hi,
ich habe eine tv-karte von twinhan/visionplus. wenn ich mit progdvb fernseh guck, dann gibt es bei bewegungen immer streifen, bei dem originalprogramm aber nicht. was kann ich dagegen tun? und noch was: wenn ich aufnehme, bilden sich blöcke, das bild ruckelt und der ton piepst nur noch in einer frequenz, in der es einem den kopf wegsprengt. hoffe, es weiß einer ne lösung
streifen im bild
Das Original-Programm deiner TV-Karte wird sicherlich eine Art dummes Deinterlacing durchführen, damit's an PC-Monitoren halbwegs erträglich aussieht. Dennoch senden die Fernsehsender das Video interlaced, und ProgDVB wird das einfach so anzeigen, wie's gesendet wird.
ja, das hab ich auch vermutet. nur, dagegen muss man doch was machen können, irgendein plugin oder so. es benutzen ja extrem viele progdvb. ich kann mir nicht vorstellen, dass alle die progdvb benutzen diese hässlichen streifen in kauf nehmen, da macht das fernseh gucken doch kein spaß mehr!
Du kannst in ProgDVB einstellen welcher Filtergraph benutzt werden soll. Im Filtergraphen ist festgelegt welcher MPEG2-Decoder benutzt wird. Und in dessen Eigenschaften kann man dann einstellen ob und wie er deinterlacen soll (wenn der Decoder das unterstützt).
Ich nutze z.B. ProgDVB mit dem Elecard Decoder. Näheres inkl. Filtergraphen zum Download findest du hier:
http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=21891Für diesen Filtergraphen der dort verlinkt ist wird neben dem Elecard Decoder zusätzlich auch AC3Filter 1.01a benötigt.
ok, ich hab bei progdvb den elecard-decoder ausgewählt. aber wie kann ich den konfigurieren? im ordner von elecard sind nur paar .ax-dateien.
Während du in ProgDVB ein Programm guckst, kannst du über Dekoder Eigenschaften die verwendeten Filter aufrufen. Dort Doppelklick auf den Elecard Decoder u. dort Einstellung der Deinterlacing-Methode. Siehe Screenshot
ok, vielen dank erstmal, dass du dir die mühe gemacht hast und extra ein screenshot bereitgestellt hast. aber durch das bild hüpft immer dieses elecard-logo rum. liegt das daran, dass ich nur ne demo habe? und wie kann ich andere decoder installieren. ich hab einfach mal die ax-dateien in den ordner "filters" im progdvb programm-ordner kopiert, aber bei progdvb kommt immer die meldung "filter not found".
Ja! :ja:Zitat von rrdmxund wie kann ich andere decoder installieren.
Da solltest du mal mit der Forumsuche nach "regsvr32" schauen, wenn du's denn unbedingt manuell machen willst. Besser wäre allerdings, das dem Installer zu überlassen - in dem Fall wäre eine Suche nach "GPLMPGDec Open Source MPEG Filter" hilfreich. -
Bzgl. regsvr32 hat dir LigH ja schon geantwortet. Die Meldung "Filter not found" od. ähnliches kam bei mir aber manchmal auch bei älteren ProgDVB Versionen. So richtig klappte dies erst mit neueren (zumindest bei mir). Derzeit hab ich ProgDVB 4.48.1 problemlos am Laufen.
jetzt geht alles. THX!!
naja..ein problem gibts doch noch. und zwar sieht das bild mit dem elecard decoder beschissen aus. jetzt möchte ich andere filter ausprobieren, weiß aber nicht, wie das funktioniert und wo man die runterladen kann, gibts da ne seite speziell mit directshow filtern? mit graphedit gehts nicht, da die graph files keine grf- sondern xgr-dateien sind und regsvr32 hab ich auch schon durchgeführt. kennt sich da jemand aus? ich hoffe, es kann mir einer helfen
Der Elecard sieht beschissen aus? Versteh ich nicht - denn der ist echt gut! Evtl. andere Deinterlace Methode ausprobieren od. nach neuerer Version suchen.
Ansonsten versuch mal einen der folgenden MPEG Decoder:
- Cyberlink (wird mit PowerDVD automatisch mit installiert)
- Intervideo (wird mit WinDVD automatisch mit installiert)
- DScaler 5 MPEG Decoder 0.0.6 (http://forum.gleitz.info/showpost.php?p=184059&postcount=3)
Bei ProgDVB ist eine Version von GraphEdit dabei mit welcher du Graphen erstellen kannst und dann mittels "Save Graph as XML" als XGR abspeichern kannst.
Am besten öffnest du einen funktionierenden ProgDVB-Graphen (xgr Datei einfach ins GraphEdit Fenster per Drag&Drop ziehen) u. tauscht dann dort den Video-Decoder aus.
Kostenlose MPEG2-Decoder wären z.B. der "GPLMPGDec" oder der "Open Source MPEG Filter".
geht leider nicht. wenn ich da eine xgr-datei reinziehe kommt die meldung "das gerät ist nicht bereit" oder andere fehlermeldungen. kann mir einer ne kurze anleitung geben, wie man sich selber eine funktionierende xgr-datei ertsellt mit audio- und directshow-filtern?
Sonderbar - bei mir das selbe. Ich habe den Graphen aber selbst erstellt... Dürfte ziemlich sicher an der Version von Graphedt.exe liegen, denn ich hatte den Graphen mit der einer älteren Version von ProgDVD beiliegenden Graphedt.exe erstellt. Müsstest du vielleicht versuchen.
In beiliegendem Screenshot siehst du zumindest welche DirectShow-Filter in dem Graphen drin sind. Versuche mal mit der bei deiner ProgDVB enthaltenen Graphedit Version diese Filter zu importieren, entsprechend zu verbinden: MPG_Source_0 --> Demultiplexer --> Video _Renderer und Demultiplexer --> AC3Filter --> DirectSound-Device
Dann als XML abspeichern (xgr-Datei) u. in ProgDVB ins Filtergraph-Unterverzeichnis. Der müsste dann eigentlich in ProgDVB auswählbar sein und hoffentlich auch laufen.
