Was bedeutet der Fehler "0006: DVD-RB has found framecount differences"?
  • DVDRB funzet wunderbar bist gestern... :( also ich heute morgen aufgestanden bin hab ich folgene fehler meldung bekommen
    ERROR 0006: DVD-RB hast found framcount differences between the prepare and rebuild phases. Aborting.
    keine plan was er von mir will hat einer ne idee ? :seher:
    1000 dank
  • Aus unseren Forenregeln:
    9) Verwende einen Titel, der den Inhalt deiner Nachricht beschreibt.
    13) Die offizielle Sprache im Forum ist Deutsch.
    Des weiteren sind bei Problemen immer komplette Log-Dateien nützlich, wenn sie vorliegen.
  • Zitat von LigH
    wol liegt die log datei den genau ? im working path oder im programm dir ?
  • :seher: dito ;)
    Ohne weitergehende Infos, wie Du vorgegangen bist, welche Versionen etc. wird das nix.
    Edit: Die Log-Datei liegt im Working-Path, wenn Du sie denn im RB aktiviert hast. ;)
    Cu Rippraff
    Blumige Grüße, Rippraff
  • Zitat von Rippraff
    :seher: dito ;)
    Cu Rippraff
    sieht nicht so aus als hätte ich es aktiviert wo macht man das den genau..
    also der fehler taucht wärend dem rebuilden auf.. dvdre version is 0.92b und cce version is 2.70
    Rejig version v0.5e
    HC encoder is HCGUI_14
    QuEen v0.51
  • Zitat von Keffla
    File => Status logging on
    Wird aber hier wahrscheinlich eh nicht groß weiterhelfen.
    Ursachen gibt's mehrere: Die Quelle liegt nicht sauber auf der Platte, beim Encoden ist was schief gelaufen.
    Lass mal die Rebuild-Phase nochmal durchlaufen, notier Dir die Nr. bei der er abstürzt. Dann gehst Du ins D2VAVS-Verzeichnis und spielst die .m2v mit der notierten Nr. ab und vergleichst die mit der .avs, die Du unter "öffnen mit" mit einem Softwareplayer abspielst, ob der Inhalt gleich ist oder bei der m2v eventuell das Ende fehlt.
    Mit was für einem System arbeitest Du, CPU, übertaktet?
    Cu Rippraff
    Cu Rippraff
    athlon xp 1700+ cpu ist nicht übertaktet und laufen tut win xp home
    PS_ hab grad nochmal die fatein von dvd auf doe platte gemacht der bingt beim rippen (dvd decrypter 2.5.4.0) folgene meldung:
    W 20:32:16 Possible Structure Protection Found!
    W 20:32:16 1 area has been marked as 'suspect'.
    W 20:32:16 Dummy sectors will be inserted where necessary.
    aber das gleich zu breginn ! kann es evtl da dran liegen ? und wenn ja was kann man da tun ^^
  • Zitat von Keffla
    Das ist sogar sehr wahrscheinlich
    Da es sich um eine Kopierschutzmaßnahme handelt, können wir nach der geltenden Gestzeslage gar nichs tun, weshalb ich diesen Thread jetzt auch schließe.
    Cu Rippraff
