur um "Szenen-Untertitel", und da muss die Untertitel-Spur auch "an" sein. Ob die Untertitel dann durch die Fernbedienung eingeschaltet werden, oder durch ein Kommando im Menü oder im Pre-Command des Filmes, ist dabei egal, sie muss nur eingeschaltet werden.
Untertitel, die bei ausgeschalteter Spur trotzdem angezeigt werden (echte "erzwungene" Untertitel), müssen einzeln durch das Authoring-Tool als "erzwungen" markiert werden, da hilft IfoEdit nicht weiter.
