ich habe mir vor kurzem einen DVB-Mitschnitt als AVI mit AC3 auf 2x700 MB enkodiert. Allerdings habe ich mich umentschieden und möchte dem Film doch nur einen Rohling spendieren.
Also habe ich mit AutoGK das XVID neu kodiert, inklusive Wandlung des AC3 in MP3. den TS-Stream habe ich leider nicht mehr
Das Ergebnis sieht zwar immer noch gut aus, der Ton ist aber asynchron.
Es sieht so aus, als ob AutoGK einige Dutzend Frames am Anfang des Film wegschneidet, den Ton aber nicht entsprechende angleicht. Folglich fängt der Ton ganz normal an, das Bild ist aber schon viel weiter...
Kann jemand helfen?
AutoGK -> Avi asynchron
Für die Zukunft: DVB Streams immer erstmal durch ProjectX/Pvastrumento jagen um Fehler im Stream zu beheben. (die müssen nicht beim normalen Playback sichtbar sein, d.h. nur weil man einen Stream normal abspielen kann heißt das nicht, dass er ganz ist)
nexustheoriginal
Ja, im Video-Stream fehlen am Anfang Frames
Nein, der Ton ist vollständigSelur
Danke, doch das ist mir ebenfalls klar. Das hatte ich auch beim ersten enkodieren gemacht. Meine Quelle ist jetzt ja ein Avi, welches auch völlig ok ist. -
haste beim Uwmandeln des AC3 Streams auch etwaige Audiodelays beachtet?
Zitat von alando22
Ja, im Video-Stream fehlen am Anfang Frames[...]Meine Quelle ist jetzt ja ein Avi, welches auch völlig ok ist.
Um das nochmal zu verdeutlichen:
1. Du hast aus dem DVB-Stream eine AVI erstellt, die korrekt ist (vollständig)
2. Du hast aus dieser AVI eine neue AVI erstellt (XviD) bei der die ersten paar frames fehlenIch weiß leider nicht, wie AutoGK die AVI lädt. Probier mal die AVI mit AviSynth (AVISource()) in VirtualDub zu laden.
Selur
Ja, es gab keine Delaysnexustheoriginal
Wenn ich das Quell-AVI in VirtualDub lade - egal ob über AviSynth oder nicht - ist alles ok.Ich bin kein Noob in dem Bereich, doch so etwas hatte ich noch nicht.
Gibt es eine Funktion in AutoGK, die automatisch Frames wegschneidet?
In dem AviSynth File habe ich zumindest keinen Trimm-Befehl gefunden...
Oder liegt es einfach an der Kombination? Avi mit AC3 zu Avi mit MP3?
Kann das vielleicht mal jemand überprüfen? -
Heißt der DELAY war 0?ZitatGibt es eine Funktion in AutoGK, die automatisch Frames wegschneidet?
Meines Wissens nach nicht. (es sei den man legt einen Credit Start fest)ZitatKann das vielleicht mal jemand überprüfen?
AutoGK ist ClosedSource -
Selur
Ja, es gab keinen Delay heisst, der Delay war oDie Funktion Creditstart klingt interessant, schau ich mir noch mal an.
Oder hast du spontan einen Tipp parat, wo ich das einstellen könnte?Mit überprüfen meinte ich eigentlich, ob mal jemand ein Avi mit AC3 kodieren könnte und ob er zum gleichen Ergebnis kommt
Och nö du. Am Schluss liegt es gar nicht am AC3 sondern an den Tools die AGK benutzt.
Wird da VirtualDub benutzt?
Wie ist's eigentlich mit dem B-frame decode lag?
du könntest in mpc das avi und die Tonspur laden und versuchen das Delay (was offensichtlich vorhanden ist) durch Ausprobieren versch. Werte auszugleichen..
danach in VDM beide Files mit diesem Delay muxen ...
(http://german.doom9.org/index.html?/vi…cedures-ger.htm) -
Nochmal zum mitmeißeiln :
Die Quelle hat ein Delay von NULL! Es fehlen definitiv Frames am Anfang des Ziel-Videos und der Ton ist in Ordnung. -
tach auch !
Ich habe schon ZuHaufDVB-S mit AC3 in AutoGK umgewandelt und nie Asyncs gehabt.
ProjectX > Cuttermaran>AutoGK
a.) AC3 belassen
b.) umwandlung in MP3 160 CBR <-- Ich bin gebranntes Kind.
Die Async"en" Streams bei DIVx/XVId und VBR MP3 sind ja LEGION. -
Fehlen die frames auch wenn du die (große, erste, alte) AVI mit VDub öffnest?
Außerdem möchte ich nochmal auf meine Fragen hinweisen.
nexustheoriginal
Nein, die Frames fehlen nicht, wenn ich die "alte" AVi mit VDub öffne.
AutoGK nutzt Virtual Dub.
Wie kann ich das B-Frame decode lag herausfinden? -
Wenn du die alte AVI vollständig öffnen kannst, sollte sie auch vollständig encodet werden.
Mach es doch einfach testweise mal manuell mit den ersten 500 frames oder so. Übrigens: Wie viele frames fehlen?
Welche Versionen nutzt du (VDub und XviD)?
Das ist ja mein Problem! Ich verstehe es auch nicht.Zitat von nexustheoriginalMach es doch einfach testweise mal manuell mit den ersten 500 frames oder so. Übrigens: Wie viele frames fehlen?
Wenn ich das File völlig manuell encode, ist alles bestens. Der Fehler tritt nur in Verwendung mit AutoGK auf.
Ok, man könnte jetzt sagen: "Dann mach es halt manuell!" Manchmal ist der Luxus von AutoGK aber doch gewpünscht.Zitat von nexustheoriginalWelche Versionen nutzt du (VDub und XviD)?
VirtualDubMod 1.5.10.2
XVID0037 -
Welche AutoGk Version wird denn verwendet?
Selur
2.2 final -
