Multimedia PC einrichten, DVB-T Videocapturing
    ich möchte mir eine TV-Karte zulegen und DVB-T aufnehmen. Mir schwebt die "Cinergy 2400" von Terratec vor. Die hat schon 2 Tuner integriert. Da gibts 2 Versionen: Eine für Windows XP/MCE und eine ?nur? für Windows MCE 2005. Kann ich meine normalen Windowsanwendungen (Spiele, Internet, Textverarbeitung) auch mit der MCE Version ausführen? Dann würde ich mir nämlich die MCE besorgen und installieren. Oder laß ich lieber mein Windows XP drauf und kann die Karte genausogut benutzen?
    Durch die 2 Tuner kann ich einen Kanal aufnehmen und trotzdem normal fernsehen...aber kann ich auch 2 parallel laufende Sendungen aufnehmen?
    Welche Software ist am besten zum Aufnehmen geeignet? Kann man da programmieren und muß der PC dafür durchgehend laufen? Fährt er hoch, wenn er aufnehmen soll und danach runter?
    Wie gut ist die DVB-T Aufnahmequalität? Lohnt sich der ganze Aufwand mit Karte kaufen und evtl Betriebssystemwechsel für die Qualität?
    Bin dankbar für Eure Tipps
  • kenne die Karte nicht. Ich vermute aber, dass die MCE Variante nur mit BDA-Treibern funktioniert. Hingegen die XP/MCE Karte ebenso mit "normalen" WDM Treibern betrieben werden kann.
    Offenbar eine Frage des Geschmacks, wobei eine freie Treiberwahl eher nach meiner Kragenweite wäre. Meine Cinergy (Cinergy 1200 DVB-T) ist eigentlich nur für die Standard-XP Treiber geeignet, kann aber mit etwas frikelei ebenso mit BDA Treibern laufen. Die besseren Erfahrungen habe ich allerdings mit den Standard-WDM Treibern für XP gemacht... stabil und gut :)
  • Zitat von preissner
    Nicht alle Geräte, die 2 Tuner haben, erlauben auch eine parallele Aufzeichnung zweier Sendungen. In diesem Fall dürfte dies wahrscheinlich von der verwendeten Software abhängen. Hier müsstest du dich wohl beim Hersteller schlau machen.
    Doch was auf jeden Fall geht: 1 Sendung aufzeichnen, eine andere Sendung nebenbei ansehen.
    System: Dell 4550 mit WinXP
  • Dein Vorhaben hat zwei Pferdefüsse
    1. Windows
    Eine absolut zufriedenstellende und stabile Lösung für einen echten Multimedia-PC findest du im Moment nur mit VDR. Linux-basierend.
    Hierbei würde ich einen Anfänger LinVDR empfehlen. Eine Distribution speziell für VDR.
    2. DVB-T
    Für VDR benötigt man eine Full-Featured Karte und für DVB-T gibt es nur eine von Technotrend und diese hat einen für den deutschen Raum nicht vernachlässigbaren Makel. Diese Karte beherrscht den VHF-Bereich nicht.
    Es werden zwar noch eine Reihe von Bundle-Karten unterstützt, doch benötigt man dafür eine Mpeg-2 Encoderkarte, wie die DRX3 oder HollywoodPlus, oder man benutzt die xine-lib als Softwaredecoder. Doch genau an diesem Punkt scheitern sogar User mit einigen Jahren Linuxerfahrung auf dem Buckel.
    Meine Empfehlung bis hierher kann nur lauten bei DVB-T...
    ... bleibe bei WinXP, besorge dir die Technisat Airstar2.
    Der geringste Aufwand als Zwischenlösung und die dazugehörige DVB-Software DVBViewer läuft sehr stabil unter WinXP. Vielleicht noch den Mpeg-Splitter in DirectShow tauschen (generelle Empfehlung Moonlight).
    Eine voll zufriedenstellende Lösung gibt es nur mit vdr und einer Full-Featured DVB-S Lösung. Da reicht sogar ein betagter 300 MHz Rechner.
  • Zitat von Gleitz
    Dann aber einen alten (mpeg2dmx) nehmen. Der neue von elecard (vormals Moonlight) scheint mir bedeutend schlechter. Oder alternativ Nero's NeSplitter. Link
    gruß
    akapuma
  • Danke erstmal für die Antworten!
    Ich werde wohl eine Terratec cinergy 1400 DVB-T nehmen. Ich überlege nur welche Software, ich zum Aufnehmen verwenden soll?
    "Ulead DVD MovieFactory 3 TV" ist bei der Vollversion dabei? Oder kann ich auch die billigere Version ohne Software kaufen und kaufe mir dann noch gute/bessere Software dazu?
    Was nehmt ihr zum Aufnehmen und hinterher bearbeiten? Gibts evtl Freeware?
    Danke für Hilfe
    Zum hinterher bearbeiten: ProjectX (kann grob, d.h. an I-Frames schneiden)
    zum Feinschnitt: Cuttermaran oder mpeg2schnitt
    zum Filme-Erzeugen: Kommt ganz drauf an, was du dann draus machen willst. AVI, mpeg2, DVD, DivX? Da gibts viele Möglichkeiten :ja:
  • Weiß noch nicht genau in welchem Format ich die Filme archivieren werde. Aber wenn ich mal in nem Standalone DVD-Player abspielen möchte werd ich wohl MPEG 2 auf DVD brennen.
    Wenn ich nur irgendwelche Serien z.B. aufnehme, wäre es wohl besser in DivX zu encoden?
    Was gibts da für freeware Programme und was für gute Kostenplfilchtige Software?
  • Für das Erstellen von DVD's:
    Billiglösung: IfoEdit. Wenn du kein Menü brauchst.
    Nächstbessere Lösungen mit Menü: Ulead Filmbrennerei, DVDLab, Maestro (falls du das via ebay bekommst).
    Vielleicht geht da auch etwas mit dem Nero-Paket, aber damit habe ich bisher noch nie gearbeitet.
    also zum aufnehmen kannst du getrost die beigefügte Software "Cinergy Digital" benutzen... funktioniert astrein, Timer, EPG, Videotext alles i.O..
    Aufnehmen bitte im Format 'MPG AC3/Video Dateien (*.mpg)' - wenn Du die automatische AC3-Erkennung aktiviert hast, dann nimmst Du dementsprechend auch Dolby Digital 2.0/5.1 auf, ansonsten automatisch im *.mpa Format. Danach ProjectX zum demuxen der Streams verwenden (bzw. hauptsächlich zur Fehlerkorrektur des aufgenommenen Streams), dann Cuttermaran zum schneiden verwenden und abschließend mit einem DVD-Authoringprogram Deiner Wahl eine DVD erstellen.
    that simple :)
    Edit:
    ansonsten von Cuttermaran die getrennten Audio-/ Videodateien DVD-konform wieder muxen lassen und die fertige FILM.mpg Datei in AutoGK einladen, ein Bier oder auch zwei trinken gehen und sich auf den fertigen (Xvid) Film freuen :)
  • Zitat von SillKotscha
    Falls es die Software kann, ist .ts eher zu empfehlen, da Streamfeher besser korrigiert werden können.
    Wenn einem Stereo reicht, wäre mpa die bessere Wahl. Grund: mono/stereo/Bitratenwechsel in mpa'a sind leichter zu handlen als 2.0/5.1-Wechel in AC3's (falls es die auch bei DVB-T) gibt.
    Die Einstellung "DVD-konform" bei Cuttermaran bewirkt, daß überlange GOP's in 2 kleinere neu encodiert werden:
    => Für die Weiterverarbeitung (z.B. mit AutoGK) ist diese Einstellung nie erforderlich, da überlange GOP's problemlos decodiert werden können.
    => Bei der DVD-Erstellung ist diese Einstellung im Prinzip auch nicht erforderlich, da DVD-Player üblicherweise auch kein Problem damit haben. Es kann höchstens sein, daß ein entsprechendes Authoringprogramm herumzickelt. Warnt dieses nur, dann die Warnung ignorieren. Weigert es sich, dann das Authoringprogramm wechseln.
    akapuma
