FLV-Konvertierung
Danke euch!
Nun funktioniert alles.//edit:
Tja, zu früh gefreut...
von 5 Videos kann ich 3 konvertieren, 2 - darunter auch das, das ich hochgeladen und schon einmal fehlerfrei konvertiert habe - funktionieren nicht.
Das Einzige, das ich geändert habe, waren die Dateinamen im AviSynth-Script.
Jetzt komm' ich mir vor, wie zu beginn. -_- -
Hmmm, das hochgeladene kann ich einwandfrei umwandeln, keine Probleme.
Andere Files andere Probleme.
Weißte zufällig worin die anderen sich unterscheiden, falls sie es tun?
Kannst Du die Files den in Graphedit öffnen und ohne Probleme abspielen?Cu Selur
Das seltsame ist ja, dass ich die Datei, die ich hochgeladen habe, schon einmal mit VDub konvertiert hab', das jetzt aber nichtmehr geht.
Also: Ich hab' 5 Files. stream_01.flv bis stream_05.flv. 05 hab' ich hochgeladen und bereits erfolgreich konvertieren können. Danach wollte ich mich an den Rest machen und hab' also 01-03 auch konvertieren können. Bei 04 bekam ich bei VirtualDub entweder einen Error ("Avisynth: Failed open script" oder so ähnlich) oder das Programm stürzte komplett ab.
05 geht nun auch komischerweise auch nichtmehr, aber 01-03 zu konvertieren ist immernoch möglich. -
Wie sieht denn dein Script aus? (eventuell Typos?)
Kannste die flv files noch im WMP&Co abspielen?
Wie lautet die Avisynth Fehlermeldung genau?Cu Selur
DirectShowSource("C:\\stream_04.flv", fps=29.97)
BicubicResize(320, 240)
FlipVertical()
ConvertToYV12()
01-03 kann ich mit den Playern abspielen, bei 04 und 05 hängen sich die Programme auf.
Fehlermeldung kann ich nicht sagen, da auch VDub sofort aufhört zu reagieren.//edit:
Nun gings einmal mit der Fehlermeldung: klick -
dann hast Du sie nicht sauber runtergeladen. Und 29.97 sind die aber nicht, die habe 24-25fps
Die sind von einer CD und die 05 ging ja - im Gegensatz zu jetzt - bereits.ZitatUnd 29.97 sind die aber nicht, die habe 24-25fps
//edit:
Das war doch bei 04 ein Problem, denn die funktioniert nun, danke.
Aber die rätselhafte 05 bringt immernoch alles zum Absturz... -
teste doch mal folgendes...
- Den Anhang bitte in einen Ordner (player.exe; player_style.swf) entpacken.
- Deinen Film der nicht gehen soll dort hinkopieren
- und nach video.flv umbennen
- jetzt die player.exe starten.
und berichte, ob es ohne Probleme funktioniert/ abspielt. -
Also ich kann die flv ohne Probleme abspielen...
Und Du nimmst auch den DirectShow Filter von On6 (oder den da von mir) ?
Den von Dir.
mmmm, dann weiß ich auch net.
Möglichkeit: Du kaufst Dir http://www.on2.com/consumer/flix-pro/ und wandelst es ins MX Format und wandelst es dann ins AVI. Oder schaufelst es irgendwohin hoch und ich wandel es Dir, wenns ohne Probleme geht.
Naja der Großteil funktioniert ja und dafür bin ich euch schon dankbar genug.
Das Kovertieren ist eben etwas umständlich, denn iTunes nimmt die h264 von VDub nicht, von MeGUI aber schon. Und so muss ich pro Video 5 Schritte machen. Gibt's 'ne andere Möglichkeit an den Audio-Stream zu kommen, als VDub? Am Besten gleich mit AAC komprimiert... -
da gehört nur ein \ rein, nicht 2
den Audiostream kann man eventuell mit Avisynth umwandeln,...
Und wie genau?
k.a. hab mich damit nie beschäftigt, geht aber wie man an BeHappy sieht
Yup, funktioniert prächtig, danke.Sorry, dass ich das hier nochmal ausgrabe, aber ich kann leider immernoch nicht alle gewünschten Flash-Videos konvertieren.
Diesmal ist es eines von YouTube: klick (Download/Dateiendung muss auf .flv geändert werden)
Das ist ein Random, aber ich glaube, dass alle von derselben Art sind.
Wäre nett, wenn mir hier (wiedermal) jemand helfen könnte...
Danke.PS: Gibt es ein Tool, mit dem man heraufinden kann, welchen Codec ein Flash benutzt?
Lieber Squall, eigentlich ist auch Flash dafür nicht vorgesehn, das man die Wieder in XYZ wandelt. Aber mal sehn, irgendeiner wird des komische "YouTube Flash" schon umbiegen. Heut habe ich leider keine Zeit mehr, bin klipper. Kindergeb ist soooo anstrengend.
