Du bist ein Gott. Genau das war es, vielen Dank. Puh jetzt bin ich aber echt erleichtert.
So mal sehen ob das heute mit'm Geist was wird. Bin gespannt.
Bis dann.
Gruß Paul
Bis dann.
Gruß Paul
So hat einwandfrei geklappt.
Muß nur noch diese Woche ein Antennenkabel kaufen. Das Schleppen des Rechners in das Wohnzimmer und wieder zurück ist auf Dauer keine Lösung.
Darum hätte ich hätte noch ne winige Hardwarfrage.
Wie ist die generell Signalqualität vom TV-Output des Recievers? Ich würde meine Skystar gerne am Antennenausgang des Recievers anschließen. Somit kann ich nebenbei immer fernsehen, und das ständige Ein- und Ausstecken würde auch entfallen. Da ich kein solches Kabel habe kann ich es leider nicht testen.
Gruß Paulchen
kann den dein Recievers das Satelitensignal durchschleifen ?
TV-out ist meistens kein durchgeschliffenes SAT-Signal. Ein SAT-Signal hat eine F-Buchse, ein TV-out eine Koaxbuchse. Die SkyStar passt nicht an den TV-out. Man kann aber das SAT-Kabel mit einem diodenentkoppelten Verteiler (z.B. SVE 2-01 für 3,70€ von https://localhost/www.reichelt.de) aufteilen, dann allerdings nicht gleichzeitig auf beiden geräten alles sehen.
akapuma
wenn es so ist wie bei analogem Sat dann gewinnt die Freqenz (horizontal/vertikal) mit dem höheren Voltsignal
das würde heißen: Eingeschränkt ist gleichzeitiges sehen möglich
Yep, zumindestens geh ich davon aus.
Neben dem Antenneeingang ist ein LOOP OUT. Ich hoff nur, das das Signal sauber durchgeschliffen wird, und der Signal-Rauschabstand hier entsprechend hoch bleibt.
Währe interessant, ob das Siganl immer durchgeschliffen wird, auch bei ausgeschaltetem Gerät. Von euch hat keiner sochl einen Reciever. Ich will nicht 10m Kabel für nichts kaufen.
Edit1:
Sorry, jetzt gehts schlag auf schlag.
Also der Anschluß der LOOP OUT sieht exakt genau so aus wie der Antennen Eingang, nämlich mit so nem Schraubverschluß. Ob das jetzt F-Buchse oder Koax heißt weiß ich nicht. Da sie aber gleich sind, bin ich davon ausgegangen, das ich das durchgeschliffenen Signal abgreifen kann. Ist dem jetzt so oder nicht. Brauch ich nun das Kästchen oder nicht. Fragen über Fragen, bin etwas verwirrt grad,
Edit2:
http://www7.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=372234
Falls es was bringt, hier ist er abgebildet. Da steht SAT-ZF-Eingang, SAT-ZF-Ausgang.
-> Also darf ich dirkt vom Antennenausgang in die Skystar oder? Sehe ich das richtig.:hm:
Loop out ist der richtige, denn hier wird auch ein F-Stecker draufgeschraubt. Dann brauchst Du keinen Verteiler.
akapuma
akapuma
Vielen Dank für die hundertausen Infos während dieses Threads. :ani_lol:
Werd Morgen gleich mein 10m Kabel mit F-Steckern besorgen.
@all
Habt Dank
