• Hi also ich hab folgendes problem.
    Ich hab ne video und ne audio datei.
    Beides in mp4, das video mit x264 und audio mit aac in megui gemacht.
    Nun würd ich beides gern muxen...
    dabei kommt aber folgende fehlermeldung :
    Error setting job priority. Error message: Cannot process request because the process (552) has exited. stacktrace: at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited)
    at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access)
    at System.Diagnostics.Process.set_PriorityClass(ProcessPriorityClass value)
    at MeGUI.MP4Muxer.encode()
    Kann die jemand von euch deuten? Wenn ja fänd ich n tipp ums besser zu machen echt jut...
    Danke schonma
  • Welche YAMB-Version hast Du?
    Mit der 1.3.0 hatte ich dasselbe Problem. Allerdings funktionierte es dann, wenn man nach der Fehlermeldung auf "Clear" geht, die zu muxenden Dateien erneut aufruft und nochmal auf "Mux" geht.
    Mit der Version YAMB 1.3.1 sollte diese Meldung nicht mehr kommen.
    Mehr kann ich anhand deiner etwas dünnen Fehlerbeschreibung im Moment leider nicht mutmaßen...
  • Also als version hab ich die 1.3.
    Naja was hab ich gemacht, yamb geöffnet, auf muxen gegangen, dann die videodatei ausgewählt, und bei options mal "Import the Track 1 from mp4" aktiviert. Das gleiche dann nochmal für das audio und auf mux geklickt.
    Netterweise schickt er jetzt keine fehlermeldung mehr aber macht auch sonst nix. Das log sagt folgendes dazu
    [15:00:01] : Muxing started...
    [15:00:01] : Importing & Writing streams...
    [15:00:01] : Muxing finished completely.
    Tja aber keine datei da.
  • Bei der 1.3.0 hatte das mit den Options bei mir auch nicht funktioniert.
    Mit der 1.3.1 geht es aber - nur muss das Video oder Audio selbstverständlich auch stream 1 sein wenn Du stream 1 angibst ;)
    Ob es jeweils der richtige stream ist, kannst Du leicht erkennen, indem Du in yamb erstmal das Video unter dem Reiter "extract" auswählst - da erschenen dann die streams mit Ihren Nummern.
    cu
    Joe
    __________________
    Freedom ist just another word for nothing left to loose.
  • Zitat von Neroghost
    Tja wie sagt man... alles wird gut ;)
    Hat wohl wirklich an der version gelegen. Jetzt hats glei geklappt und alle sind glücklich :D
    Danke
    Das finde ich klasse :)
    cu
    Joe
    __________________
