moin,
mit dem smart ripper habe ich folgendes problem. ich glaube, daß er mir falsche daten von der dvd holt. rippen tut er im decssplus modus. was heißt das denn genau? normalerweise sollte er doch im aspi modus rippen.
ich habe jetzt aspi treiber der version 4.72a installiert und siehe da, er rippt mit aspi. warum ich glaube das er mir trotzdem falsche daten liefert ist, die problematik mit dvd2svcd.
da hab ich richtige probs. ich habe winxp neu installiert mit neusten via treibern. habe das neue dvd2svcd 1.1.0 a oder so installiert, habe dann aber alte aspi treiber genommen (4.60). wenn ich nun eine dvd, hier james bond dr. no, umwandeln will, bekomme ich die folgende fehlermeldung: the bitarte tab has a wrong configuration. do you want to use the default values? wenn ich da auf yes gehe, dann setzt er die alten werte ein und wenn ich sie wieder verändere, sprich die lauflänge des films einstelle und 2 cds haben möchte mit 795 mb, dann nimmt er die einstellungen an. leider bekomme ich als ergebnis, dann 3 cds raus. rippt da der smart ripper scheiße oder liegt das am encoder. ich ebutze den cce. da gibt es auch noch ein problem mit dem ergebnis. ich brenne mit vcdeasy svcds. wenn ich den film am player anschauen will, habe ich fast immer an der gleichen stelle einen bildhänger, es bleibt für 3 sekunden stehen, und der ton geht weiter und ich habe im anschluß leichte blockbildung die dann aber weggeht. ich habe schon alles neu installiert. woran kann es liegen???
falls ihr noch mehr infos braucht, schreibt mir.
