Kurze frage wie kann ich in gordian knot die bitrate ändern ? egal was ich im bei "finale" grösse einstelle es kommt immer die selbe grösse raus
habe eine 30 sek langes vob datei benutzt.
wäre dankbar für jede hilfe !!
mfg
mfg
Was haste den für eine Größe angestrebt?
Was ahste den sonst für Einstellungen?
Kann es sein, dass der von Dir gewählte Codec da, mit deinen Codeceinstellungen, nicht mehr größer kann?
Gerade mal 30 Sekunden... das wird mit ziemlicher Sicherheit kleiner als 10 MB. Die durchschnittliche Bitrate wird ja nur selten über ~ 2 Mbps gehen:
2 Mbps : 8 b/B * 30 s = 7,5 MB
Ich wollte das das 30 sek video an die 1,5 mb bzw 400 bitrate gross wird.
also schrumpfen
der codec ist xvid
Bitte helft, kann irgendwie die bitrate nicht steuern
der film bleibt bei seiner grösse egal was ich verdrehe einstelle etc....
Dann beschreibe erst mal jede einzelne deiner Einstellungen. Sowohl in GordianKnot, als auch im XviD-Codec.
Mal in den Guide von Brother John geguckt?
(siehe: http://encodingwissen.brother-john.net/)
Ok hat sich erledigt, habe einfach wieder neu installiert, kjetzt klappt es
habe jetzt andere fragen zu gordian knot,
Da ich zurzeit einen zeichentrickfilm encode würde ich gerne wissen wie ich bei dieser niedriegen bitrate (500) den moskito effekt der um das bewegende objekt schwirrt entfernen oder ausbügle ?
noisfilter ? oder bestimmte avisynthfilter?
wäre dankbar für jede hilfe :
stahlmischael
Kommt drauf an ob sich dieser Effekt schon in der Quelle bemerkbar macht.
Falls ja ist Mr. Brown's Anime AVS Skript sehr hilfreich.
Falls erst nach dem Encodieren mit XviD dessen Einstellungen überprüfen. Welche Matrix, ist unter den Zonen auch "Cartoon Mode" aktiv?
Cartoon mode ist bei mir nicht aktiv, ist er wichtig ? ich meine ist das mehr nur um die datei schrumpfen zu lassen oder erhöht es die bildqualität ?
meine frage ist noch da ich den film auf 320x240 den h.263 oder mpeg benutzen sollte ?
und zweite frage ist welchen resize nehmen sollte ? bikubic weich ? lanscos etc......
Zitat von stahlmischaelCartoon mode ist bei mir nicht aktiv, ist er wichtig ?
Siehe Selurs Signatur "Wissenswertes um XviD". Da sind alle Vor- wie auch Nachteile aufgelistet.
Zitat von stahlmischaelund zweite frage ist welchen resize nehmen sollte ? bikubic weich ? lanscos etc......
Bei einer niedrigen Auflösung macht sich ein scharfer Resizer gut, aber ein besseres Ergebnis damit ist auch wieder von der Bitrate abhängig. Bei nur 400kbps und dieser Auflösung sollte man sich das schon überlegen (ausprobieren).
