Mich wundert es nur, dass es bei mir ohne die benannte dll geht
MP4 (H.264) VideoFile weiterverarbeiten?!
Das kann daran liegen, dass ReadAVS zwar AviSynth durch den AVIFile-Kompatibilitätsmodus direkter unterstützt und zusätzlich noch *.avs als unterstützten Dateityp verfügbar macht, aber der normale AVI-Importfilter erlaubt das gleiche letztendlich auch, wenn man nur den Dateityp im Öffnen-Dialog ändert.
Tach,
ich will eine mp4 Datei encoded mit h264 in MPEG-2 umwandeln um ne DVD zu erstellen. Ich weiß jetzt nicht in wie weit meine Kenntnisse noch aktuell sind. Gedacht hab ich mit CCE das in nen MPEG-2 stream umzuwandeln und mit Besweet oder was sich sonst so findet den Ton in ac3. Das alles dann in DVD Maestro als DVD zusammenstellen.
Mein Problem im Moment ist jedoch das ich die mp4 Datei nirgends reigeladen bekomme. Ich hab x264 installiert und dachte das müsst ja gehn. Scheint aber kein DirectShow Filter zu sein. Hab jetz auch die aktuelle Version von ffdshow installiert und den VfW Decoder eingestellt aber das geht auch nicht. Avisynth müsste ja auch noch relativ aktuell sein (2.55). Aber es kommt in jedem Programm die Meldung:
CodeAvisynth open failure:DirectShowSource: Could not open as video or audio.Video returned: "DirectShowSource: unable to determine the duration of the video"Audio returned: "DirectShowSource: unable to determine the duration of the video"
Leider hab ich mit mp4 und h.264 keinerlei Erfahrungen und hab keinen Plan wo ich da jetzt nachschauen soll. YAMB sagt zu der Datei folgendes:
Alles anzeigenHandler name: GPAC ISO Video Handler MPEG-4 Config Visual Stream - ObjectTypeIndication 0x21 AVC/H264 Video - Visual Size 320 x 176 - Profile Main @ Level 5.1 Pixel Aspect Ratio 44:45 - Indicated track size 320 x 176 Decoding Buffer size 34878 - Average bitrate 488 kbps - Max Bitrate 1964 kbps No stream dependencies for decoding StreamPriority 0 Computed info from media: Total size 306909849 bytes - Total samples duration 4910807 ms Average rate 488 kbps - Max Rate 1964 kbps Media Info: Language "und" - Type "soun" - Sub Type "mp4a" - 230188 samples Handler name: GPAC ISO Audio Handler MPEG-4 Config Audio Stream - ObjectTypeIndication 0x40 MPEG-4 Audio AAC LC - 2 Channel(s) - SampleRate 48000 Decoding Buffer size 681 - Average bitrate 110 kbps - Max Bitrate 186 kbps No stream dependencies for decoding StreamPriority 0 Computed info from media: Total size 69511745 bytes - Total samples duration 4910656 ms Average rate 110 kbps - Max Rate 186 kbps
Sieht für mich eigentlich normal aus. Nur hilft mir im Moment auch nicht weiter. Brauche Rat.
Einen Splitter-Filter, der den MP4-Container auseinander nehmen kann, brauchst du sicher auch noch, z.B. den Haali Media Splitter (MatroskaSplitter.exe).
Also noch mal zusammengefasst:
- Haali Media Splitter (erkennt die gesamte Datei, und liefert daraus Audio und Video einzeln)
- ffdshow (sowohl als Video-Decoder-Filter für H.264, als auch Audio-Decoder-Filter für AAC) -
Humm... aber wenn ich mp4 Dateien im Mediaplayer anschaun kann (sogar im alten 6.4er) müsst doch schon was installiert sein oder? Ich probier das morgen mal mit dem Haali dingens.
Stimmt, müsste. Wer weiß - vielleicht hast du ja die Nero-Splitter. GSpot 2.52b kann das herausfinden (Datei öffnen, unten links die kleinen Knöpfe [1] und [2] bei "Video" drücken, mögliche Filterketten hier melden).
