DirectShow Filter und Dreambox
  • Hallo leute, ich will mir die *.ts dateien, die ich mit der dreambox aufgenommen habe über dem windows media player wiedergeben. Da steht aber "Der Quellfilter für diese Datei konnte nicht geladen werden".
    Das liegt doch bestimmt am directshow filter oder?
    was für einen könnt ihr mir denn empfehlen? im vlc klappt der live-stream auch nicht.
    mfg
  • Also ich benutze den VLC, und das klappt perfekt mit den Live-Streams. Nur anschauen und aufnehmen gleichzeitig klappt bei mir nicht. Aber beides jeweils einzeln, also NUR anschauen oder NUR aufnehmen, das funktioniert.
    Um .ts mit dem Media-Player abspielen zu können, brauchst Du dafür geeignete Splitter/Decoder. Da gibt's inzwischen reichlich Auswahl. Einige Dreambox-Anhänger favorisieren da die Elecard-Filter, ich benutze ältere Opensource-Filter von Gabest (da habe ich keinen Link mehr zu???). Eventuell können das auch die DScaler-Filter, letztere habe ich aber noch nicht ausprobiert.
  • Nur zur Sicherstellung:
    Der Transportstream ist gespeichert, du versuchst nicht ihn während des Streamens mit dem WMP anzugucken, oder?
    Der VLC benutzt keine DirectShowFilter&Co, sondern benutzt nur eigene Decoder&Co. Das der VLC den Stream nicht abspielt ist aber schonmal nicht gut.
    Würde empfehlen den Transportstream mal durch Project X oder PVAstrumento zu jagen.
    Ps.:
    MPEG2 Transport Stream source filter
    http://www.dvbportal.de/projects/hdtvpump/
    Gabest Universal Open Source MPEG Splitter and Video Decoder
    http://www.inmatrix.com/zplayer/formats/mpeg2.shtml
  • Ja ich versuche die gespeicherten *.ts videos anzuschauen aber dann kommt halt der fehler. Es funktionieren auch alle videos.
    Woran könnte es liegen dass der live-stream nicht abgespielt wird?
    Mfg
    Wie hast Du denn versucht, die Streams zu öffnen?
    Während einer FTP-Übertragung von der Box zum PC geht das z.B. nicht.
    VLC kann entweder direkt auf die Files zugreifen oder aber das aktuelle Programm wiedergeben.
    Bei der Dreambox geht das am einfachsten über das Webinterface der Box in Verbindung mit Firefox als Browser.
  • Zitat von Kika
    habe auf video.pls geklickt aber hat auch nicht funktioniert. hab ein image aus der 1.08 reihe. Ich werde es heute abend mal mit 1.09 probieren.
    der port den vlc anzeigt ist 31000.
  • Zitat von Selur
    Noch immer nicht klar:
    Wird in den Transportstream noch geschreiben während Du auf ihn zugreofen willst?
    Haste mal versucht die oben angeführten Splitter zu installieren?
    Haste mal Project X / PVAstrumento auf das File losgelassen?
    ja die streams sind ok.
    Den Test würde ich mir sparen, ich selbst habe auch ein 1.08er Image drauf. Und denk dran: einmal auf 1.09, führt kein Weg zurück (jedenfalls kein wirklich vernünftiger).
    Aber was genau passiert denn?
  • ich starte den plugin von vlc gib die ip ein und dann klicke auf stream. danach wird vlc gestartet und unten rechts steht die ip und dann der port (31339). eine zeit bleibt der pause button dann kommt wieder der play button.
  • Zitat von Kika
    Dann probiere es mal mit VLC 0.71 oder 0.72, damit MUSS das gehen. Es kann aber bis zu 12 Sekunden dauern, bis wirklich ein Bild kommt.
    hat auch nicht geklappt.
    Also ich klicke auf netzwerkstream öffnen. schreibe bei http/https/ftp/mms folgendes: http://192.168.1.x/video.pls und unten bei streamausgabe wähl ich bei ausgabemethode lokal wiedergeben. anschließend klicke ich auf ok.
    aber es passiert nichts.
  • Zitat von Oguzschreibe bei http/https/ftp/mms folgendes: [url
    ich hab nicht den ganzen Thread durchgelesen und will auch nicht altklug daherreden, aber zur Sicherheit:
    Du hast da nicht wirklich "x" eingegeben, oder?
    Grüße!
    Trekkie2
  • Zitat von Trekkie2
    nein :)
    Wenn Du wirklich DAS in VLC direkt eingetippt hast, kann das auch nicht funktionieren. Die Streaming-Sequenz ist wesentlich aufwändiger. Deshalb erwähnte ich ja das Webinterface und Firefox. Dann geht es direkt vom Webbrowser aus.
    Auf Dreambox.info findest Du mehrere Links zu diesem Thema. Einfach mal suchen.
    Das VLC-PlugIn für die Dreambox braucht man nur, wenn Files vom PC auf der Box abgespielt werden sollen. Das setzt bei DivX & Co aber einen schnellen PC voraus.
