könnte es evtl. an der Spindel liegen?
Verbatim DVD+R 16x (MCC004)
Ich denke nicht, da dieses Phänomen mit dem Samsung 162L und den NEC 4551 nicht auftritt.
Hallo !!
Ja diese Berge liegen immer an der Spindel, ich benutzte nur Verbatim 16X und ich habe in "nur" 60 - 70 % der Fälle diesen Berg.... :roll:
ich würde sagen, es liegt an Brenner und Rohling.ZitatBrennzeit: 7:51min.
also mein ASUS braucht mit dem MCC004 dafür 6.26 min in P-CAV lt. Nero CD-Speed
Grüße -
vielleicht braucht der Brenner so lange, weil ihm der Rohling (dieser Spindel) nicht passt
8min sind aber auch etwas lange, selbst für 12x -
Gut möglich, dass dieser eine Rohling nicht so gut war. Dennoch glaube ich nicht, dass der PIE Berg an den Rohls liegt, da bei Rohlingen aus der selben Spindel dieser "Berg" nicht auftritt, wenn die mit dem NEC oder Samsung gebrannt wurden.
Ich werd aber mal eine weitere Spindel öffnen und sehen ob dieser Berg beim Pio auch dort auftritt. -
Verbatim „Advanced Azo+“ +R 16x, 100er (keine Angabe des Herstellungslands)
MCC 004
mit Plextor 712 (1.08) @ 8xZu haben derzeit bei Damrotech für 29 Euro.
Die Rohlinge kommen offensichtlich aus der gleichen Serie wie die Sunstar MCC 004.
Die Stamper – Seriennummer ist die gleiche wie die der „guten“ Sunstar : „ZD5141-DVR-T47D“.
Auch die Schaumgummischeiben sind identisch.
Im Gegensatz zu Sunstar sind in der Packung keine mit anderen Nummern. -
MCC 004
mit Plextor 712 (1.08) @ 12xPIF-Cluster sind bei mir hin und wieder da, ungleichmäßig verteilt.
Verbatim + R 16x, 100er (ohne Angabe des Herstellungslands)
MCC 004
mit BenQ 1640 (BSPB) @12x (6min17s)Das konnte Rev. BSOB auch nicht besser.
Hast du bei denen zufällig noch die andere Nummer auf dem Innenring erkennen, da man hieraus sehr gut den Hersteller ermitteln kann.
MAH, PAH, PAP mit 16 Zeichen danach =CMC (z.B. MAHA02II09093266 2)
+ oder - in der Mitte=Prodisc (z.B. 4333E2924+03469021)
7 Zahlen +R 2Buchstaben 5Zahlen=MBI (z.B. 5104 524 +R E A 09406) -
hmm, also meine sind von CMC :? ..... und welchen Innenring haben die richtigen Verbatim?
also auf meinen MCC004 steht z.B.
5182E2414+05393X17
Grüße -
Unique Disc Identifier : [DVD+R:MCC-004-000]
Disc & Book Type : [DVD+R] - [DVD+R]
Manufacturer Name : [Mitsubishi Chemical Corp.]
Manufacturer ID : [MCC]
Media Type ID : [004]
Product Revision : [Not Specified]
Blank Disc Capacity : [2,295,104 Sectors = 4.70 GB (4.38 GiB)]
Recording Speeds : [1x-2.4x , 4x , 6x-8x , 6x-16x]
** INFO : Drive = ASUS DRW-1608P2S - [FW 1.37] - [ATAPI]
** INFO : Write Capabilities = DVD+R DVD+R-DL DVD+RW
** INFO : Write Capabilities = DVD-R DVD-R-DL DVD-RW DVD-RAM
** INFO : Disc = [DVD+R:MCC-004-000]
** INFO : Reference Speed : 1x DVD = 1385 kBps
** INFO : An Writeable Disc Is Recommended For Accurate Results
** INFO : Write Speeds (Supported By This Drive On This Disc) Listed Below
** INFO : GET PERFORMANCE Write Speed Descriptor(s)
Descriptor #1 = 22160 kBps (16.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #2 = 16620 kBps (12.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #3 = 11080 kBps ( 8.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #4 = 8310 kBps ( 6.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #5 = 5540 kBps ( 4.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
** INFO : MODE SENSE Write Speed Descriptor(s) [Legacy Command]
** WARNING : MODE SENSE Is Obsolete And Not Always Properly Supported
** INFO : Hex Dump Of 'Media Code'-Block Listed Below
** INFO : 4-Byte Header Preceding 'Media Code'-Block Discarded
** INFO : Format 11h (Method 1) - ADIP Information
0000 : a1 0f 02 00 00 03 00 00 00 26 05 3f 00 00 00 00 .........&.?....
0010 : 00 00 07 4d 43 43 00 00 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
0020 : 23 54 37 12 02 54 6c 02 92 5f 15 15 0b 0b 08 08 #T7..Tl.._......
0030 : 01 19 1b 0c 0c 0c 0d 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0040 : 01 00 38 38 02 2c 5a 1a 05 2e 23 10 04 1e 1d 01 ..88.,Z...#.....
0050 : 00 00 02 2c 5a 1a 05 2e 23 10 04 1e 1d 01 00 00 ...,Z...#.......
0060 : 02 00 54 70 02 30 63 3c 24 14 0c 0c 01 20 00 00 ..Tp.0c<$.... ..
0070 : 00 00 02 40 66 42 24 14 0c 0c 01 20 00 00 00 2b ...@fB$.... ...+
0080 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00a0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00b0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00c0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00d0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00e0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00f0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
[ DVD Identifier V4.3.0 - http://DVD.Identifier.CDfreaks.com ]
blos mal so noch ein Clipboard-Auszug aus dem DVD-Identifier dazu
achso
ich dachte du wolltest was bestimmtes dazu sagen aber das ist im Post verloren gegangen. -
Verbatim aus dem MCC Werk Singapur sind sehr sehr selten.
Die machen viel DL -
PAPA ..., also CMC. Die Sunstar übrigens ebenso.
Beispiel für die Dye – Nummer einer Singapur – MCC 002 (SONY +R 4x) :
VW3Y28HA190873
