Hallo
Ich habe ein Problem beim Rippen von Untertitel.
Ich habe eine DVD (Wind****), bei der deutsche
Untertitel angezeigt werden, wenn die Japaner sprechen.
In den anderen Fällen sind keine Untertitel zu sehen.
Die Auswahl Untertitel steht auf off.
Der Tray-Player zeigt an: 0 (Stream1)-off.
Stream1 sind die Untertitel German1.
Wenn ich mit Subripp German1 rausziehe, kommen aber
alle Untertitel. Eine Option off oder on finde ich nicht in
Subripp.
Wie bekomme ich nur die notwendigen Untertitel?
Teiluntertitel rippen
das sind sogenannte forced subs ...
LigH hat vor einiger Zeit mal einen nützlichen Beitrag geschrieben:
Gknot Guide am Beispiel von Men In Black --> einfach zu Punkt 6 springen...
aber nimm mal den Filmtitel aus deinem Post oben raus - immer schön allgemein halten -
Hallo miteinander
Zum Tip von Kurt.
Ich habe mir dein Link angesehenu nd das Programm
VobSub 2.23 runtergeladen.
Die ersten Test führten zu keinem Ergebnis. VobSub erstellt zwar eine Sub
und eine idx-Datei. Wenn ich diese dann mit SubResync einlese, sind
keine Untertitel enthalten.
Ich weiß auch noch nicht, wie ich mit der sub-Datei zu einer Datei mit Bitmaps zum verarbeiten mit dem Authoring-Programm DVDLab komme.
Danke an Ligh
Ich habe bisher mit SubRip 097b gearbeitet. Ist wohl doch etwas
veraltert. Ich werde mir die neue Version runterladen. -
hm, es erscheinen keine Untertitel in Subresyncr? du kannst links im Fenster die Sprachen/Untertitel anwählen...
eventuell solltest du mit VSRip mal versuchen die Subs aus der Ifo zu ziehen und dann nochmal mit Subresync probieren... -
Wenn man in VobSub 2.23 die falsche PGC auswählt, in der keine Untertitel drin sind (z.B. die PGC, die nur einen Vorspann enthält), kann das passieren. Für VobSub sollte man heutzutage besser das Programm "VSRip.exe" verwenden; das gibt's im SourceForge-Projekt "guliverkli".
Danke für eure Hinweise.
Nach dem Tip von Ligh habe ich SubRip 1.17 runtergeladen.
Hat alles prima geklappt.Gruß ing1405
Würde auch eher Vsrip und Subresync empfehlen da bei Subrip der Timecode meist falsch ist.
