Unterstützt ID3 v3? Huch - da muss ich was verpasst haben?!
Bei http://www.id3.org kennt man bisher nur Version 2.3.0 oder 2.4.0 ...
Irgendwie ist die Adresse bei mir im Moment nicht erreichbar , aber normalerweise musst du auf http://www.id3v3.org gehen.
Für den von dir genannten Server (id3v3.org) existiert kein DNS-Eintrag. Die von mir genannte (id3.org) dagegen ist offiziell.
Okay , tut mir leid , ich hatte die Seite noch unter Bookmarks.
Sie scheint wirklich nicht zu existieren.
Funktioniert es bei dir?
Lassen sich die AVI's auf deinem Player abspielen?
Habe es gerade mal getestet und es geht nicht
Ich habe meine avi mal mit einer von iriver verglichen welche auf läuft:
iriver: Audio 127kBit/s
Video 10Bilder/s Datenrate:64kBit/s Videokompremierung XVID
mein: Audio 127kBit/s
Video 10Bilder/s Datenrate:51kBit/s Videokompremierung DivX Codec
Also der Codec scheint nicht zu stimmen der Rest dürfte nicht so wichtig sein
Das Problem lässt sich lösen , indem du ein -vtag xvid in die batch mit einbaust.
Aber ich will nicht in LigH's Batch rumfummel...
Tatsächlich? Komisch: Die von mir erzeugte AVI hatte (mit einem Hexeditor nachgeschaut) die Einträge "vidsxvid" - für den VfW-Codec - und kurz darauf noch mal "xvid" - für den DirectShow-Decoder. Letzterer sollte zwar besser großgeschrieben sein ("XVID"), aber ob's das ist?
Übrigens: toni1234 - falls du das mit dem Dateieigenschaften-Dialog überprüft hast, dann hast du den Fehler gemacht, dass der die Bitrate völlig falsch und jenseits jeder Konvention in KBytes pro Sekunde anzeigt, nicht Kilobit pro Sekunde. 64 kbps ist Unsinn, 64 KB/s sind es wohl eher. Benutze bitte Programme, die was vom Analysieren verstehen: GSpot, abcAVI, AVIcodec.
P.S.: Das Hinzufügen von "-vtag XVID" hatte keine Auswirkungen! Es stehen immer noch alle FourCCs kleingeschrieben drin.
Ich habe jetzt folgendes in der bat stehe:
ffmpeg -f avi -i %1 -vcodec xvid -vtag xvid -qscale 3 -r 10 -s 220x176 -cgop -nr 2 -acodec mp3 -ab 128 -ar 44100 -y %~n1_mobile.avi
Normal zeigt Windows doch immer den richtigen Videokompremierung Codec an.Bei dem iriver Film ist das ja auch so.
Werde das aber nochmal mit den genannten Programmen überprüfen
Was mir grade so auffällt...
Sollten wir den Beitrag nicht lieber dahin verschieben?
Die Iriver AVI ist OpenDLM und deine nicht.
Daran kann's eigendlich nicht liegen , aber probieren kostet nix.
Speicher deine AVI mal mit AviMuxGUI als OpenDLM ab.
Die aktuelle GSpot-Version ist übrigens 2.52 beta01.
Wo kann ich den da OpenDLM auswählen??
P.S.:
Der macht das ja automatisch
Und jetzt geht es auch
Vielen vielen Dank!!
P.P.S.:
Es werden aber nur 31 Sekunden abgespielt
Gesamtlänge ist normal 1:10:03 aber im Player stehen 31 Sekunden.
Ist das was schief gelaufen und wie kann ich das Testen??
Wenn du das nächste Mal dir selbst mehrmals hintereinander antwortest, mach das bitte mit [Blockierte Grafik: http://forum.gleitz.info/images/buttons/edit.gif]
Sag mal toni , ich hab mir die Seite von deinem Player nochmal angesehen , da steht nichts von AVI , nur von JPEG.
Sicher das dein Player dafür gedacht ist ?
Edit:
Ich dachte du meintest das der Clip auf dem MP3-Player nur kurz läuft.
Du meinst also Winamp.
Winamp ist kein guter Video-Player.
Probier mal den alten WMP (mplayer2.exe)
Jo Sorry hatte ich ganz vergessen.
Nochmal zu den 31 Sekunden :
Bevor ich das in OpenDLM umgewandelt habe konnte ich das noch mit WinAMP abspielen und es war die volle Spielzeit
Nach der Umwandlung geht es nicht mehr
Edit:Mit dem Fimwareupdate geht das
Ich kann ja die 3 Minuten von dem Beispielvideo auch abspielen
Dann versuch's eventuell auch noch mal mit VirtualDubMod: File - Open, Video - Direct Stream Copy, File - Save as: (neuer Dateiname, oder anderes Verzeichnis)
Zitat von EastermeyerAlles anzeigenSag mal toni , ich hab mir die Seite von deinem Player nochmal angesehen , da steht nichts von AVI , nur von JPEG.
Edit:
Ich meine ja auch den MP3 Player
Nur auf WinAMP habe ich es vorher noch als volle Zeit ansehen können
LigH Ich soll damit jetzt die Original Datei öffnen?!
Du sollst die von ffmpeg erzeugte Datei öffnen, den Videomodus umstellen (damit nicht noch mal komprimiert wird), und gleich wieder eine Kopie abspeichern - diesmal im OpenDML-Format.
Das Programm setzt die Audio Bitrate auf 706kb/s
Das ist aber viel zu viel.
Es kommt beim Starten schon eine Meldung das die Bitrate überschrieben wird.
