Hi Leute,
ich hab folgendes Problem mit meinem PC, und hoffe das mir jemand dabei helfen kann.
In meinem PC (P4 3GHz HT Technologie) war von anfang an ein 512MB DDRam eingebaut. Habe mir nun einen zweiten Ram Stein dazugekauft, und gleich eingebaut, MHz ist bei beiden 400, nun bekomme ich immer wieder mal einen Bluescreen, wobei auf den Speicher verwiesen wird, hab beide Module mit MemTest getestet, und die funktionieren einwandfrei. Hab dann mal genau die Specs angeschaut, und bei dem einen steht CL 3.0 und beim anderen CL 2.5, kann das was damit zu tun haben? Habe auch schon probiert ein Biosupdate zu machen, leider blieb dies ohne Erfolg, da nach einer Stunde, wieder ein Bluescreen auftaucht. Einzeln funktionieren die Ram Steine ohne Probleme. Vielen dank für eure Hilfe
lg Oneboy1979
