hallo leute,
versuche schon seit einiger zeit mit der aktuellen recode-demo h.264 dateien als nero digital avc zu erstellen, aber sobald ich mit .mpg datein komme, die ich per dvb (t und c) aufgenommen habe (andere habe ich momentan nicht zum testen) kommt immer die fehlermeldung:
brennvorgang fehlgeschlagen. möchten sie die protokolldatei speichern?
das ist die protokolldatei:
********** Nero Recode 2 **********
Version: 2.2.6.11
user1
No serial number
Project type: Nero Digital
Target size: CD80 (354000)
Burn settings:
Target: Hard disk folder
Number of copies: 1
Target folder: F:\0 0 Recode Temp (5122605056 bytes free)
NeroDigital profile: Maximum Definition - AVC
Shutdown when finished: false
Advanced Analysis: false
Compress Adaptive: false
13:58:14 File burn_ndigital.cpp, Line 158
NeroDigital: init
13:58:14 File burn_ndigital.cpp, Line 269
NeroDigital: burning 354000 sectors (354000 required)
13:58:14 File burn_ndigital.cpp, Line 343
NeroDigital: beginning 1st-pass operation
13:58:14 File burn_ndigital.cpp, Line 697
NeroDigital: encode comedy
Source:
Size (720,576)
Display Aspect Ratio (4,3)
Deinterlace disabled
Cropping disabled
Resizing enabled (544,400)
Pixel ratio (1,1)
Bitrate: 676397 bps
13:58:14 File burn_ndigital.cpp, Line 722
Nth-pass file = C:\DOKUME~1\user1\LOKALE~1\Temp\\comedya03524.bin
ERROR in file:E:\Sources\Current\Recode 2.2 Compare\Nero Recode II\burning\burn_ndigital.cpp, line:2076, error:Unbekannter Fehler (0x80004005)
13:58:16 File burn_ndigital.cpp, Line 200
NeroDigital: exit
jetzt frag ich mich, warum recode auf e: zuzugreifen versucht, denn e: ist ein virtuelles laufwerk was nicht immer an ist (habe auch recode nicht von da installiert sondern von der festplatte) und worauf recode natürlich auch nicht speichern kann!!! is ja logisch, aber ich habe nirgends eine einstellung gefunden die auf e: als temporäre speicherplatte hinweist oder so. avis lassen sich ohne probleme umwandeln und da steht in der protokolldatei auch nix von e:, nur daß die temp-datei auf c: gespeichert wird...
und das 2. problem ist, daß beim importieren von mpg´s die meldung kommt:
nero recode 2 erzeugte einen fehler und kann nicht fortgesetzt werden. öffnen der datei comedy.mpg ist fehlgeschlagen.
wenn ich dann aber zuerst eine avi importiere und dann die mpg, klappt es wunderbar, aber beim umwandeln kommt dann sofort wieder die meldung von oben (wie gesagt, mit avis und den gleichen avc-einstellungen klappts)...
weiß nich mehr weiter, habe auf 2 rechnern das gleiche problem (und die gleiche protokolldatei) und bei 1000 anderen läuft es, bitte helft mir wenn mir noch zu helfen ist...
danke schonmal im voraus
