Ich habe eine AC3-Tonspur (5.1), die ich bearbeiten muss. Nun habe ich zuvor immer die .ac3 Datei in .wav konvertiert und diese dann mit Sound Forge bearbeitet, jedoch ist mir aufgefallen, dass ich dies nur auf 2ch Basis getan habe.
Bei dem Versuch nun mit Sound Forge eine .wav 6ch Datei zu öffnen erheilt ich lediglich einen Fehler.
Wie kann ich nun eine .wav 6ch Datei, bzw. .ac3 Datei (5.1), bearbeiten?
wav 6ch bearbeiten
Mit Audacity geht das.
Wie füge ich die einzelnen Spuren, nachdem ich sie bearbeitet habe, wieder zu einer 5.1 wav Datei zusammen?
Hm, wenn du nach dem Bearbeiten als WAV speicherst, wird's dann keine 6-Kanal-WAV? Kann das im Moment nicht testen.
Noch was: bearbeitest du eine 6-Kanal-WAV oder die einzelnen Kanäle (sprich 6 WAVs)?
Ich habe mit Audacity meine 5.1 wav Datei geöffnet. Dann zeigt er mir die 6 Tonspuren an. Diese habe ich dann alle gleichermaßen bearbeitet. Dann kann man jedoch nur die einzelnen Tonspuren speichern bzw. exportieren. Habe leider noch keine Möglichkeit gefunden sie wieder als eine einzige 5.1 wav Datei zu speichern.
Das gleiche Problem habe ich mit Adobe Audition. Dort konnte ich bislang auch nur jeweils die einzelnen Tonspuren exportieren.
Das wäre alles auch kein Problem, wenn man diese Tonspuren dann wieder zu einer einzigen Datei machen könnte. -
Das mit Audacity müsste ich heute Abend ausprobieren.
Du kannst aber die 6 einzelnen WAVs mit BeLight/BeSweet in das gewünschte 5.1-Format (oder auch downmix auf 2.0, wirst du aber hoffentlich nicht wollen ) umwandeln. Auch in eine 5.1 WAV.
Wie mache ich das denn mit BeLight?
Bei mir macht er mit jeder der 6 wav Dateien eine 5.1 Tonspur, die zudem eine ganz andere Länge hat als das Original hat. Jedoch habe ich dann wieder 6 neue Dateien. -
Im BeLight ein Klick auf "File", anschließend "Create a mux file", hier nur auf die richtige Anordnung der Mono-WAVs aufpassen und als Output schließlich "16 Bits 5.1 Wave" wählen.
Evtl. eine Frage der unteren Kategorien, aber wie finde ich raus, welche der 6 Dateien was wiederspiegelt?
Du solltest dir schon beim Dekodieren der AC3 merken, welche WAV welcher Kanal ist. Bin mir nicht sicher, ob das jedes Programm gleich macht.
Wenn man die 5.1 wav Datei mit Audacity oder Adition lädt zeigt er die 6 Spuren an. Kann man daraus nicht schließen, welche Spur was repräsentiert?
Oder muss ich die 5.1 wav Datei z.B. mit HeadAC3he in die einzelnen Spuren zerlegen, dann schneiden und dann mit BeLight wieder zusammenfügen? -
Ich habe es mit BeLight von ac3 zu wav konvertiert, jeweils 5.1. Ich weiß jedoch nicht, wie die Spuren festgelegt wurden oder kann BeLight auch die einzelnen Spuren als jeweilige wav Datei speichern?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht auswendig, wie BeLight/BeSweet die Spuren anordnet.
Soweit ich weiß werden die WAVs entsprechend benannt, wenn du nicht in 5.1 WAV umwandelst sondern in 6 Mono WAVs.
Channel Mapping 5.1:
AC3 (3/2): FL, C, FR, SL, SR
WAV: FL, FR, C, LFE, SL, SR (WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE) -
Ich habe nun die einzelnen wav Dateien mit BeLight erzeugt, er benennt sie auch gleich. Nun versuchte ich sie per mux Datei wieder zusammenzufügen, jedoch endet der Prozess sofort nach einer Sekunde, sodass ich eine 0 Byte große wave oder ac3 Datei erhalte. Ich habe dabei BeSweet v1.5b31 verwendet.
:logfile:
wav Dateien in 5.1 wav:
ZitatBeSweet v1.5b31 by DSPguru.
--------------------------Logging start : 04/18/06 , 22:40:50.
BeSweet.exe -core( -input D:\HDTV\hap.mux -output D:\HDTV\hap.wav -6chwav -logfile D:\HDTV\hap.log ) -azid( -c normal )
[00:00:00:000] +------- BeSweet -----
[00:00:00:000] | Input : D:\HDTV\hap.mux
[00:00:00:000] | Output: D:\HDTV\hap.wav
[00:00:00:000] | Floating-Point Process: Nowav Dateien direkt in 5.1 ac3:
Using AC3enc.dll v1.20 (Feb 18 2004) by Fabrice Bellard (http://ffmpeg.org).Logging start : 04/18/06 , 22:42:24.
BeSweet.exe -core( -input D:\HDTV\happ.mux -output D:\HDTV\happ.ac3 -logfile D:\HDTV\happ.log ) -azid( -c normal ) -ac3enc( -b 384 -6ch )
[00:00:00:000] | Input : D:\HDTV\happ.mux
[00:00:00:000] | Output: D:\HDTV\happ.ac3
Error 74: Bad configuration for AC3enc. Couldn't initialize.
Quiting...
[00:00:00:000] Conversion Completed !Logging ends : 04/18/06 , 22:42:24.
Ich habe das Problem gelöst. Es lag an der Länge der Dateinamen, war mit 85 Zeichen wohl ein wenig zu lang
Wie kann ich eigentlich bei Audacity 6 Mono .wav Dateien (aus 5.1 AC3)
gleichzeitig öffnen ?Verstehe das net ganz, kann Audacity die auch alle gleichzeitig bearbeiten ? quasi werden die als ganzes importiert oder wie ?
In einer Spur zusammengefasst ? Oder 6x ein Fenster ?Die orig 6 mono Waves kommen auch noch dabei ,wären dann ja 12 waves aktiv ? mhhh
Oder muss man jede der 6 waves einzeln bearbeiten ,also der originalen angleichen, also cutten usw ?
Nur kann man die dann ohne Fehler wieder zusammen muxen mit Belight über "mux" ? SInd die dann dei Töne ,Effekte net verschoben im schlimmsten FAll ?Bei mir gehts ums syncen von einer deutschen AC3 gleich mit der orig englischen AC3.
Ist immer NTSC ,die deutsche AC3 wurde nach NTSC konvertiert zuvor.
Die beiden 5.1 AC3 wurden mit Belight zu 6 mono waves konvertiert...habe bisher noch net mit einem Wave editor gesynced.
Wäre dankar für eine Antwort
Gruss
Ich weiß nicht genau ob man bei Audacity mehrere WAVs gleichzeitig importieren geht. Was aber auf jeden Fall funktioniert:
Erste WAV öffnen, neue (leere) Spur hinzufügen, zweite WAV öffnen (in neuem Audacityfenster), kopieren, in die leere Spur des ersten Audacityfensters einfügen, usw.
