Probleme mit SmartRipper und DVD2Svcd
  • moin,
    mit dem smart ripper habe ich folgendes problem. ich glaube, daß er mir falsche daten von der dvd holt. rippen tut er im decssplus modus. was heißt das denn genau? normalerweise sollte er doch im aspi modus rippen.
    ich habe jetzt aspi treiber der version 4.72a installiert und siehe da, er rippt mit aspi. warum ich glaube das er mir trotzdem falsche daten liefert ist, die problematik mit dvd2svcd.
    da hab ich richtige probs. ich habe winxp neu installiert mit neusten via treibern. habe das neue dvd2svcd 1.1.0 a oder so installiert, habe dann aber alte aspi treiber genommen (4.60). wenn ich nun eine dvd, hier james bond dr. no, umwandeln will, bekomme ich die folgende fehlermeldung: the bitarte tab has a wrong configuration. do you want to use the default values? wenn ich da auf yes gehe, dann setzt er die alten werte ein und wenn ich sie wieder verändere, sprich die lauflänge des films einstelle und 2 cds haben möchte mit 795 mb, dann nimmt er die einstellungen an. leider bekomme ich als ergebnis, dann 3 cds raus. rippt da der smart ripper scheiße oder liegt das am encoder. ich ebutze den cce. da gibt es auch noch ein problem mit dem ergebnis. ich brenne mit vcdeasy svcds. wenn ich den film am player anschauen will, habe ich fast immer an der gleichen stelle einen bildhänger, es bleibt für 3 sekunden stehen, und der ton geht weiter und ich habe im anschluß leichte blockbildung die dann aber weggeht. ich habe schon alles neu installiert. woran kann es liegen???
    falls ihr noch mehr infos braucht, schreibt mir.
  • Hallo Jaro75,
    die neue Version von DVD2SVCD ist nicht fehlerfrei. Ein Update ist schon zu bekommen unter http://www.dvd2svcd.org/
    Ich habe mich selber schon lange nich mehr mit dem SmartRipper beschäftigt, da es im Mpeg-2 Bereich damit öfters zu Probleme kommt, die seltsamer Weise beim wandeln in Mpeg-4 nicht zum tragen kommen ?(
    eDealer hat sich die Mühe gemacht einen Guide für DVDDecrypter zu schreiben. http://www.gleitz.de/eDealer/DVDDecrypter%20Guide.htm
    Ansonsten kannst du auch vStrip benutzten. Einen kurzen Guide hat dafür DVD geschrieben. http://www.gleitz.de/thread.php?thr…did=5&styleid=1
    Wichtig wäre vielleicht, wenn du das Update istalliert hast, das du es mal mit der internen RipRoutine versuchst. Funktioniert alles nicht, dann poste bitte mal deine Logfile. Daran kann man deine Einstellungen ersehen und mögliche Fehlerursachen.
  • ich habe mir schon das update auf 1.1.0.1a installiert. damit hängt sich der rechner leider auf, wenn er cue oder bin dateien schreibt. ich glaube die 1.9 ner version ist immer noch die beste. ich dachet halt nur, daß mir smart ripper schon mist auf dei platte rippt.
    ich habe auch schwierigkeiten mit dem aspi. welche version könnt ihr mir empfehlen? ich habe da was von force aspi gehört.
    ich habe eben gerade mal wieder einen versuch gebrannt, und der ist voller fehler. der hackt hat ab und zu klötzchenbildung und das bild bleibt stehen der ton geht aber weiter. die neuste version von dvd2svcd ist wohl noch anfälliger.
    ich werde jetzt alles deinstallieren und alles noch einmal aufspielen und noch einen versuch machen und euch dann mal das log file posten.
    ich benutze winxp. vorher ging es ohne probleme und seitdem ich den rechner neu installiert habe, geht alles den bach runter.
  • Damit du herausbekommst wo der Haken ist, bleibt dir warscheinlich nichts anderes übrig, als es selber Schritt für Schritt zu machen und vorerst aud DVD2SVCD zu verzichten.
    Lade deine Vob-Dateien in DVD2AVI und erstelle eine Projektdatei. Mit dem Tool FitCD erstelle eine Script für den Frameserver AviSynth.
    Im Anschluss erstelle eine virtuelle Avi mit VFAPI und diese Avi spiele im Mediaplayer ab.
    Wenn das alles in Ordnung ist liegt es zumindestens nicht am Ripper, sondern an der Kombination Ripper + DVD2SVCD.
    In diesem Fall:
    [Blockierte Grafik: http://www.gleitz.de/images/d2s_rip.gif]
    Oder auf DVD2SVCD verzichten...
  • auch die neuinstallation hat nichts gebracht. ich werde jetzt mal von einer anderen festplatte rechnen lassen.
    was tragt ihr denn unter bitrate für werte ein.
    ich habe dort 2530 300 1600 2230
    als ich einen james bond film eingetragen habe, hat er auch wieder über die bitrate gemekert.
    ich glaube die ruckler kommen von der bitrate, will aber hardware schäden, sprich festplatte, ausschließen. gerippt habe ich jetzt mit vstrip.
    @harald 66
    beim nächsten versuch benutze ich dann endlich die interne routine ;)
    der kampf geht in die nächste runde. komisch finde ich nur, daß es vorher mit dem gleichen rechner ging????
  • noch keine besserung. hier mal mein logfile. was ist falsch?
    - 20.11.2002 22:28:12
    - DVD to SVCD Conversion
    - DVD2SVCD ver. 1.0.9 build 3
    Initializing
    Initializing finished.
    - 20.11.2002 22:28:15
    - DVD2AVI
    Creating DVD2AVI INI file:
    - C:ProgrammeDVD2SVCDDVD2AVIDVD2AVI.INI
    Variable settings:
    iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
    Executing DVD2AVI.
    Executing DVD2AVI. Commandline:
    "C:ProgrammeDVD2SVCDDVD2AVIDVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=[D:MovieDVD2AVI_Project_file] -IF=[D:dangons and dragonsVTS_01_1.vob,D:dangons and dragonsVTS_01_2.vob,D:dangons and dragonsVTS_01_3.vob,D:dangons and dragonsVTS_01_4.vob,D:dangons and dragonsVTS_01_5.vob]
    Framerate: 25000
    DVD2AVI processing done.
    - 20.11.2002 22:31:09
    - Free on drive D: 12858.83 mb
    - Free on drive E: 19792.97 mb
    - AUDIO Extraction
    Found AC3 stream id: 0x80
    Filename: D:MovieExtracted_audio_1.ac3
    Audio1 delay: 0 ms
    Audio extraction finished.
    - 20.11.2002 22:36:18
    - Free on drive D: 12526.72 mb
    - AUDIO conversion
    Converting Audio to MP2. Filename: D:MovieExtracted_audio_1.ac3
    Executing BeSweet. Commandline:
    "C:ProgrammeDVD2SVCDBeSweetBeSweet.exe" -core( -input "D:MovieExtracted_audio_1.ac3" -output "D:MovieEncoded_audio_1.mp2" -logfile "D:MovieEncoded_audio_1.log" ) -azid( -L -3db -c normal -g max ) -2lame( -e -b 192 -m s )
    Audio conversion of D:MovieExtracted_audio_1.ac3 finished.
    Audio conversion finished.
    - 20.11.2002 22:50:49
    - Free on drive D: 12384.38 mb
    - Converting Pictures
    Converting: C:ProgrammeDVD2SVCDDefaultChangeCD.bmp
    Finished converting pictures
    - 20.11.2002 22:50:56
    - Free on drive D: 12383.59 mb
    - Video Encoding using Cinema Craft
    Executing Cinema Craft Encoder.
    StreamSectors: 1656021976
    AudioSectors: 151508532
    VideoPAPO: 23305716
    ScanOffsetBytes: 186557
    SeqAligningBytes: 11856721
    DVDBytes: 0
    VideoEndHeader: 8
    SubtitleSectors: 0
    EmptySectors: 238.00
    PictureSectors: 300.00
    PureMPEGStream: 1469164442.13
    Seconds: 6228.56
    CalcMPEGStream: 1469164442.13
    Frames: 155464
    CDSize: 795.00
    Cut point 790.00
    Variable Settings:
    Frames: 155464
    Anti Noise Filter: Off
    Passes: 2
    Image Quality: 12
    VAF file creation: On
    Video Encoding Mode: Multipass VBR
    Min. bitrate: 300
    Max. bitrate: 2530
    Avg. Bitrate: 1887
    Aspect Ratio: 16:9 (borders added, encoded as 4:3)
    ---AVS Begin---
    LoadPlugin("C:PROGRA~1DVD2SVCDMPEG2DecMPEG2D~1.DLL")
    mpeg2source("D:MovieDVD2AV~1.D2V")
    BicubicResize(480,432,0,0.75)
    AddBorders(0,72,0,72)
    ResampleAudio(44100)
    ----AVS End----
    Closing program
    CCE Max Speed: 0.770
    Video Encoding finished.
    - 21.11.2002 05:35:50
    - Free on drive D: 10946.82 mb
    - Converting Pictures from ES to PS
    Saving bbMPEG settings: C:ProgrammeDVD2SVCDbMPEGdefault.ini
    - 21.11.2002 05:35:52
    Executing RunbbMPEG. Commandline:
    "C:ProgrammeDVD2SVCDbMPEGRunbbMPEG.exe" "D:MovieChangeCDPicture.bmp.mpg"
    - 21.11.2002 05:35:56
    - Free on drive D: 10946.78 mb
    - Multiplexing and cutting
    Offset in Seconds: 2
    Executing bbMPEG.
    Variable Settings:
    Movie offset: 2 seconds
    Cut point: 790 mb
    "C:ProgrammeDVD2SVCDbMPEGRunbbMPEG.exe" "D:MoviebMPEG_Muxed_File.mpg"
    Length of D:MoviebMPEG_Muxed_File00.mpg
    3137 Seconds
    Offset in Seconds: 3139
    Executing bbMPEG.
    Variable Settings:
    Cut point: 790 mb
    Multiplexing and cutting finished.
    - 21.11.2002 05:47:12
    - Free on drive D: 9368.67 mb
    - Determining length of audio
    Analyzing: D:MoviebMPEG_Muxed_File00.mpg
    3142.728 seconds D:MoviebMPEG_Muxed_File00.mpg
    Analyzing: D:MoviebMPEG_Muxed_File01.mpg
    3079.416 seconds D:MoviebMPEG_Muxed_File01.mpg
    Analyzing finished.
    - 21.11.2002 05:48:21
    - Creating CD-Images using VCDXBuild
    - No. of chapters to create: 13
    CD image #1: CD_Image_File_CD1.bin
    Executing VCDXBuild. Commandline:
    "C:ProgrammeDVD2SVCDVCDImagerVCDXBuild.exe" --verbose --cue-file="D:MovieCD_Image_File_CD1.cue" --bin-file="D:MovieCD_Image_File_CD1.bin" "D:MovieVCDXBuild_Script_1.xml"
    - 21.11.2002 05:51:26
    - Free on drive D: 8567.87 mb
    - No. of chapters to create: 12
    CD image #2: CD_Image_File_CD2.bin
    "C:ProgrammeDVD2SVCDVCDImagerVCDXBuild.exe" --verbose --cue-file="D:MovieCD_Image_File_CD2.cue" --bin-file="D:MovieCD_Image_File_CD2.bin" "D:MovieVCDXBuild_Script_2.xml"
    CD-Image creation finished.
    - 21.11.2002 05:54:36
    - Free on drive D: 7768.62 mb
    - SVCD Creation finished!
  • nur mal zur info
    ich habe dir ruckler nur am standanlone. ich habe gestern noch mal email für dich, die ich schon als svcd habe, kopiert um zu sehen, ob es denn an den rohlingen liegt. die kopie lief ohne probs durch. es leigt also nicht am brenner und nicht an den rohlingen.
    ich habe gelesen, daß es auch sein kann, daß mein dvd laufwerk schuild ist, wenn es als slave angeschlossen ist und master mein brenner ist. kann das sein?
    am rechner kann ich mir die fertigen mpeg dateien ohne probs mir windvd anschauen ohne ruckler oder bildaussetzer. das komische ist, ich habe mit dem rechner und der konfiguration vorher schon svcds erstellt die laufen und erst seit dem ich win xp neu installiert habe, habe ich auch die probs.
    ich habe jetzt mal tmpeg als encoder genommen. leider bekommt man nur wenige infos in verbindung mit dvd2svcd. ich habe mal die very slow methode gewählt und allein der prozess dauert bei mir 18 stunden bei dungeons and dragons. ich möchte aber nur mal sehen, ob das mit dem auch so ist. man kann den ja 30 tage ohne einschränkung benutzen um mpeg2 dateien zu machen. gibt es sonst noch einschränkungen?
    ob das alles geklappt hat, were ich euch am sonntag schreiben.
  • nabend,
    so ich habe jetzt am we mal getestet was das zeug hält. ich habe mir mal TMPGEnc-2.59.47.155 installiert. mein ausgansmaterial war dungeons and dragons. mit dem cce habe ich nur ruckler und bildstörungen herausholen können. mit dem tmpeg habe ich keine pobleme feststellen können. der film lief durchohne ruckler und bildstörungen in einer super qualität.
    leider hat der prozess auch 18 stunden gedauert.
    ich schleiße daraus:
    1. mit meiner hardware ist alles i.o.
    2. auch mit dem ripper (smartripper) haben meine probleme nichts zu tun
    3. auch die rohlinge sind i.o.
    es muß also an den einstellungen von dvd2svcd in verbindung mit dem cce liegen.
    ich habe euch hier mal die bilder hochgeladen. schaut mal drüber. ich kann keinen fehler feststellen.
    hier geht es zu den bildern
    http://www.formel1-rennsport.de/dvd.htm
    kann ich beim tmpeg noch andere einstellungen vornehmen?
  • des rätzels lösung,
    ich habe mal die festplatten überprüft. sind alle i.o. dann habe ich den arbeitsspeicher überprüft. da liegt das problem. ich habe 2 256 mb riegel drin. wenn ich sie alleine im board betreibe gehen sie, wenn ich sie aber zusammen betreiben möchte kommen 5-10 fehlermeldungen. habe jetzt mal einen ausgebaut und einen film gemacht. er lief ohne probleme im standalone.
    ich empfehle euch mal memtest herunter zu laden.
  • Moin moin,
    hätte da auch noch zwei, eigentlich 3 Tips für dich.
    1. solltest du den Film, bevor du ihn rippst, mit WinDVD oder PowerDVD starten, und zwar den HAUPTFILM, nicht die Werbung! Grund: die DVD´s besitzen einen sogenannten Key. Der muß von Smartripper eingelesen werden. Allein kann der das aber nicht, also leist du ihn mit einen DVD-Softplayer ein. Dann findet ihn der Smartripper auch.
    2. Zur kontrolle, ob die *.VOB-Files richtig gerippt wurden, kannst du sie dir mit WinDVD oder PowerDVD ansehen, vor allem die Stelle, wo du immer den Springer hast. Sind die in Ordnung, fällt mir nur noch eine Sache ein.
    3. Falls du einen AMD-Prozessor (so wie ich) hast, ein Insider-Tip. Der macht nämlich Mist mit dem CCE. Checksumm-Fehler sind die Folge. Entweder hängt er sich ganz und gar auf oder er bastelt die von dir beschriebenen Hänger ein. Dagegen gibt´s eine Patch, den du im Anhang findest.
    Übrigens erscheint mir deine Bitrate von Min.300 viel zu niedrig. Damit liegst du voll im VCD-Bereich! Wenn du jetzt eine SVCD brennst und kommst mit der Bitrate unter ca. 1300kbps, dann weiß dein DVD-Player nicht mehr, was er machen soll und... ruckelt, bleibt stehen, macht Klötzchen und der Ton läuft weiter!!! Na? Klingelt es?
    Und noch ein Tip: Achte darauf, daß bei der Einstellung der Bitrate IMMER mindestens 200kbps Unterschied zwischen Min / Min.avg und Max/Max.avg sind. Sonst gibt´s Ärger. Und nun probier mal den Patch:
    Gruß UFFI33
    Der Anwender weiß, was er tut!
