ich hab eine Diashow als MPEG2-Datei (2.6-9 Mbps variable Bitrate, 720x576 Auflösung und 25 fps) mit YMPEG erstellt. Dazu kam MP2-Audio mit 224 kbps cbr joint stereo. Geauthort hab ich das ganze mit IfoEdit. Das ganze als DVD gebrannt läuft im DVD-Player nicht (Disc error). Hab ich gegen die Spezifikation verstoßen?
Einstellungen HeadAC3
Einstellungen YMPEG
Danke, Gruß s-m-n
Hilfe! DVD kann nicht abgespielt werden
Get VTS Sectors ausgeführt?
Nein, für was ist das gut?
Kannst du mir sagen, ob die Einstellungen von ympeg und headac3 stimmen?
Danke, Gruß s-m-n -
In welchem Format gebrannt?!
Welches Format meinst du? DVD+/-R, Video-DVD oder MPEG2?
Rohling war ein Intenso 8x -R, Das Videofile ein MPEG2-Stream. Genaueres kann ich dir nicht sagen, da die DVD ein Bekannter gebrannt hat.
Ich habe keine Kapitel im Stream!
Gruß s-m-n -
Wenn die DVD nicht läuft, würde ich sie mal im UDF/ISO Format brennen und ausprobieren.
Da Standalone Player auf korrekte Sektoradressen angwiesen sind muss man nach dem Authoren mit Ifoedit Get VTS Sectors ausführen und erst danach brennen. -
bigotti5
Hab ich gemacht, mal sehen, mein Bekannter brennt sie. -
Ich habe einmal eine DVD mit IfoEdit geauthort und musste dann trotz durchgeführtem Get VTS Sectors feststellen, dass sie am SAP (sowohl meinem als auch von Freunden) nicht lief. Am PC mit PowerDVD lief die Scheibe problemlos.
Daraus schließe ich, dass es eventuell ein Bug im IfoEdit sein könnte (welche Version hast du?).
Also die DVD ist mit Get VTS Sectors gebrannt und läuft im SAP, nur ohne Ton. Liegt es daran, dass IFOEdit die Bittiefe der Audiospur (16 bps statt 24) verwechselt hat oder ist sie nicht DVD-Konform? Den screenshot von HeadAC3 mit den zutreffenden Einstellungen findet ihr in meinem ersten Posting. Bitte helft mir! Danke.
Gorbag
Ich glaube, wir kennen uns aus dem Chip-Forum. Dort bin ich Newsticker und du hast dich in meinen DVD-Brenner-Thread beschwert: http://www.chip.de/c1_forum/thread.html?bwthreadid=608352
Aber dass deine DVD im PC lief und im Standalone nicht, lässt sich vielleicht durch die größere Flexibilität von PowerDVD gegenüber dem DVD-Standard bzw. den Videodateien erklären. Mein IFOEdit hat v0.96. -
24bit Sampling bei MPEG Audio ist nicht DVD konform
MPEG Audio:
Sample frequency 48 kHz only
Sample size Up to 20 bits
MPEG-1 Layer II only
MPEG-1 bit rate 64 to 192 kbps (mono), 64 to 384 kbps (stereo)
DolbyDigital:
Sample size Up to 24 bits
Bit rate 64 to 448 kbps; 384 or 448 kbps typical
Channels (front/rear)a 1/0, 2/0, 3/0, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 11/0 (dual mono)
PCM:
Sample frequency 48 or 96 kHz
Sample size 16, 20, or 24 bits
Channels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 8 -
Danke! Ich werd es sofort korrigieren und die DVD neu brennen lassen. Danke an alle!
Gruß s-m-n -
Es funktioniert trotz korrigierter Tonspur nur OHNE TON!! :mad: Was ist denn da los? Ich weiß keinen Rat mehr. BITTE HELFT MIR!!
Gruß s-m-n
Kannst ja mal mit QuEnc authoren.
Ich kann aber leider nicht mit AviSynth umgehen. Kann mir einer dabei helfen? Danke.
Gruß s-m-n -
Du brauchst dafür kein Avisynth.
Nur eine aktuelle QuEnc-Version (0.61).
QuEnc.exe => Advanced Options => Author DVD
Vorher musst du mit mplex multiplexen.
Wo läuft es ohne Ton?
Am Standalone?
Geht der Ton am Softwareplayer? -
OK, ich werd QuEnc mal probieren. Und das spuckt DVD-konforme Files aus und muss es mplex zum Muxen sein?
Ich werde es auch mit einer AC3-Tonspur versuchen.Ein ebenfalls interessantes Programm ist auch DVDstyler.
Am Standalone läuft es ohne Ton, wenn ich VLC oder Geexbox nehme, ist Ton da.
Gruß s-m-n
Und wenn ich die IFO-Dateien mit WinDVD4 öffne, passiert gar nix. Weder Bild noch Ton.
Nachdem ich die Tonspur in 384 kbps 48 kHz AC3 gewandelt und mit DVDStyler geauthort hab, klappt alles einwandfrei. Danke für eure Hilfe!!
Gruß s-m-n
