Hi @ll, ich habe zwei Filme (mpg) einer ist 16:9 der andere 4:3. Beide mochte ich auf eine DVD brennen. Wie und mit was kann ich den schwarzen Balken bei dem 16:9 Film anfügen.
Für Tipps ohne Fachausdrücke wäre ich dankbar, bin Anfänger.
MfG Berti
MfG Berti
Balken anfügen macht man nicht. Wenn nötig, schafft der DVD-Player das selber - man muss nur in einem Authoringtool einstellen, dass dieses Video entsprechend markiert wird, im Format "Letterbox" angezeigt zu werden, wenn man einen 4:3-Fernseher hat - und das ist ohne zusätzliche Einschränkungen normalerweise erlaubt.
Um beide Formate auf eine DVD zu bringen, brauchst du ein Authoringtool, das mehrere Titlesets (VTS) erzeugen kann.
Habe ich mich falsch ausgedrückt? Ich habe zwei verschiedene Filmformate und will die auf eine DVD machen. Wenn ich die so drauf mache hat der eine film Eierköpfe. Habe das ja schon getestet
Gruß Berti
Wie hast du denn die beiden unterschiedlichen Formate auf die DVD gebracht?
Mit DVD-Lab Pro
Hast du da auch, wie von LigH schon bemerkt, beide Formate in unterschiedlichen VTS gepackt?
Dann dürften auch keine Eierköpfe mehr zu erkennen sein.
Immer vorausgesetzt du hast in den VTS Properties das richtige Formatverhältnis eingestellt.
Nein beide Filme hatte ich in einer VTS so mache ich das immer und hatte bisher keine Probleme.
Mit einzelnen VTS kenn ich mich nicht aus, weiß nicht wie ich das machen soll.
Gruß Berti
4 Bilder sagen mehr als tausend Worte.....
müsste gehen, habs aber noch nie gemacht.
Super, das werde ich gleich mal probieren
Danke und Grüße Berti
Es klappt leider nicht. Das mit den 4 Bildern von Eriman war OK, leider klappt es mit den Kapiteln bzw. dem Menue nicht. Gibt es da eine Schritt für Schritt Anleitung in deutsch. Als ich Englisch gelernt habe ist schon 30 Jahre her.
MfG Berti
PS Ich brauche einen Button für den Filmstart und einen Button für die Kapitel für jeden Film.
Ich hätte da noch ein Bild und eine dal Datei.
Vielleicht hilfts dir.
Sehr gut das Bild hat mir weiter geholfen. Ich sehe jetzt wie das Menue aufgebaut ist. Nur wohin mit der Datei, was ist der Zweck? "dal" als Endung kenne ich nicht.
Gruß Berti
Das ist eine DVDLab Projektdatei.
BTW:könnte ein Mod diesen Thread nach DVD authoring verschieben?
Hi Eriman, jetzt habe ich es begriffen. Ich habe mir die projekdatei mal geladen und angesehen was du da alles gemacht hast. Denke nun klappts auch bei mir. Habe jetzt leider keine Zeit mehr es zu probieren, muß gleich weg.
Als nochmals danke für deine Hilfe
Gruß Berti
ist verschoben
