mencoder nach xvid
  • Ich habe folgendes Problem.
    mencoder aktueller CVS version.
    Aufnahme vom DVD-Recorder.
    Bearbeitet mit ProjectX und remuxt.
    Wenn ich nun die Datei als XviD konvertiere (Video-Bitrate 1200)
    ist die am PC einwandfrei.
    Am Dvd-Recorder und den Standalone Player ist zwar das Bild einwandfrei aber da wo die Schwarzen Balken oben und unten sind ist es total bunt verpixelt.
    Am PC dagegen nicht.
    Selbst als DIV50 brachte keine Verbesserung.
    Wie kann man das nun ändern?
  • Da hast du in XviD vielleicht Funktionen eingeschaltet, die dein Player nicht versteht. Welcher ist es denn?
    Und was meinst du mit DIV50? Einfach nur den FourCC nach "DX50" ändern, verändet ja nicht nachträglich die beim Encoding verwendeten MPEG4-Funktionen (z.B. hast du in den XviD-Optionen Sachen wie QPel oder GMC benutzt, schaltet das Ändern des FourCC auf "DX50" QPel oder GMC nicht automatisch aus).
    XviD ist gar nicht installiert. Ich nutze ich interne XVID 1.1 aktuelle CVS Version in Mencoder direkt. Am Player kann es auch nicht liegen, denn bei meinem Bekannten ist es genauso.
    Mencoder bietet die Möglichkeit:
    -ffourcc xvid
    -ffourcc DX50
    Wobei letztes nur für Player sind die Probleme mit Xvid haben.
    An den Parametern kann es nicht liegen, denn ich habe schon einige umgewandelt die waren einwandfrei iO.
    Problem liegt wohl am folgenden:
    Aufnahme hat eine Größe 352x576 Frame: 25 Ratio 4:3
    Bitrate Mode: CBR
    Wenn ich nun die 1:1 umwandele ist die wiederum ok. Schwarz ist Schwarz und nicht bunt. Aber das Bild ist zu klein. Erst die Umwandelung in z.b
    704x576 oder 720x576 macht aus den schwarzen Balken bunte Klötze
    Mit irgendeinem Programm z.b als SVCD oder nur als DVD und das Bild ist komplett iO.
    Wenn ich zu Testzwecken mal ffmpeg nehme ist das alles ok aber das Bild stottert sehr oft.
    Es scheint ein Problem bei der Größenänderung von 352 auf 720 zu geben. Wie ich schon schrieb ist das Bild 100% ok nur der Rand nicht.
    So wie es ausssieht muß wohl erst das Bild auf die korrekte Größe angepasst werden bevor es konvertert werden kann.
  • Zitat von ulli3
    Krasser Satz. Beantwortet aber nicht welche Einstellungen du benutzt.
    Vorausgesetzt du benutzt die selben Features wie zuvor.
    Autsch.
    Hat das Originalvideo schwarze Ränder? Falls ja -> wegcroppen.
    Benjamin Franklin (1706-1790)
    Bin gerade nicht zu Hause. Deshalb weiss ich die Parameter nicht auswendig. Nutze aber bis auf Größe immer das identische Script
    Es ist schon eine merkwürdige Auflösung. Liegt aber am Recorder.
    Ja hat er oben und unten. Selbst am PC ist das Teil einwandfrei, trotz der merkwürden 352
    wegcroppen jau geht zwar, aber dann hat er echte 352 und das ist etwas klein ;D
    Werde mal versuchen von 704 auszugehen und den Rest manuell wegcroppen. Denn was mencoder ausgibt geht ja wegen der 352 nicht.
    Es kann ja nur eine Kleinigkeit sein, denn am PC ist es einwandfrei egal welcher Player, Schwarzer Rand bleibt Schwarz. Nur halt auf den Player/Recorder nicht. unterschiedliche getestet.
    Aber wie schon geschrieben. Projectx anschließend wieder zusammengepackt und mit DVDAuthor als DVD konvertiert, geht 100%. DVDAuthor meckert in keinster Weise rum. DVD geht einwandfrei im jeden Player, selbst in meinem Uralt Player.
    Selbst das konvertieren als SVCD klappt 100% und sieht auch einwandfrei aus.
    Ich werde nachher mal zu meinem Bekannten gehen der hat Windows und dort werde ich es mal mit DR.DivX probieren.
  • Zitat von ulli3
    Sollte der SAP aber hochskalieren.
    Schwarze Ränder bei mpeg4 mitzukodieren ist jedenfalls sinnfrei. Auch für DivX-User.
  • So habe das eben bei meinem Bekannten mit DR. DivX konvertiert. Das Ergebnis war einwandfrei, Schwarzer Rand bleibt schwarz.
    Hier mal die Parameter die ich genommen hatte, als Test logo nur 15 Sekunden.
    mencoder "original.mpg" -oac mp3lame -lameopts preset=standard -ovc lavc -endpos 15 -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=1200:mbd=1:lumi_mask=0.5:scplx_mask=0.1:cmp=256:vqmin=2:vqmax=6:mbqmin=2:mbqmax=10 -vf pp=lb -ffourcc DX50 -o "konvertiert.avi"
    Egal ob mit crop und scale, Ergebnisse waren immer identisch, schwarzrt Rand war nicht schwarz. Auch Unterschiedliche Parameter getestet, hatte nichts gebracht.
    Es kann nun wirklich nicht sein das divx es einwandfrei konvertiert und mencoder nicht. Auch dieses komische Super getestet, Ergebniss war genauso, Schwarz nicht Schwarz
  • Zitat von ulli3
    Passiert meistens, wenn man z.b. im 4Stunden pro DVD Modus aufnimmt, dann nimmt der Recorder in Half D1 auf (macht meiner auf jeden Fall so)
  • So habe noch einige Tests mehr gemacht.
    Verschiedene Konverter die unter Windows auf externe Codecs zugreifen.
    FFDSHOW verschiedene Versionen und XviD, hier ist ebenfalls das Problem.
    Identsches Problem wie mencoder.
    DivX geht ohne Probleme, egal welches Programm.
    Nun könnte man meinen es liegt an XviD, dem ist aber nicht so, denn ffmpeg konvertiert es mit reinem schwarzen Rand, nur stottert das Bild bei schnellen Bildwechsel.
    Hat denn keiner von den Profis eine Lösung parat?
  • "Hat denn keiner von den Profis eine Lösung parat?"
    vielleicht, wenn irgendwer die mencoder commandline in eine verständliche Liste umwandelt in der steht welche Features von Xvid mit welchen Settings encoded wurden.
    Außerdem wäre es eventuell hilfreich, wenn Du mal ein kleines Sample eines Clips z.B. Rapidshare hochladen könntest der Probleme macht.
    Hätte ich ja längst gemacht, aber da es Aufnahmen vom Fernsehen sind, ist es nicht legal diese auch ausschnittsweise hochzuladen
  • Hier kann man schon mal abwägen zwischen "Rechte an der Veröffentlichung" und "Recht auf freie Meinungsäußerung" - und letztere schließt Zitate (also kurze Ausschnitte) immer noch mit ein. Außerdem ist das Risiko auf Strafverfolgung und der zu erwartende Schadenersatz abhängig vom Umfang. Ein Wenige-Sekunden-Schnipsel, der gleich nach der Besprechung wieder entfernt wird (und dadurch nur wenige Personen erreicht) hätte höchstens einen Schaden im Cent-Bereich zur Folge: Der Aufwand wäre für den Rechteinhaber (sollte er davon denn überhaupt erfahren) mit ziemlicher Sicherheit zu hoch, um dafür ein Verfahren zu beginnen.
    Anders würden wir unser Musik-, Musik-Video- und Bilderrätsel auch gar nicht am Laufen halten.
    Also: Kurze Ausschnitte, die nach Analyse gleich entfernt werden, sollten unbedenklich sein. Messbarer Schaden entsteht erst durch
    - dauerhaftes öffentliches Angebot
    - bedeutende Dauer
    - gewinnbringender Vertrieb
    Und das ist hier doch alles nicht der Fall, oder?
  • http://www.directupload.net/show/d/674/r6qGLkuY.png
    http://rapidshare.de/files/18576153/ffmpeg_test.avi.html
    http://rapidshare.de/files/18576848/mencoder_test.avi.html
    Sind jeweils 10 sekunden
    Screenshot ist etwas schlecht zu sehen.
    Sollte hoffe keine Probleme geben wegen des Upload.
    Wie schon gesagt es spielt auch keine Rolle ob ich ffshow verschiedene Versionen oder XviD und Konvertprogramme (Shareware) nehme und auf externe Codecs zugreifen, ist immer das selbige Ergebnis wie mit Mencoder. Nur Dr. DivX macht ein einwandfreies DixV draus.
    Parameter auch schon zig mal geändert. Das ganze als DVD oder sogar SVCD geht dagegen ohne Probleme.
  • So Problem ist gelöst. Aber von keinem hier. Das Hochladen war komplett überflüssig da es sich eh keiner angeguckt hat.
    Ich habe mal einigen Autore geschrieben einer hat mir geholfen. Es ging ohne Probleme gestern mit DVD RIP and Convert to XVID 1.05, Super Gui für Mencoder. Das Bild war 100% iO Schwarzer Rand blieb Schwarz.
    Es scheint so das solche Probleme doch hier zu schwieirg sind, aber es gibt ja noch hilfreiche Autoren
