Hallihallo,
ich mal wieder mit Excel:
Gibt es eine Möglichkeit, mir von Excel in eine Zelle reinschreiben zu lassen, wann die Tabelle das letzte Mal verändert (und abgespeichert) wurde ? Von mir aus auch zwei: eine mit datum, die andere mit Uhrzeit.
So im Sinne von: Mitarbeiter 1 ändert die Tabelle, speichert sie am 2.8. um 14.32 Uhr ab und schließt sie. Mitarbeiter 2 öffnet die Tabelle um 16 Uhr und fragt sich, wie aktuell die Daten sind. Ein Blick in die Zellen A2 und B2 zeigt ihm: 2.8. / 14.32 Uhr.
Vielen Dank
Excel Aktualisierungsinfo
moin,
wenn excel das nicht von selbst kann,wie wäre es mit einem macro mit meiner signatur ohne 'md' ?g/l
Ich möchte das Datum der letzten Änderung an der Excel Tabelle speichern
Statt Datumszelle=Date, gibst du Datumszelle=Date+Time an und Formatierst die Zelle Benutzerdefiniert z.B. "TT:MM:JJJJ hh:mm:ss".
Hi und Danke,
geht das nicht auch ohne Makro ? von wegen nicht zu Hause und Sicherheitseinstellungen usw. Ich will die Sicherheitseinstellungen nicht dauerhaft runtersetzen und das schon gar nicht bei anderen Mitarbeitern !
PS: Hat auch gar nicht wirklich funktioniert nach der Anleitung, bin entweder zu doof oder der Admin hat hier irgendwas ausgeknipst... -
Bei mir fukts einwandfrei. Ohne Macros ists mit Excell wohl nicht möglich.
Edit: Ah, ok, wenn man ganz nach der Anleitung vorgeht erscheint im Editor nach der Anwahl des "Workbook"s
"Private Sub Workbook_Open()End Sub"
Das habe ich gelöscht befor ich "SheetChange" ausgewählt hab, eventuell lag es ja dadran.
Dann noch den Rest reinkoperen,
also zwischen die bereits vom Editor eingefügten Zeilen und das wars. -
Hallo, mir fällt jetzt auch nix anderes ein, als das über ein Makro zu machen. Sicherheit auf "mittel" stellen, dann frägt Excel vor dem Öffnen, ob die Makros aktiviert werden sollen (muss man den anderen dann sagen, dass sie die Makros aktivieren sollen
Ich würde das Ganze in das Ereignis "Workbook_BeforeClose" packen, d.h. wenn jemand das Workbook schließt, wird vorher noch eine Aktion ausgeführt (eben das Eintragen des Datums und der Uhrzeit). Das klappt natürlich nur, wenn derjenige das auch speichertVBA-Code:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
'Variable z ist dabei die Worksheetnr., z.B. "1" für das erste, y ist die Zeilennummer, x die Spaltennummer;
worksheets(z).Cells(y, x) = Date + Time
'worksheets(z).Cells(y, x) = Date 'Date in einer eigenen Zelle
'worksheets(z).Cells(y, x+1) = Time 'Time in einer eigenen Zelle
End SubBei mir klappt's und is nun wirklich nicht umständlich
Baron: Das hier
http://forum.gleitz.info/showthread.php?p=293224#post293224hast du schon gesehen? Insbesondere LigHs Trick?
