[Analog-Aufnahme] Permanent rauschender Ton
  • Hallo alle zusammen,
    ich hab' ein Problem mit meinen analogen TV-Aufnahmen (Kabelanschluss), und hoffe, dass ihr mir vielleicht helfen könnt.
    Die Sache ist die:
    Ich habe permanent ein deutlich hörbares Rauschen im Ton bei meinen Aufnahmen, was mich ziemlich stört. Egal wie ich dem Rechner das Signal zuführe, ich werde es einfach nicht los. (Normalerweise ist die Verkabelung Antennenbuchse -> VHS-Rekorder -> Front Line In am PC. Habe aber auch direkt Antennenbuchse -> TV-Karte und andere Sachen ausprobiert, half alles nichts.)
    Anderswo wurde mir bereits empfohlen, einen Mantelstromfilter einzusetzen, der hier Abhilfe schaffen sollte, doch auch das blieb ohne Erfolg (hatte dieses Modell von hama verwendet). Auch ein 50 Hz-Notch-Filter im Audioprogramm hat nicht weitergeholfen, so dass hier anscheinend keine Brummschleife vorliegt (wurde mir zumindest so gesagt).
    Das Rauschen ist übrigens auch hörbar, sofern ich eine Stereoanlage an den Audio-Ausgang des Videorekorders hänge. Ich habe keine Ahnung, wie ich es loswerden kann, aber es nervt leider tierisch... Habt ihr vielleicht eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
    (Bei Bedarf kann ich natürlich auch ein Sample hochladen, in dem das Rauschen zu hören ist.)
    Vielen Dank im Voraus. :)
  • -Anderes Kabel ausprobieren(kabelbruch, keine oder schlechte Abschirmung usw.)
    -Mal die Lautsprecher direckt an den VCR und PC anschliessen(Störung vielleicht in der Stereoanlage/Verstärker/Reciever/what the hell ever).
    AC-Sama(Robert Vincenz)
  • Erst mal danke für die Hinweise, aber leider bringt mich keins von beidem weiter, denn...
    Hatte ich vergessen zu erwähnen, war natürlich eine der ersten Sachen, die ich probiert habe - sowohl anderes Antennenkabel, als auch andere Cinch-Kabel haben nichts an dem Rauschen geändert.
    Habe ich ebenfalls schon probiert, keine Änderung - das Rauschen ist permanent da, egal wie ich was verkabele und anschließe. :(
  • Eigentümer oder Verwaltung informieren die sollen mal das Antennen kabel was zu deiner Wohnung führt messen. Denn wenn das alles nicht das Problem löst, ist es vor deine Antennen Dose oder die Dose selbst. Und dafür ist der Eigentümer der Wohnung/des Hauses beziehungweise die Verwaltung(bei Genossenschaften und änlichem).
  • Zitat von phxql
    Ist das Rauschen auch da, wenn du nicht aufnimmst? Sondern nur ganz normal über die Karte TV schaust?
    Ja, es ist quasi permanent da, egal was ich mache.
    Egal, ob ich das Signal per Antennenkabel von der Antennenbuchse direkt in die TV Karte schaffe, oder den Umweg über den Videorekorder nehme, oder irgendwo die Stereoanlage anschließe. Auch ob ich aufnehme oder nicht ist völlig unerheblich, das Rauschen ist von vorneherein zu hören. Ich meine sogar, dass es zu hören ist, wenn ich nen Fernseher direkt an die Antennebuchse anschließe und die Lautstärke aufdrehe.
    Könnte ein Hinweis dafür sein, dass wohl wirklich nur noch ac-chans Vorschlag übrig bleibt, oder?
  • Hm, was mir jetzt noch eingefallen ist: Könnte so ein Rauschen eventuell auch durch ein zu starkes oder zu schwaches Signal entstehen, d.h. ein Signalverstärker oder das Gegenteil davon Abhilfe schaffen?
  • Herr Kogoro Mori,
    Es kann ja sein das ihnen der kleine Hosenscheieser Conan aller besser erkläret(oder eher durch sie ;) ) Aber wir haben doch denke ich recht eindeutig gesagt, dass das Problem vor dem Antennenkabel an der Buchse ist. Wenn das Sigal als zuschwach oder zustark währe könntest du daran e nichts ändern.
  • Zitat von ac-chan
    Es kann ja sein das ihnen der kleine Hosenscheieser Conan aller besser erkläret(oder eher durch sie ;) ) Aber wir haben doch denke ich recht eindeutig gesagt, ...
    :so-nicht:
    Zumindest wenn es zu schwach wäre, könnte man einen Verstärker verwenden. Bei einem zu starken hat man manchmal auch schräge Streifen im Bild.
    Wenn es keine Brummschleife ist, dürfte ein Defekt in der Hausanlage vorliegen.
    Gruß Frank
  • Fr_An: Was heisst :so-nicht: ?
    Wir haben oben verschiedenste Dinge durchgesprochen und da das alles nichts halt habe ich auch eindeutig gesagt gehabt, das er sich an die Wohnungseigentümer oder Wohnungsverwalter wenden soll. Das ist nunmal eindeutig. Das er dann ein paar Tage spähter fragt, woran es liegen könnte ist eine FRECHEIT. Entweder hat er das davor nicht gelesen oder er ignoriert die Antworten. :mad:
    Wenn ich das geschrieben hätte, wonach mir war, hätte ich eine Verwarnung bekommen. Wenn man das Problem eingekreist und einen Lösungsvorschlag abgibt, nutzt man ihn entweder oder man lest es sein, aber man fängt nicht nochmal von vorne an.
  • Zitat von ac-chan
    Schon gut, nur die Ruhe... ;)
    Tut mir Leid, dass du mein nochmaliges Nachfragen als "Frechheit" empfunden hast. Ich bin dir für deinen Vorschlag ja auch dankbar, nicht, dass das falsch rüberkommt.
    Ich habe ja lediglich auf phxqls Frage, ob das Rauschen nur beim Aufnehmen da sei, noch einmal geantwortet und verblieb am Ende mit der Frage, ob das jetzt wohl hieße, dass nur noch dein Lösungsvorschlag (Messung/Dose prüfen lassen) übrig bliebe.
    Da so eine Messung hier in unserem Einfamilienhaus aber (denke ich zumindest) auch mit einem gewissen Aufwand verbunden wäre, wollte ich halt lediglich sicher gehen, dass niemand anderem mehr etwas anderes einfiele, was man noch ausprobieren könnte (eben um nicht den Aufwand einer Messung zu betreiben, wenn noch eine andere Ursache möglich wäre). Allerdings bekam ich auf diese Frage vorerst keine Antwort und wollte etwas abwarten.
    Ein paar Tage später las ich dann in einem anderen Forum etwas von Ton- und Bildproblemen aufgrund eines vermutlich zu starken/schwachen Signals. Und da kam mir eben der Gedanke, ob das eventuell auch mit meinem Problem zu tun haben könnte. Das war dann auch der Grund, warum ich hier nochmal nachfragen wollte, ob dies eben auch ein möglicher Grund sein könnte.
    Ich wollte eben lediglich sicher gehen, dass möglichst viele mögliche Ursachen ausgeschlossen werden können, bevor ich den Aufwand einer Messung betreibe. Sorry, falls ich deshalb unverschämt gewirkt haben sollte. Hoffe, dass du die Entschuldigung annimmst. ;)
    Aber nun zurück zum Thema, ich versuche mal die ganze Problematik zusammenzufassen:
    Ihr geht also davon aus, dass entweder im Keller (wo die ganzen "Kästchen" für den Kabelanschluss sind) oder in einem der Antennenkabel im Haus bzw. in der Antennendose in meinem Zimmer was nicht stimmt, richtig?
    Ich habe jetzt übrigens noch rausgefunden, dass so ein leichtes Rauschen bei sämtlichen Fernsehern im Haus zu hören ist, wenn man die Lautstärke etwas aufdreht. Demzufolge dürfte ein Problem mit meiner Antennendose ja auszuschließen sein, oder? Blieben also noch die Kabel oder eines der Geräte im Keller...
  • Hausinterne Sachen wie Kabel, Dosen, etc. würde ich mal gänzlich ausschließen, da man das als Erstes und am Meisten im Bild sehen würde. Wenn es denn wirklich nicht nur am/im PC, sondern auch an allen anderen Geräten auftaucht, solltest Du evtl. mal Deinen Provider (Kabel-Deutschland?) anrufen.
    Olnima
    P.S.: Ausnahme sind "eigene" Verkabelungen wie 2 Ausg. auf einem Eingang, Kurzschlüsse, etc.
    Tip: an die TV-Karte des PCs einfach mal eine Zimmer- Wurfantenne anschliessen, oder schlimmstenfalls einfach ein Stück Draht an die "Seele" der Antennenbuchse in der TV-Karte.
  • Zitat von olnima
    Also am Bild merke ich wirklich nichts, das ist eigentlich OK. Habe am PC teilweise solche sich bewegenden "Punkte" wie ein Grieseln an den Konturen, was aber wohl eher an der Composite-Verkabelung liegt. Irgendwelche Störungen oder andere Auffälligkeiten habe ich nicht im Bild. Dann also doch eher nichts mit Verkabelung/Dosen/...? Das ganze läuft nämlich ganz normal über nen Verstärker im Keller, also auch keine eigenen Experimente oder so was.
    Gut, dann werde ich mich wohl mal bei denen (ist in der Tat Kabel Deutschland) erkundigen. Bin schon mal gespannt...
    Hm, ich benutze zum Aufnehmen allerdings nicht die TV-Karte des Rechners. Habe hier einen Aldi-Rechner von 2004, der hat irgendeine Modem-/TV-Kombi-Karte eingebaut, die bei mir ein ziemlich "überschärftes" Bild erzeugt hat. Deshalb gehe ich den Umweg über den Videorekorder und Composite zu den Front In-Anschlüssen des PCs.
    (Das dürfte dann auch der Grund für dieses Grieseln an den Konturen sein, oder? Composite soll ja nicht das Wahre sein... Würde sich hier evtl. die Investition in eine ordentliche TV-Karte lohnen, um die Bildqualität zu verbessern?)
    Jedenfalls schon mal danke für die weitere Hilfe. :)
  • Nachdem meine Anfrage bei Kabel Deutschland bisher leider unbeantwortet blieb (müsste wohl mal anrufen), habe ich inzwischen etwas anderes herausgefunden: Als ich den DVD-Rekorder meiner Eltern als Tuner verwendete und statt meines VHS-Rekorders zwischen Antennenbuchse und Soundkarte hängt, zeigte sich, dass offensichtlich doch bei der Signalübertragung erst zwischen Rekorder und Soundkarte das Störgeräusch hinzukommt (musste einfach nur den DVD-Rekorder auf Pause/Stumm stellen, dann merkte ich das).
    Ist es nun womöglich doch eine Brummschleife? Ein 50 Hz-Notch Filter, der mir andernorts empfohlen worden war, falls es eine Brummschleife sei, half bei Nero Wave Editor leider nicht. Wie auch immer, ich habe nun einmal einen Ausschnitt mit dem isolierten Störgeräusch angefertigt und als WAV hochgeladen:
    Sample des Störgeräuschs
    Was würdet ihr dazu sagen (evtl. Lautstärke etwas aufdrehen, ums besser zu hören)? Scheint ja doch ein konstantes Störgeräusch zu sein, was meinen Verdacht Richtung Brummschleife bestärkt. Nur wieso half dann ein 50 Hz-Notch-Filter nicht...?
    Weiß jemand, wie ich diesem Störgeräusch (möglichst ohne große Beeinträchtigung des eigentlichen Tons) beikommen kann mit Filtern bzw. wie ich von vorneherein verhindern kann, dass dieses Geräusch zwischen Tuner und PC entsteht?
