Nach dem ich alle Neugierig gemacht habe, möchte ich jetzt mal kurz die Einstellungen erklären und was passiert.
Als Vorbereitung ist es am sinnvollsten, ihr rippt eure DVD mit DVDDecypter im Iso-Modus und mountet am besten das Image mit Daemon Tool. DVDDecypter braucht das Programm sowieso und wer hat nicht Daemon Tool aus seinen Rechner. Das sollte also kein Problem darstellen.
Unter Gobale Option könnt ihr festlegen, ob im Anschluss DoCCE4U gestartet werden soll.
Mandatory
(Virtual) DVD Drive , sollte selbsterklärend sein. Den Pfad zur Quelle angeben. Ihr könnt auch den Quell-Ordner VIDEO_TS im DVD-Laufwerk mit der rechten Maustaste anklicken und DoItFast4U (kurz DIF) öffnen.
Mit Bitrate to Use Extras legt ihr die durchschnittliche Bitrate für die Extras fest. Wenn man auf die Extras nicht verzichten will, so sollte man dieses doch schon weit eindampfen. Den Wert für die Bitrate im Screenshot halte ich für zu niedrig. Na ja, jetzt egal.
Alle Extras (VTS) unter Minimum MB to Demux werden nicht berücksichtige für das Demuxen. Man kann sich auch mit Unmengen an Kleinmist aufhalten.
Working Direction
Ihr könnt entweder mit Create folder for this VTS für jedem Titelset einen neuen Unterordner erstellen lassen, oder über HDD Demux einen einzelnen VTS auf der Festplatte bearbeiten. Da wir ja die komplette DVD von einem virtuellen Drive aus "platt" machen, muss Create Folder ... gewählt werden.
Ihr könnt festlegen, ob ihr jede einzelne VOB -ID oder jede einzelne Cell- ID zerlegen wollt. Ist eigentlich für spezielle Fälle gedacht (Seamless Branching usw.) Wir keine Auswahl getroffen, wird nach PGC´s demuxt. Wer jetzt auf den Schlauch steht, sollte erst einige Filme mit IfoEdit bearbeiten. Dann erkennt ihr auch was los ist. Klickt ihr mit der rechten Maustaste eine Ifo in der DVD-Struktur (Fenster in DIF gemeint) an, dann öffnet sich auch IfoEdit.
Audio Streams und Subtitle Streams
Unter Audio Streams und SubTitle Streams können nicht gewünschte Stream herausgestrippt werden. Das Audio platz gibt, das wissen wir und SubTitle macht nur unnötige Arbeit, wenn man ihn wirklich nicht braucht.
Optional Switches selected for VTS
ForceFilm ist für DVD2AVI. Bei PAL absolut uninteressant und muss deaktivert sein.
Add Decomb und FieldDeinterlaced ist für den AviSynth-Script, den DIF erzeugt, wenn ihr deinterlacen wollt/müsst.
VOBSub PGC ist für VobSub und RAW.sub für das demuxen der Subs mit DVDDecrypter.
Unter DVD Structure seht ihr die ausgewählten VTS und PGC für das demuxen.
CCE VBR Pass
Damit werden die Anzahl der Passes für den Hautpfilm und die Extras festgelegt.
Denkt daran, DoCCE4U kann mit der Roba-Methode arbeiten.
Was macht jetzt DIF?
DIF zerlegt mit DVDDecypter eure VTS nach PGC, VOB-ID oder CELL-ID. Im nächsten Schritt werden mit der interen angepassten DVD2AVI für jedes Element eine Projektdatei erstellt, die Soundstreams demuxt und ein AviSynth-Script erstellt. Anschließend noch mit VobSub die einzelnen Substreams bearbeitet.
Am Ende wird DoCCE4U gestartet mit einer fertigen Projektdatei und allen Voreinstellungen
DoCCE4U arbeitet leider nur mit dem CCE 2.50 SP. Es gibt aber eins, zwei aussichtsreiche Tools, die eventuell als eine Art Übersetzer arbeiten könnten für CoCCE4U, damit auch mit dem CCE 2.66 SP gearbeitet werden kann.
Bisher konnte ältere Versionen nur mit einer englischen Windows-Versionen arbeiten. Die aktuelle Version 1.0.0.8b sollte als erste Multilanguage-Version in Lage sein, mit einer deutschen Windows-Version zu arbeiten. Der Author BBWoof hatte einen deutschen Windows-User gefrage, mit welcher Tastenkombinatin der CCE unter der de. Win. die ECL öffnet. Die Angaben waren leider falsch. NICHT ALT+O, sondern STRG+O. Ab heute muss ich noch 4 Tage warten, bis ich Kontakt mit BBWoof aufnehmen kann
Das Problem sollte aber in kürzester Zeit gelöst sein.
Interessant ist das, was aquabubble betreibt. Er hat beide Programme in eine spezielle Version für sich vereint. Mal schauen was raus kommt. Achtet mal in Zukunft auf eine Programm-Bezeichnung Re-Authorist. das ist dann die Version von aquabubble.
Finale
Am Ende habt ihr einge gewaltige Menge an Dateien. Was jetzt? Die einzelnen Dateien setzt man mit einem Authoring-Programm wieder zusammen. Bei einem Stink-Normalen-Film kann das ein X-beliebiges Programm sein. Bei einem Seamless Branching und einem MultiAngle Film muss das ein Authoring-Programm sein, das dies auch beherrscht.
Am Schluss mit IfoUpdate die einzelnen VTS mit den original Ifo-Dateien vereinigen.
Das ganze hört sich im ersten Moment nach gewaltigen Stress an. Aber das Authoren eine DVD macht Spass und geht mit ein bischen Übung schnell von der Hand und der Rest wird zumindestens halbautomatich erledigt.
