Hi ,
weiß jemand , wie ich bei nem Video zB unten oder oben 10 Pixel oder mehr "abschneiden" kann? Oder "schwarz" übermalen kann?
Wenn mir jmd das erklären kann,... thx
MfG
Hi ,
MfG
Mit Avisynth mit den Befehlen
- crop(links,oben,breite,höhe) zum Abschneiden
- AddBorders(links,oben,rechts,unten) zum Balken hinzufügen
links,oben,rechts,unten,breite,höhe sind ganzzahlige Werte, die Bedeutung sollte klar sein...
P.S.: :welcome:
Ansonsten schreib mal, was du vorhast, mit welcher Software, welches Ausgangsmaterial,...
Und der Link zur Avisynth-Anleitung: http://www.avisynth.org/AviSynth+Deutsch
Da gibt es verschiedene möglichkeiten. Du musst das Video in jedem Fall neu encoden.
Avisynth ist die (m.E.) beste Möglichkeit, aber nicht ganz so benutzerfreundlich.
Wenn dein Video später mal ein avi werden soll, gibt es in VirtualDub einen Filter mit Vorschau.
Andere Schnittsoftware kann das bestimmt auch, aber da weiß ich nicht wie.
Danke für die schnelle Antwort!
Ich teste es mal..
EDIT:
Avisynth , wie mach ich das damit? Weil ich seh da nix zum Starten..
Wie gesagt, nicht ganz benutzerfreundlich
Avisynth ist eine Art Programmiersprache. Du erstellst ein avs-Skript, in dem du dann Videos laden und mit Filtern manipulieren kannst. Das Skript ist eine einfache ASCII Textdatei, die du mit dem Ntepad erstellen kannst. Diese avs Datei lädst du in dein Encodierprogramm, und Avisynth liest dann das Video aus dem Quellfile, lässt die Filter drauflos und übergibt das Ergebnis dem Encoder.
Eine avi datei lädst du mit
avisource("Pfad zur Datei")
, eine MPEG Datei ist etwas komplizierter, da liest du dir am besten den DVD2AVI Guide auf der deutschen Doom9 Seite durch. Aber anstatt DVD2AVI verwendet man heute DGINDEX.
in die nächste Zeile schreibst du den zuschneidebefehl:
crop(10,10,10,10)
würde an an allen Seiten 10 Pixel wegschneiden.
Zitat von KopernikusAlles anzeigenWie gesagt, nicht ganz benutzerfreundlich
crop(10,10,10,10)
achso.. okay, danke ich probiers nochma :)^^
Nö, würde es nicht.
Crop(10,10,-10,-10) würde das machen.
Soo..
avisource("C:\Dokumente und Einstellungen\Ich\Eigene Dateien\zeug\video.avi")
crop(0,0,0,-20)
alles richtig soweit?
1 Problem noch:
Das Video is .MPEG, kann mir jmd nen schnellen Konverter empfehlen?
Thx^^
Ist es jetzt .MPEG oder .avi?
Zitat von KopernikusIst es jetzt .MPEG oder .avi?
.mpg
das .avi hab ich nur da in den code geschriebn, um zu wissen ob das so muss..
by the way:
kann man damit nur avi's oder auch .wmv?^^
weil n wmv haett ich auch noch was ich "beschneiden" müsste...
oder brauch ich dafür wieder n konverter? (wenn ja, kann mir jmd ein empfehlen?^^)
für wmv nimmst du
directshowsource("Pfad",Framerate)
wobei Framerate üblicherweise 25 ist.
Für MPEG funktioniert avisource nicht, da schaust du dir am besten hier das da an:
http://german.doom9.org/mpg/d2a-mpeg2dec-ger.htm
mit DGIndex anstatt DVD2AVI.
okay , thx
bin mal offline & das testen.^^
Ich kapier immernoch nich, wie ich die .avs Dinger überhaupt ausführen soll..
kann mir das jmd mal erklären? oO
Du kannst .avs-files nicht ausführen, du musst sie z.B. mit VDub(Mod) oder MeGui öffnen.
Lies mal die Einleitung (und bei Bedarf auch weiter).
Okay, ich habs nun mit VirtualDub geöffnet..
der hat dann nur den Film abgespielt, und nix gemacht!
hab dadrin nur:
direct... (zum öffnen)
und crop(0,0,0,-10)
aber is nix passiert
Hast du den Link mal angeschaut?
Wenn du nichts drückst, passiert auch nichts. Du hast die Datei geöffnet, und jetzt ist sie offen. Wenn du ein Worddokument öffnest, passiert auch nichts, außer dass es auf dem Monitor erscheint.
ja ne, play hab ich gedrückt..
*mal den link anguck*...^^
Ist dir vielleicht aufgefallen, dass im Vergleich zum anderen Video ein stückchen fehlt?
Nein..
Habs nun mal von -10 auf -50 vergrößert - tut immernoch nichts..
Wird das eigtl. direkt in der .wmv datei geändert, oder entsteht ne neue Datei? wenn ja- wo?
