ich habe eine mpg datei, die ca. 400MB groß ist nun möchte ich sie zu einer vob datei umwandeln ohne qualitätsverlust aber mit ungefair der gleichen größe also 400MB bisher habe ich es mit anderen progs wie winavi versucht, mit denen ich erfolg hatte jedoch nicht mit der größe ja man kan es zwar mit dvdshrink kleiner machen aber die qualität wird dan einfach schlechter ich bräuchte am besten eine freeware mit der ich diese mpg datei in eine vob datei umwandle am besten so wie vcdgear aus eine dat datei wird in 3min eine mpg datei nur halt aus einer mpg in vob
mpg to vob
demultiplexen zu Elementary Streams und dann rein in IFO - Edit.
Oder ein Authoring Tool wie DVDlab, da kann man dann noch ein Menü erstellen. -
Hallo und willkommen im Forum,
2 grundsätzliche Fragen habe ich:
1. was für ein Format hat deine mpg Datei (herauszufinden mit bitrateviewer)
2. wieso willst du den unbedingt aus einer 400mb grossen mpg eine vob machen ? da würde doch (S)VCD vollkommen ausreichend sein. -
hallo
zu 1 ich habs mit gspot versucht und es ging nicht, da die mpg datei irgend wie protected ist aber dort stand es ist
MPEG-1 System Stream << { 0 other }
Sys Bitrate: 1411 kb/s VBR
mehr nicht
zu 2 ich habe davon 10 datein die je 400 mb sind und je 1,5h sind und eigentlich eine gute qualli und ich möchte alle auf eine dvd haben/EDIT habs jetzt mit dvdlab versucht und es kam eine 320mb vob datei raus nur ohne ton wie hänge ich den ton noch rein ohne das die vob datei riesig wird
Wie hast du den die Dateien erstellt?
400MB für 1,5h in guter Qualität? kannst du ein paar Screenshots machen? -
Die will ich auch sehen!
Eriman: Hübscher Avatar! Und was ist wenn die Asterix - Filme wieder bei SAT.1 gelaufen sind? Kommt dann Tatort? -
Bin stolzer Besitzer beider Asterix DVD Boxen -
http://specksau.cybton.com/Unbenannt.bmp
normale vcd qualli halt
LigH: wenn ich die datei bei nerovisionexpress importieren will, dann kann es nicht geöffnet werden, da steht error 147 mpg is protected oderso -
Und bei viel bewegten Szenen? Ich will Kästchen sehen!
Eriman: Ich hab nur Operation Hinkelstein auf VHS Original, der läuft auch morgen im TV, 20:15 Uhr in SaT.1 (jetzt hab ich probiert das Logo nachzuschreiben, sieht aber irgendwie dämlich aus)
is halt 505kbps qualität in ordnung sehenswert jetzt back 2 topic hab jetzt die vob datei ohne ton und will nen audio stream reinhaun nur dvd lab unterstützt ac3 datein wie kann ich aus einer mpg datei nen ac3 stream raus holen außer erst nen mp3 raus und den dan konvertieren geht nähmlich net
SaJaMaN
Wenn es wirklich Standard VCD´s sind (nochmal der Hinweis für Bitrateviewer)und alle das gleiche Format haben, könntest du sie mit SVCDPAL2DVD sehr einfach zu einer DVD erstellen.
Ansonsten, wenn du schon versuchst mit DVDLab zu arbeiten, kannst du DVDLab so einstellen (unter Project->Project Properties ->Options -> Demultiplex without asking) das er jede mpg Datei demuxt und den Tonmusst du von 44,1khz auf 48 khz transcodieren (wenn DVDLab dich fragt) -
das ist es ja 6 datein sind schon vob datein und ich muss 4 stück von mpg in vob umwandeln und wenn ich Project->Project Properties ->Options -> Demultiplex without asking mache, und dann wieder auf compile dvd gehe kommt wieder ne vob datei ohne sound raus
LigH ich nehme nur an das es daran liegt eigentlich zeigt gspot bei mpg videos die bitrate und so an tut es aber nicht, deshalb denke ich das es daran liegt und das oderso kam auch nicht -
Hast du auch den Ton transcodiert?
Stell bitte sicher das alle Filme das gleiche Format haben, sonst wird das nix mit der DVD bzw. müsstest du mit verschieden VTS arbeiten. -
ne wie transcodiere ich ihn?
Wenn du nach dem demultiplexen die Audiospur in das Movie reinziehen willst müsste sich DVDLab darüber beschweren das sie nicht dem DVD Sttandard entspricht und schlägt vor diese zu transcodieren, dieses dann von DVDLab transcodieren lassen.
Oder unter Tools -> Transcode Audio kannst du das noch nachträglich machen.
Es gibt zwar bessere aber auch schwierigere Methoden den Ton zu transcodieren, aber dazu vielleicht später. -
hmm dvdlab erkennt anscheinend den audiostream der datei nicht und wenn ich das nachträglich machen will gehts auch nicht, da ich aus der mpg datei erst den mp2 stream rausholen muss und mit Wiagra Batch Converter gehts nicht da es den audio stream nicht erkennt und sagt, das keins vorhanden sei obwohl ich den codec installiert hab und es ein audiostream gibt mit welchen progs kann ich noch nen mpg stream rausholen mit virtual dub gehts auch nicht
