Hallo ,
wie bindet man den CoreAVC Decoder in den mpc ein (zum abspielen von mp4 mit aac). Und wie kontrolliert man ob dieser auch tatsächlich benutzt wird?
Dippes
Hallo ,
Dippes
:welcome:
Ich schätze du musst die entsprechenden internen Filter vom MPC abschalten (Optionen).
Beim Abspielen kannst du dir die benutzten Filter anschauen (Rechtsklick auf das Bild -> Filter).
Danke für die schnelle antwort.
werde dies heute abend mal ausprobieren
Dippes
du musst auch die CoreAVCDecoder.ax z.B mit regdrop im system registrieren. Und falls du ffdshow auch installiert hast, dort unter codecs H264 auf disable stellen....
bei der pro version weiss ich es nicht genau... (sollte ein Installer dabei sein)
wenn du in graphedit ein mp4 avc video lädst, siehst du welcher directshow codec gerade vom system verwendet wird.
ansonsten kann man mit einem erneuten registrieren durch regdrop keinen Fehler machen
danke für die qualifizierte auskunft.
werde mich heute abend mal damit befassen
Dippes
Also die gekaufte Version registriert sich dank Installer ohne Probleme.
ZitatBeim Abspielen kannst du dir die benutzten Filter anschauen (Rechtsklick auf das Bild -> Filter)
Da zeigt es Overlay mixer an.
Jetzt habe ich noch ein prob: Wenn ich eine avi unter benutzung des ffdshow abspiele wird der film am monitor schwarz weiß ausgegeben und komischerweiße im TV ausgang wie gewohnt farbig.
was muß ich im ffdshow einstellen damit der film im monitor auch farbig wird?
Dippes
