Brauche Euren Rat und Hilfe
  • Hi !
    Ich bin neu auf dem Sector "Filmbearbeitung" Folgendes Problem. Ich möchte analog Videos über die All in Wonder 7500 composite Eingang aufnehmen. Die Filme landen in guter Qualität auf dem Rechner. Lass ich sie mit Nero brennen, wandelt er sie um das sie kompatibel zum DVD Player passen. Doch die Qualität am Fernseh ist ziemlich schlechter geworden. Das gleiche passiert wenn ich mit einer DVB-S Karte aufnehme. Sieht nach dem brennen wie eine alte VHS aufnahme aus.
    Da passt doch irgentwas mit Neros Umwandlung nicht, oder ?
    Loom
  • Hallo und willkommen im Forum
    In welchem Format?
    Das sollte man vermeiden, besser ist es, das erstellen einer Video-DVD (Authoring) durch geeignetere Programme zu machen z.b. IfoEdit, DVDLab, Tmpgenc DVDAuthor um nur einige zu nennen.
    Anschliessend kannst du ja immer noch mit Nero die erstellten Daten des VIDEO_TS Ordners als VIDEO DVD brennen.
    Bevor du diese Aufnahme authorst würde ich sie in jedem Fall vorher durch ProjektX laufen lassen um Fehler im Aufnahmestream zu korrigieren.
    Infos und Anleitungen zu den einzelnen Schritten und Programmen findest du hier zu hauf, musst nur danach suchen.
  • Moin,
    schließe mich dem früh fleißigen Eriman an und ergänze Folgendes:
    Wenn es tatsächlich "gute Qualität" ist, in der das analoge Material auf den Rechner kommt, dann nimmst Du vermutlich nicht direkt in Mpeg2 auf. Und dann brauchst Du erst mal einen Mpeg2-Encoder - da wären TmpgEnc (kostet), HCEnc, FreeEnc, QuEnc,...hab ich was vergessen (Forensuche)?
    Mpeg2 ist die Kompressionsmethode, die auch bei DVB und auf der DVD verwendet wird. Alles die selbe Technik, unterschiedlich verpackt. Daher ist dieser Schritt auch nicht mehr nötig (sogar störend, weil i.A. qualitätsmindernd), wenn Du DVB-Aufnahmen hast.
    Und zum authoren hat Eriman ja schon genug Programme gepostet...
    Grüße!
    Trekkie2
  • Danke für den Empfangsgruß. Ich habe etliche Stunden damit verbracht alles mögliche auszuprobieren. Aufnahme in AVI, MPEG2, MPEG4, brennen von MPEG1, MPEG2, in VCD,SVCD Qualität... alle möglichen Varianten. Es gab leichte Unterschiede, aber waren alle weitaus schlechter als das original. Habe gelesen man sollte am besten in AVI aufnehmen, weil da nochalles "original" ist. Dann wandeln, dann brennen. Und das wandeln scheint ja die Qualitätzu mindern. Hatte mir das nicht so komliziert vorgestellt.
    Loom
  • Zitat von Loom
    Jein - "AVI" sagt erstmal nichts aus, das ist nur das Containerformat, sozusagen die "Hülle" des Audio- und Videostreams.
    Wichtig ist, dass bei der Aufnahme für's Video ein verlustloser bzw. verlustarmer Codec (z.B. HuffYUV oder MJPEG) verwendet wird; Audio sollte möglichst unkomprimiert (PCM) aufgenommen werden.
    DVB-Streams würde ich überhaupt nicht ändern, wenn sie auf DVD sollen - da kommt ja schon MPEG-2 als Datenstrom an. Immer in MPG oder PVA (bestenfalls TS, die Unterstützung dafür ist aber leider in den verschiedenen Programmen eher spärlich) streamen, die Streams mit ProjectX oder PVAStrumento demuxen und dann mit einem Authoring-Tool, welches nicht neukomprimiert, authoren und auf DVD brennen. Nero encodet leider standardmäßig jede Menge Eingangsmaterial neu - ob man das irgendwo abstellen kann weíss ich leider nicht.
    Gruß, Christian
  • Zitat von Loom
    Vorsicht! AVI ist nur ein Kontainer der alles mögliche beinhalten kann, wichtiger ist es, mit welchem Codec (MJPEG, Huffyuy) du aufnimmst.
    Loom
    Willkommen im Club. ;D
    EDIT: Ich schreibe zu langsam :lol:
  • Dieser Huffyuy Dingsda habe ich bei einer der Recorder Software irgentwo als Einstellung gelesen. Müsste das mal ausprobieren. Möchte das dann aber auf CD brennen, entweder als VCD oder SVCD.
    Habe schon MPEG1 auf VCD gesehen mit sehr zufriedener Qualität. DAS WILL ICH AUCH ! Habe mal ohne das Nero da was ummodelt was auf SVCD gebrannt. Das Ergebnis war schon besser. Nur ruckelten Ton und Bild. TEmpg kann man doch zum wandeln von aufgenommenen zu entweder MPEG oder MPEG2 nehmen oder ? Und das Ergebnis ohne das Nero was rummodelt auf VCD oder SVCD. Geht das ?
    Loom
  • Zitat von Loom
    HuffYUV komprimiert verlustfrei - und erzeugt erstmal ziemlich viel Daten, mit denen man so erstmal nichts machen kann. Wenn du eine VCD oder SVCD daraus haben möchtest, musst du je nachdem entweder in MPEG-1 (VCD) oder MPEG-2 (SVCD) mit gewissen Einstellungen encoden. Das tun MPEG-Encoder wie z.B. der TMPGEnc.
    Ja, der TMPGEnc kann sowohl MPEG-1 als auch MPEG-2 erzeugen. Am einfachsten wäre es für dich wahrscheinlich, mit den Templates (Voreinstellungen) zu arbeiten. Wenn du z.B. eine SVCD haben möchtest, lädst du erst deine Aufnahme und dann das entsprechende Template für PAL SVCDs.
    Im Übrigen möchte ich dir empfehlen, dich mit einigen Grundlagen im Videobereich zu beschäftigen, z.B. mit Hilfe der Guides auf der deutschen Doom9-Seite (http://german.doom9.org/), der Stickies hier im Forum oder der Forensuche.
    Gruß, Christian
  • Ich danke euch. Nun kann ich weiter testen und hoffen das ich ein Ende sehe. Werd mich ab Di wieder damit beschäftigen und euch bescheid geben was daraus geworden ist.
    danke noch mal
    Loom
